Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
doch ich weiss. du denkst nur du wüsstest. so wie bei deinem loch über deinem auslass :-D
du weißt das was du weiß....
aber OFF-Topic ist bisher alles von dir...
Melde-Button ist gedrückt...
Bearbeitet von rollermicha
also, das eff. Verdichtungsverhätnis ist mit ein L-Ring ( L-Ring ganz oben bei Kolbenkante) anderst, als bei einem Kolben mit 6mm Feuersteg.
sehr gut!
deshalb wird das auch bei wassereinspritzung berücksichtig. genauso wie dein loch über dem auslass.
OFF-Topic....
Meldebutton!
du Kind
Danke fürs Bild, also entgegen vorherige Aussage, doch eingefasst, der L-Ring
ich bin der Meinung das macht einen Unterschied bei der Verdichtung im Vergleich, zu OHNE oberen L-Ring
auch wenn es wenig ist, aber doch genug das damit was schief gehen könnte....
zB. Klingeln, usw.
@inno:
wäre noch ganz nett wenn du angibst wie groß die Reibfläche ist ( also die Ringdicke die auf die Zylinderlauffläche abdichtet)
geht nicht um Vorteil ( wenn ich schon von schief gehen spreche!!! ), sondern darum was im Nachhinein passieren kann... eben wegen der Verdichtung oder z.B der Ausslassbreite... Auslassoberkante usw...
Danke fürs Nachmessen!
Merci!
sind Gussringe bei dem DINAMIN
in Draht ausgeführt geht das dann mit 1,5mm
die Frage ist halt obs Sinn macht... ?
wegen Auslassbreite und Oberkantenversionen, grad, abgerundet.. usw.
Hmm
Um das leidige Verdichtungsthema mal einer rechnerischen Lösung näherzubringen....
Welches Volumen steht bei einem Kolben mit rechteckigen Kolbenring (kein L-Ring!) im Raum oberhalb des ersten Verdichterringes bis zur Kolbenkante, was evtl. in die Verdichtungsrechnung eingeht?
Annahmen:
Bohrung d=66mm (6,6cm) , Feuersteghöhe h=6mm (0,6cm), Kolben betriebswarm ausgedehnt => Laufspiel s ca. 5/100mm (0,005cm)
Das Volumen beträgt
d * Pi * h * s =
6,6 * 3,1415 * 0,6 * 0,005 =
sage und schreibe ganze 0,06 cm3
Diese 0,06cm3 dürfen nun bei der Berechnung der Kompression gern zum sonstigen Verbrennungsraum im OT (um und bei 20cm3 ) hinzugerechnet werden und machen dann ziemlich genau Nullkommagarnix aus.  :-D
Es wäre schön, wenn man sich nun wieder den wichtigen Dingen zuwenden könnte. :whistling:
du kannst nicht deine obige Formel eines Zylinders mal eben mit dem Laufspiel multiplizieren.... das ist kein Volumen eines Hohlzylinders!
also BITTE, rechne es nochmals richtig.
Vielen Dank!
