weil? was ist besser/schlechter als z. b. sil?
Oberflächenrauigkeit, Flutschigkeit in den Nuten der Vorgelegewelle und und vor allem die korrekte Position der Mitnehmerzapfen in den fünf von den Kugeln gehaltenen Gängen (inkl. Neutral).
Kann mir jemand erklären, warum der Spalt zwischen Distanzscheibe und Endplatte ungleich verläuft? Hab den Motor jetzt nicht zum ersten Mal offen gehabt, ist mir so aber erstmals aufgefallen. :blink:
post-57151-0-50095700-1448646952_thumb.j
Keiner eine Idee?
Keiner eine Idee?
Weil das Teil im Sandguss hergestellt wurde?! Wegen der herstellungsbedingten Toleranzen und Oberflächen wird/wurde schließlich spanend nachbearbeitet.
Was stört Dich denn da jetzt? Da läuft nix, trägt nix, gleitet nix, führt nix. Da ist nur Material um die Lagerbuchse zu halten...
Wie den Lagersitz an der Gabel unten montieren? Geeignetes Rohr zum draufschlagen nicht vorhanden. Evtl. mit Heißluftgebläse anheizen und drauffallenlassen ? So oder andere Methode ? Danke
lagerschale mit heißluftfön warm machen, mit rohrzange draufsetzen.
dann einmal mit durchschlag (treiber) rundumklopfen-fertig.
Merci, Gabel ist bereits montiert. Allerdings nicht mit dem Lagersitz von Scootopia. Hatte nach einigen Versuchen aus meinem Fundus ein NOS Teil (Innocenti oder indisch) probiert, damit ging es problemlos.
Um den Lagersitz ist wohl eine Gleitfläche rausgefräst. Da gleitet dann auch die Distanzscheibe und in Folge die Gangscheiben. Kannst du mir so weit folgen?
Die 3/100 bis 3/10 toleranz hab ich bisher aber etwas anders verstanden.
Scheibe unter frontsprocket: wie groß muss der spalt sein zum gehäuse (für öldurchgang zum lager)?
Wozu Getriebeöl zur Schmierung von diesem Lager?Ich persönlich steh nicht so auf Abrieb im Getriebeöl und das dann noch in dem Lager! Aber zu deiner Frage,es reicht bestimmt 0,5mm,um das zu realisieren was Du vor hast!
Wie soll das Lager sonst geschmiert werden?
Aber ich tu mich auch grad auch etwas schwer mit "Scheibe unter Frontsprocket". Welche ist damit gemeint? Die auf dem Lager? Eine andere Scheibe gibt's doch an der Stelle nicht.
Da gehört keine Scheibe hin.
Besser wäre Scheibe zwischen Keilhülse und 6305-Lager. 1/2 mm reicht m . E. locker.
Bearbeitet von T5Rainer
Abgedichtete Lager sind doch von Hause innen mit fett versehen!
Wie Rainer schon schrieb,zwischen Lager und Keilhülse ist eine 0,5mm starke Scheibe,die außen nach oben gebogen ist,wie ein Teller mit Loch in der Mitte! ;-)
@EvilHoodoo: Diese "Tellerscheibe" meinte ich. Die liegt halt nicht unter dem Sprocket, sondern unter der Hülse. In der Gegend um das Frontsprocket gibt's sonst keine andere. Und das Lager ist zum Sprocketseite hin nicht abgedichtet.
Ein beidseitig gekapseltes Lager würde ich da nicht fahren. Die Dichtscheibe zum Kettenkasten würde ich entfernen.
Schmierung des Lagers ist  HIER erschöpfend behandelt.
