Was waren typische Positionen für Händleraufkleber bei italienischen Rollen (Serie 3 falls das nen Unterschied macht)?
Danke,
Marc
vor 12 Minuten schrieb Big Lebowski:
Bei meiner Special zwischen Kaskadenemblem und Scheinwerfer...
Gruß Christian
Also analog AF Händlerschild.
1457528922488.jpg.28b95b5363147fdad18dfd
der rechte Hebel in Vordergrund ist der Choke oder Benzinhahn?
Was ist links?
Ich habe gerad nur das Foto
Gibt es die Hebel auch original??
Bearbeitet von lindethalrally
bin Lambretta-Neuling
die linke Seite fehlt mir,von der Technik hab ich keine Ahnung
Ich dank dir für deine Geduld weiser Mann..
vor 7 Minuten schrieb lindethalrally:
Na und? Solche Kinkerlitzchen-Frage beantwortet Dir auch der Sticky oder die entspr. Explosionszeichnung (Scooterhelp o. LCD o. onlneshops) oder oder oder. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 12 Minuten schrieb T5Rainer:
oder einfach mal selber unter die Backe sehen. Ein Hebel geht Rchtung Spritfass der ander Hebel an eine Zug...  Das wird ja hier wie im Vespabereich
vor 14 Minuten schrieb Friseur:
ja sie steht weiter weg und es interessierte mich gerade auch ob man die Hebel gut original bekommt
Mal zurück zur Technik....ist es einfach die vorhandene Elektrik bei einer Erstserie für 12 Volt Bordspannung anzuschließen oder muss ich irgendwas abklemmen, anklemmen, wegklemmen, verklemmen, Birnen habe ich schon alle ausgetauscht
vor 3 Stunden schrieb HerbertK:
Elektrik 12v in Erstserie anschließen...sollte doch einfach sein oder?
vor 4 Stunden schrieb Stefan_73:
Gibt es hier jemanden, der unten an die Forklinks Aufnahmen für Stoßdämpfer anschweißen kann?
inna Halle
Am 19.3.2016 um 19:03 schrieb Stefan_73:
ich glaube takuya macht das auch.
Hallo Leute,
macht die Jockeys Hinterradbremse sinn? Die Beschreibung klingt schlüssig aber Ihr wisst bestimmt mehr ;-).
Gruß............:cheers:
dazu wirst du die unterschiedlichsten aussagen bekommen.
von super bis lebensgefährlich.
ich würde sie nicht empfehlen da die abstützung der beläge nach dem umbau nur noch über eine m6er schraube erfolgt.
das ist kein problem solange die trommel 100% rund läuft aber welche trommel macht das schon?
vor 16 Minuten schrieb clash1:
Genau das hat mich auch gestört, wobei sich die Beläge je gegenseitig auf dem Nocken abstützen. Hat bisschen etwas von schwimmend.
Ob meine Trommel gerade ist, kein Plan.
Vorne schleift bei mir auch etwas, Beläge sind neu? Trommel krumm oder Welle einen wech?
beide beläge stützen sich aber nur gleichmäßig ab wenn die trommel rund ist. ansonsten kommt es zur knickbelastung auf der 6er schraube.
vor allem macht es Sinn, die Trommel beim Festziehen auf den Konus auszurichten. ;-)
LINK
Wenn direkt ein Konus mit ausreichend dimensionierten Abmessungen auf die Antriebswelle gedreht wäre, dann schon. Der Konus hier ist aber zum einen nur sehr schmal / kurz (im Verhältnis zur Radgröße), außerdem lose auf die Welle gesteckt und zu allem Überfluß auch noch geschlitzt. Bei den üblichen Toleranzen der einzelnen Bauteilen darf man da nicht unbedingt erwarten, daß sich das selbstständig in die optimale Position zieht.
Jeder möge das so rein vom Gefühl mal vergleichen, wenn man ein Polrad auf eine passende Kurbelwelle steckt oder die Bremstrommel auf die Antriebswelle, nur einmal mit der flachen Hand locker drauf schlägt und dann seitlich zu kippeln. Da ist schon festzustellen, das Konus nicht gleich Konus ist. Von daher sehe ich das so wie Rainer.
IMG_20160322_104259.thumb.jpg.5b81c2df14
Zitat
wenn das geschweisst ist ,dann scheint die Halterung kaputt..?
Eine Notlösung -..Hat jemand eine Ahnung was dann alles neu muss??
vor 2 Minuten schrieb Werner Amort:
Kickstarterwelle und Kickstarter
dank Dir,
kann auch nur eins defekt sein?
Ohne Schweissgerät wohl nicht abzubekommen,oder direkt beides austauschen..wenn der Motor zerlegt ist
