Die Scheibe sollte man nicht weglassen.
Gehört der Konus zu der Trommel oder wurde "gemischt?
Welche Höhe hat der Konus? (Ich hatte schon 13,xmm bis 18mm in der Hand.)
Es muss gemischt werden. Ich hab den Konus gestern eingeschliffen, vom Winkel her passt das einwandfrei. Ich werde nochmal nachmessen. Das Maß das er oben übersteht ist auch nach unten zur Verzahnung der Trommel frei.
Bearbeitet von ace
Ok. Und wollte man jetzt neu kaufen, was würde man bestellen? Scootopia ist aus. FA hab ich liegen. UNI? SIL gibt's wohl auch nicht mehr?
ne gebrauchte, schwarz gepulvert e SIL hätte ich (derzeit) über, kein Schnappen, aber.
pm mal vespatronic an, der kann ggf. mit TS Bremstrommeln dienen.
vor 21 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Ich tippe mal, dass der Tacho auch schon VOR der WD40-Aktion zu viel angezeigt hat, weil sowieso die allermeisten Tachos zu viel anzeigen, was aber aufgrund des unruhigen Tacholaufs visuell nicht vernünftig erkennbar war. Der unruhige Tacholauf kam ggf. aufgrund einer schlecht geschmierten Tachowelle zustande, was du mit der WD40-Aktion nun behoben hast. Jetzt läuft der Tacho ruhig und zeigt nun laufruhig ca. 10km/h zu viel an.
Das ist ja das Problem. Der Tacho war ziemlich genau (gemessen bei 60 km/h), die Nadel war ruhig. Hier in München gibt es eine Straße, auf der Du ganz gut prüfen kannst wie genau dein Tacho ist.
Klar ist das kein großes Problem, wenn der Tacho zuviel anzeigt. Solange man ungefähr weiß, wieviel. Nur schade halt, denn ein genauer 50 Jahre alter Tacho ist heutzutage auch keine Selbstverständlichkeit mehr. IMO.
vor 21 Stunden schrieb T5Rainer:
Kann ich ja nicht mit Sicherheit sagen, würde aber eher sagen ja, der Konus gehört zur Trommel.
Habe mal ein paar Maße abgenommen:
Unterstand Welle zur Trommel 4,6mm
Konushöhe 17mm
Konussitztiefe 17,3mm
Konusüberstand im Sitz 3,8mm
Wie gesagt es sah an den Belägen aus als würden Sie innen gut über stehen.
Gruß.
vor 6 Stunden schrieb Scumandy:
Wo gehört der Schrauben hin? Hab ich in einem Gabelrohr gefunden... :lookaround:
Ich behaupte, dass ist die befestigungsschraube vom bremshebel einer Nissin pumpe
Ich bekam sie in einem Plastikbaggy in das Gabelrohr gesteckt vom Richten zurück.... hab die Schraube noch nirgents anders gesehen und Mike Phönix hat darauf auch nicht reagiert...
Mit einer Hebelschraube hat das Teil aber auf jeden Fall Ähnlichkeit.
Hallo!
Nein , nicht die ganzen Forklinks!
Die Muttern , die dicken , für die Achse,die gibt es wohl auch mit Gewinde auf der Außenseite, da kann man die Bolzen für Stoßdämpfer schrauben.
Gruss
Auge
Mal so eine blöde Frage :-D
Wie viel Metallabrieb sammelt sich bei euch so an den Ölablassmagneten? Habt ihr wenn ich einmal im Jahr oder alle 5.000km Öl wechselt das einmal beobachtet? Habt ihr eigentlich auch glitzernde Schwebestoffe im alten Öl? Dass permanenter Abrieb vorhanden ist, ist klar, aber ab wann wird es verdächtig?
ich verzweifle am unteren Steuerlager. Hat jemand einen Tip wie ich dieses Miststück raus bekomme? habe schon Gewindestange mit Konus probiert und die Hammer Variante ala Sticky, das Ding bewegt sich null!
Das gibt solche Innenabzieher! So ein Teil für den richtigen Durchmesser ansetzten,& dann von innen durchs Rohr draufschlagen mit einem stahlstab der so gerade mal ins Rohr passt!
Bearbeitet von Evil Hoodoo
vor 20 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
ganz schön teuer, hast Du sowas und würdest es verleihen?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
