Am 4.8.2015 um 16:00 schrieb Motown1971:
Wie behandle ich am Besten das Rahmenrohr innen ?
Kann ich ohne weiteres Mike Sanders Fett dort einfüllen und schütteln oder müsste ich vorher mit etwas "spülen" (Bremsenreiniger?) um eine Vorreinigung vorzunehmen ?
Hat das schon mal jemand gemacht ?
stehe hier vor dem selben Problem
würde hier auch gerne an einer Maschine des Rahmenrohr innen konservieren,
momentan wäre   der Motor herrausen, also teoretisch könnte ich de Lambretta auch drehen in alle Richtungen,
ich fürchte es ist schon ein bissl Rost drinnen.
welches Produkt, wie einbringen.?
Sonde?
W
vor 1 Stunde schrieb Lambrookee:
Bremslicht:
Habe vom Hydraulikgeber einen Pol auf Masse gelegt, den anderen mit ans Kabel, das aus dem Schalter vom Fusspedal geht ( oder rein ...?)
auf jeden Fall geht nun Front und Rücklicht aus beim vorne bremsen.
Finde ich zwar auch gut, besser wäre anders.
Stehe Ideen sehr offen gaygenüber.
das mit der masse ist eine ganz schlechte idee. auf eine seite gehört dauerstrom auf die andere ein kabel das zum bremslicht führt (und da natürlich auch nicht auf masse)
zum verständnis : ein bremslichtschalter macht nichts anderes als einen kontakt beim bremsen herzustellen zwischen der bordspannung und dem bremslicht.
Bearbeitet von clash1
danke.
wenn ich nun das ankommende Kabel aus`m Kabelbaum vorm Bremslichtschalter so:  Y  teile und damit zum Geber und zurück ins andere Y gehe, haut das hin?
vor 34 Minuten schrieb Lambrookee:
danke.
Hoffe du meinst parallel und wenn ja sollte das gehen.
Bremslichtschalter am Fusspedal hat wieviele Anschlüsse?
vor 10 Stunden schrieb insidedev:
Ich würde ohne es genau zu wissen auch denken das es keine gute Idee ist zwei gehärtete Teile ohne diese Scheibe zu verbauen, würde meinen das die Scheibe da ein wenig als Dämpfer/Feder fungiert.
Was soll da passieren?!
ich bezweifle das da etwas passiert! Gibt genug im Maschinenbau,wo das macht wird!
Und vorallem,Vorgelegewelle (Getriebehauptwelle) ist auch gehärtet und zwischen Lager+Welle ist auch keine Unterlegscheibe! ;-)
Bearbeitet von Evil Hoodoo
@ insidedev
2 Anschlüsse.die würde ich vor Fussbremslichtschalter splitten einmal in den FBS  und einmal durch den Bremslichtschalter im Geber am Lenker zurück in den ebenfalls gesplitteten Rückweg post FBS. Alles klar ? :-D
Bearbeitet von Lambrookee
vor 26 Minuten schrieb Lambrookee:
@ insidedev
wenn du was mit schaltplänen anfangen kannst empfehle ich dir http://www.lambretta-club-deutschland.de/downloads/download/Schaltplaene_Lambretta.pdf
da findest du weiter unten den plan der jet. die hat ja auch einen bremslichtschalter für vorne.
deine erklärungen mit ypsilons und splitten verstehe ich nicht. sorry
ich würde einfach ein (dauer)strom führendes kabel aus dem lenkkopf zum oberen schalter legen. dann auf den zeiten anschluss ein kabel entweder bis zum bremslicht oder nur bis zum kabel am unteren schalter, welches zum bremslicht führt. fertig
Kabel kommt l an,  und wird auf Y gesplittet. Aus eins mach 2.
Und auf dem Rückweg andersherum.
Das mit dem Dauerplus  aus dem Lenker/ (aus der Kaskade, weil ist ne S1 mit Motorradlenker ;-) ) klingt prakti- Kabel (sic!). Besten
Dank!
vor 14 Stunden schrieb Basti_MRP:
Wo bekommt man Lambretta Original Lacke in Sprühdosen zum ausbessern?
spraydosen-shop.de die mischen dir jede lambretta farbe.
vor 14 Stunden schrieb Big Lebowski:
Schau mal bei LTH rein.
vor einer Stunde schrieb clash1:
OK danke, da werde ich mal kucken.
Noch ne Frage:
Welche dieser 4 Löcher sind bei Serie 3 LI original?
Ich hab hier ein indisches LI 150er Getriebe liegen, was ich gern verkaufen würde. Allerdings verkauf ich nicht gerne Schrott.
Kann man sowas bedenkenlos abgeben? Gibt's da Zahnausfall ab 15 PS? Was darf sowas kosten?
Am 21.10.2016 um 16:49 schrieb dude76:
Hallo!
Problem ist das ich ein flackerndes Licht vorne habe, von Standgas bis hohe Drehzahlen. Lüfterrad, Grundplatte und Regler sind von BGM, die CDI ist von Ducati. Alles neuteile! Kabelbaum war glaube ich auch von BGM für Elektronische Zündung. Das LED Rücklicht flackert nicht. Gibt es einen Punkt wo ich ansetzten kann? Regler und Motor sauber auf Masse gelegt.
Am 21.10.2016 um 18:20 schrieb Evil Hoodoo:
Ändert sich das flackern mit der Drehzahl,oder bleibt die Flackerfrequenz gleich?
Masse auch im Lenkkopf sauber gelegt,z.B.Zierringmassekabel,u.s.w.?
Am 21.10.2016 um 21:22 schrieb dude76:
Frequenz bleibt eher gleich. Zierringmassekabel wurde schon neu gelegt. Werde aber morgen noch eine zusätzliche Leitung ziehen.
Problem noch nicht gefunden. Masse wurde überall geprüft und zusätzlich verlegt.Regler ist es nicht. Werde dann mal eine andere Zündgrundplatte versuchen.
hast du denn mal einen ducati vespa regler versucht ? leichtes flackern habe ich bei den bgm sachen fast immer. bei höheren drehzahlen jedoch kaum wahrnehmbar.
Ich möchte mir eine LTH-Anti-Dive Scheibenbremse mit BGM-Dämpfer auf meiner 2er Serie verbauen, welche ForkLinks kann ich verwenden Scheibenbremse oder/und Trommelbremse?
Danke!!!
Wenn's mal wieder schnell gehen soll, dann geht's garantiert daneben. :wallbash: Gerade eben die Lidolsheimspinne zerstört (man sollte vorher schauen, ob man den passenden Kulu-Halter hat...), Null km auf der Uhr, von der Werkbank in die Schrottkiste oder doch noch reparabel, was denkt Ihr?
Steinigt mich ruhig virtuell, verdient hab ich's...
Bearbeitet von schindol broer
vor 7 Stunden schrieb schindol broer:
Möge der den ersten Stein werfen, dem so etwas noch nie wiederfahren ist
Eine Liedolsheim-Spinne zu schrotten hat aber eine besondere Qualität. Sowas schafft man nicht alle Tage.
Scheisse,bist Du auf die Knarre draufgesprungen, um das zu schaffen brauchste echt KRAFT! Nur auf Druck so ein Riss zu produzieren bei der Qualität...! :-(
Würde auch sagen,die kannste echt entsorgen,oder in die Kiste mit Aufschrift "Shit Happens!"
vor 14 Stunden schrieb benji:
Nö, ging leider ganz leicht, Spinne pfuschermässig gegen mitdrehen gesichert (leider eben nicht durch das passende Haltewerkzeug) und dann versucht mit Drehmomentschlüssel die Mutter mit richtigem Moment anzuziehen...ich könnt mich jetzt noch ohrfeigen:wallbash:
zitieren kann ich auch nicht richtig, man, man...
Ich glaub, ich geh' gleich wieder in die Werkstatt und suche mir neue Opfer :-D
vor 41 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
die arme sind nicht so stabil.
die werden erst durch die obere scheibe fixiert und die kraft verteilt sich ja im betrieb  gleichmäßig durch die laschen.
    • Hallo Silas,   der Lenker ist von einer PK S Lusso, dem Vorgängermodell der PK XL. Die PK 125 ETS hat diesen Lenker ebenfalls. Vom Guss und auch von der Teilenummer sind alle PK Lenker Unterteile von PK S und PK XL gleich. Ausgenommen die PK S Lusso, die Automatik Modelle und dann ab Anfang der 90er dann die PK XL2.   Einen Lenker zu finden sollte kein Problem sein, nur in der Originalen Farbe wird das schwer wenn auch nicht unmöglich. Dafür gibt es aber Dosenlacke für um 30€ die Dose. Die Innereien wie Schalter, Tacho, Scheinwerfer, Zuganschläge etc. kannst du komplett übernehmen.   Der 170er egig Motor ist prinzipiell eine gute Wahl. Eintragung ist prinzipiell möglich da dein Roller vor Baujahr 1989 ist aber da würde ich mal in der Berliner Community rumfragen was eine gute Adresse ist um umbauten abzunehmen. Aus Berlin kenne ich nur den @dare vielleicht kontaktierst du ihn mal, ich weiss aber nicht ob er aktuell aktiv ist im GSF.   Viel spass erstmal mit deiner PK
    • Danke, das ist fast untergegangen. Sind nun in Summe noch 10Stk da? (3xScumandy, 2xAthanasius + 5 Extra) ?
    • Dank dir Champ.    Was ist eigentlich mit deiner Webseite/Shop? Sind ja schon länger die Wartungsarbeiten.
    • Wieder mal zu spät. Da ist man einmal nicht online… Also nachträglich alles Gute zumGeburtstag 🎂🎁
    • Moin und hallo hier im gsf, habe mir anfangs Dezember eine Pk 50 xl (v5x3t bj. 1987) zugelegt. Soll wohl vor 3000km mal ne Motor Regeneration gesehen haben. Original Lack und kaum Rost nur das linke Trittbrett hat unter dem Kunststoff etwas gelitten. Nun aber zu den eigentlichen Fragen  1.- der jetzige Lenker ist von einem anderen Modell und optisch finde ich nicht so der Renner. Nach ein bisschen suche habe ich noch kein passenden Pk Lenker gefunden. Sind Pk und Px Lenker baugleich? Falls jemand noch ein Pk Lenker loswerden will gerne bescheid sagen 2.-der Original 50er ist runtergeflogen aufgrund mangelnder Leistung. Habe jetzt erstmal ein 75er von Olympia verbaut sito Krümmer und den Original Pott sauber gemacht.(muss ja mit den Simsons mit kommen😉) Habe aber vor im Sommer auf großes Kennzeichen umzuschwenken denke da so an egig 170. Kenne ein Gtü Prüfer den werde ich zu dem Themen auch mal befragen aber wenn hier jemand Erfahrung mit der Eintragung hat gerne ein paar Tipps geben. 3.- Berliner Community gibt es ja bestimmt, gibt es einen Veranstaltungskalender für in und um Berlin? So unten noch 2 Bildchen und freute mich auf Antworten  mfg Silas
