vor 2 Minuten schrieb Big Lebowski:
BGM Felgen sind ein Traum...
An die BGM-Felgen hatte ich direkt auch gedacht, als ich s.u. las:
vor 9 Stunden schrieb Housefrau:
Die Tino sollen wohl mit die besten sein.
:satisfied:
Wollte eigentlich die BGM, aber lieferbar erst wieder im März.
Und was den rundlauf angeht, sagen viele die Tino sind die besten.
Dummerweise gibts die nur in weiß.
Muß ich wohl doch auf die BGY warten.
vor 9 Minuten schrieb Housefrau:
Poliert ham se Lieferstatus :alien::alien::alien:
vor 4 Minuten schrieb gravedigger:
ne, die nicht.
ich meine die bgm felge in teuer, die es matt und poliert gibt.
bis auf die schrauben beste felge am markt.
Das ist die BGM PRO Felge. Die andere nennt sich BGM ORIGINAL.
ich verbaue nur PRO sachen, daher hab ich nicht auf  ORIGINAL geachtet.
die verbauen wohl nur so bausparer buchhalter wie DU.
Bearbeitet von gravedigger
vor 6 Minuten schrieb benji:
:thumbsdown:
Da kannze auch gleich ne F.A.-Felge nehmen. Aber bitte den Reifen nur dann auf mehr als 1bar füllen, wenn die Felge auch mit allen vier Muttern fest auf der Trommel montiert ist. Anderenfalls wirft sie Wellen. :wallbash:
vor 32 Minuten schrieb gravedigger:
bin weder Buchhalter noch BGM Original Felgen-Verbauer. Da muss ich dich leider enttäuschen....
Gut das wir drüber gesprochen haben :cheers:
wollte eigentlich die günstigere BGM Felge.
Werde jetzt doch noch mal nach Alternativen (Tino ?) schauen, da mir die andere zu teuer ist.
Morgen,
ich bin auf der Suche nach einer Briefkopie für eine LI150 Serie 3.
Habe jetzt diverse Links durchgeklickt. Habe auch das entsprechende Datenblatt erfolgreich gesichert aber der TÜV-Mann möchte eine Breifkopie.
Habe jetzt nur Briefkopien mit Eintragungen gefunden.
Dat jemand eine Briefkopie einer 150er wie der Herrgott sie erstellt hat?
Das wäre super!
Ich sage schon mal danke im Voraus!
vor 11 Minuten schrieb Friseur:
wenn das Getriebespiel sich nicht richtig ausdistanzieren lässt weil zu groß?
mit wie dicker Ausgleichscheibe?
21 hours ago, Truls221 said:
Gibts es schlauchlose alu felgen in breite 2.50 " ?
lg
truls
Weiss keiner das ?
dann sag ich das auch niemand wenn ich das antwort bekomme !
:wallbash:
lg
truls
vor 2 Minuten schrieb Truls221:
Weiss keiner das ?
:wallbash:
lg
truls
bei AF gibts Normale Breite und Wide Wheel in schlauchlos und einteilig
vor 14 Stunden schrieb Friseur:
2,8 und noch 0,6 Spiel
Oder Du packst eine harte / geschliffene Paßscheibe 25 x 36 x 1,0mm zwischen Hauptwelle und Hinterradlagerinnenring. Dieser Spacer würde den ganzen Kladderadatsch in Richtung Abdeckplatte schubsen. Dann kommst Du mit ner Getriebeausgleichscheibe 2,3mm hin.
Ich glaube, sowas hatte ich früher auch mal nötig, als ich noch Teile verschiedener Proveniencen (span. + ital.) vermischte. :rotwerd:
Bearbeitet von T5Rainer
Am 16.1.2017 um 23:40 schrieb Friseur:
Bevor Du da etwas machst,muss Du mal schauen,wenn alle 4Getriebegangräder auf der Welle stecken ob der erste Gang etwas weiter herausschaut als die Abschlusskante der Hauptwelle! Das muss zu 100% sein! ;-)
vor einer Stunde schrieb Evil Hoodoo:
Eh klar - das muß grundsätzlich immer gewährleistet sein. Das steht in keinem Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Spacer. :satisfied:
Ich denke auch, das hatte der Friseur schon auf dem Radar.
vor 48 Minuten schrieb T5Rainer:
Es wäre zu wünschen, das alle die an Lammy schrauben das aufm Radar haben! :-)
Deshalb hab ich das ja auch nur angesprochen! ;-) Der Friseur, ist ja bestimmt nicht der erste, der evtl.solch ein Problem hatten,o.haben,o.noch bekommen! ;-)
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
    • Das NRW stimmt bei mir aber nicht mehr, da jetzt ebenfalls in Niedersachsen zu Hause
