vor 1 Stunde schrieb Friseur:
Scoot RS
vor 1 Stunde schrieb hacki:
Echt ?
Ich wäre mir da nicht so sicher, daß man(n) da echt etwas kaufen kann.
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
Hab vor einigen Jahren dort Bezüge gekauft. Passten gut und waren sauber verarbeitet.
Farbe nach Wahl.
Der Versand hat a bisserl gedauert.
Am 20.1.2017 um 09:11 schrieb Friseur:
Mein Lager sitzt richtig. Trotzdem war der Hinweis nicht so schlecht. ich Wollte mal am Wochenende mal einige Hauptwellenlager durchmessen.
An den Lagern die ich hatte konnte ich keinen Unterschied messen. Auch das drehen der Andruckplatte brachte nichts.
Aber fast 1 mm Unterschied an der Haupwelle im Bereich wo die Zahnräder kämmen.
Oben SIL
Unten org. Innocenti
Bei der Gelegenheit habe ich mich auf die Suche für Gangspringer im 4 Gang mit einem neuen Schaltkreuz gemacht.
Ich denke, dass ist der fehlende Freistich auf der Rückseite des Nachbauteils. Die Arme sind gleichlang.
Sersn
Abstimmungsfrage 25er Dellorto
Setup: Spanischer 25er Bock mit Tameni 60mm, Mrb Racetour Cylander ungefräst, Inderzündung und V2 Clubmann, 17/47 aus spanischem Li 125er Getriebe.
Was sind Erfahrungswerte zu Düsen und Nadeln?
Bearbeitet von poppa
Am 23.1.2017 um 23:09 schrieb Friseur:
Oben SIL
An der Klaue liegt es nicht! Und die Hauptwelle hast falsch hingelegt,die gegenüber liegende Längen musste vergleichen! ;-)
vor 1 Stunde schrieb Evil Hoodoo:
An der Klaue liegt es nicht! ;-)
Fehler wander aber mit der Schaltklaue => Was soll es dann sein? Nehme gerne Ratschläge an
Warum? Wenn der bearbeitete Bereich länger ist, liegen die Zahnradel tiefer=> Platz für Scheibe wird größer (Die Räder stehen auch nicht mehr sehr weit über).
Bearbeitet von Friseur
was fehlt hier, abgesehen von der Unterlegscheibe zur Bremsankerplatte im ersten Bild?
Hab gestern die Bremse überholt (neue Lager, Dichtringe und Casa-Achse). Aus der Erinnerung sind die Forklinks doch nicht so breit, dass sie jetzt noch zwischen den Muttern und den Hutmuttern  gespannt werden können. Die Gewinde an der Casa-Achse sind unterschiedlich lang geschnitten. Auf den beiden Bildern sind die Hutmuttern handwarm angezogen, die Bremsankerplatte ist innen mit einer Distanzscheibe unterlegt, dreht frei und bremst. Scheint mir soweit io.
Das erste Lager habe ich gegen den inneren Sicherungsring geschoben, dann Distanzstück eingesetzt. Anderes Lager dagegen und beides mit den Dichtringen verschlossen.
Bin erst am WE wieder an der Lambretta zum Einpassen.
Flotten Gruss...
@Friseur:
Nö, da hat Evil schon recht.
Das interessantere Mass ist hier der verbleibende Platz zwischen Hauptlager im Gehäuse und Endplate abzüglich dem Wellen-Teil bis zur Lauffläche der Gangräder.
Restmass = Platz für Zahnräder, Shims und "Luft"
Hier distanzieren Shims zwischen Gangrad und Endplate.
Da ist es schon wichtig, wie viel es vom 4.Gang bis zum Hauptlager im Gehäuse ist.
Das kann man sicher eleganter ausdrücken, ist aber aktuell, so scheint es, noch zu Früh für mich:-D
vor 1 Stunde schrieb runner66:
@Friseur:
Ok, schon verstanden - aber der Bereich ist aber gleich! Auch ist das Endmaß der Welle gleich
vor 15 Stunden schrieb Friseur:
Es geht doch ums ausdistanzieren des Getriebes, oder? Da ist es egal wie lang die Welle ist, wo das Getriebe drauf sitzt!
die gegenüberliegende Länge der Hauptwelle ist doch verantwortlich, wie weit das gesamte Getriebe zur Getriebelagerplatte rutscht! Auch die gesamte Breite des Getriebe spielt da auch eine Rolle,aber nicht die Länge der Welle vom Anschlag des Getriebe bis zum Nadellager! D.h. vom Anschlag der Hauptwelle am Hinterradlager bis hin zum Anschlagskante des 4Ganggetriebezahnrad, das solltest Du mal vergleichen bei den 2 Hauptwellen!
wohin das Kabel vom Scheini ? :
hätte jetzt so als Lai da gaytippt...:rotwerd: sollte ja masse sein ?!
Bearbeitet von hacki
vor 26 Minuten schrieb hacki:
danke !! :cheers:
( und der ´freie´ Platz da ist die richtige Stelle ?!
Wenn der freie Platz nicht verbunden ist mit Masse,dann ist das falsch! Musst schauen,wo das Steckbrett mit Masse verbunden ist,wenn daneben noch ein Steckplatz frei ist,dann da rein!
vor 1 Minute schrieb Evil Hoodoo:
... das ist klar...
vor 9 Stunden schrieb misterodp:
Flotten Gruss...
So wie es ausschaut haste da Casa-Muttern dran,&so wie ich die kenne,sind die Selbstsichernd,d.h.die haben ein Kunstoffring drin! Also gehen die noch tiefer rein zu schrauben!
vor 22 Stunden schrieb goeksus:
also ICH würd mal mit nd 58,  d22, aq266, schieber 40 und hd 105 anfangen und runterdüsen.
Danke!
vor 15 Stunden schrieb misterodp:
Ich hab es jetzt nicht angesehen aber schau Dir doch mal die Bildtafeln an.
Da siehst Du ob was fehlt. Sieht aber nicht so falsch aus
vor 13 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Ich meine da fehlt je noch eine Scheibe zwischen Hutmutter und Forklink.
vor 3 Stunden schrieb Rollerbube:
Exakt, die ist meiner Meinung nach auch ein wenig dicker als normale Unterlegscheiben und passt quasi genau in den Absatz im Forklink.
Gehe mal davon aus, dass der Hinweis mit den selbstgesichterten Hutmuttern das war, was mir fehlte. Die sind von ...MBD... Casa und haben auch den Kunstoff-Einsatz drin. Mit den fehlenden Achszentrierscheiben für die Forklinks ist klar, liegen hier. Werde mal montieren, aber wahrscheinlich hat es sich nun erledigt.
Danke!
Bearbeitet von misterodp
Korrektur Hersteller
vor 2 Stunden schrieb misterodp:
Gehe mal davon aus, dass der Hinweis mit den selbstgesichterten Hutmuttern das war, was mir fehlte. Die sind von ...MBD... und haben auch den Kunstoff-Einsatz drin. Mit den fehlenden Achszentrierscheiben für die Forklinks ist klar, liegen hier. Werde mal montieren, aber wahrscheinlich hat es sich nun erledigt.
Danke!
frage zum rücklicht serie 1
bei meiner li ist ein rücklicht montiert mit den halterungen für die 3 sofitten auf der gummiplatte.
soweit ich weiss gibt es aber keine 12 volt sofitten die in diese halterung passen.
danke schon mal.
Bearbeitet von clash1
Was nehmt ihr so als Antivibrations Material was unter die Zylinderhaube gehört . Laut Sticky Kork . Aber der hält nicht so lange wie ich jetzt feststellen musste.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
    • Das kann nur passieren (also dieses wölben) wenn ich innerhalb das ganze belaste. Wenn ich am Rand (mit dem passenden Werkzeug) den Simmering einschlage kann sich nix verformen! Ausser ich haue so dermassen daneben/schief drauf.   Hier werden Probleme hervorgerufen durch nicht fachgerechte Montagepraktiken.  Meine Meinung
    • https://www.luz-racingsystems.at/home/fertigung/verbindungsgummi-nach-maß/   lg
