Offtopic:
Was mich echt ankotzt, ist, dass hier seit Jahren Fragen gestellt werden, die ich nie beantworten kann! Ich erwarte, dass jetzt auch mal Fragen gestellt werden, auf die ICH eine Antwort weiß!
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 16 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Offtopic:
Warum liegt hier eigentlich Stroh? :gsf_chips:
Bearbeitet von DaveDean
Nicht ganz ernst gemeint Herr Diggler
vor 24 Minuten schrieb DaveDean:
Das ist eine Offtopicfrage, die ich beantworten könnte, aber hier nicht beantworten darf. Die Frage musst Du bitte in Blabla oder Flame&Sinnfrei oder "Bedienungsanleitung GSF" stellen. Außerdem bin ich spezialisiert auf Lambretta.
Was sieht an einer S2 besser aus?
Frontmudguard in Fahrzeugfarbe (hier ein blässliches Metallic Froschgrün) oder einer in poliert Chrom??
Bin so unschlüssig... :???:
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Offtopic:
Diggler für was ist die komische Blechzunge an der Schraube für die Zündgrundplatte?
Bearbeitet von Friseur
Wollen wir nicht mal wieder ernster werden in diesem Topic!
@Friseur: hoffe die Frage war ernst gemeint! ->Diese komische Blechzunge drückt die Kabel,die aus der Zündplatte zum Verteiler gehen, an das Motorgehäuse,damit diese Kabel nicht an das Lüfterrad schleifen oder evtl,sogar abgerissen werden!
vor 19 Stunden schrieb Schmied:
Den polierten in Chrom hab ich rangesteckt. Sah nicht nur beschissen aus, auch die Passform war unterirdisch. Was aber besser war, war die Form des Chrommatschguards, weil nämlich zwischen S2 und Slim-S3.
vor 3 Minuten schrieb gravedigger:
solche ketten (gerne mit splint) habe ich bisher nur auf der el an engländerkisten gesehen, die kpl. zerlegt im gras oder sand gelegen sind.
Na dann sind sie ja zumindest angekommen....
vor einer Stunde schrieb Champ:
Eine 81er Kette, die nicht endlos vernietet ist, was könnte das sein?
verstehe die frage nicht...
weil die antwort wäre: eine nicht endlos vernietete 81er kette...
vor 1 Stunde schrieb Champ:
Flagelatte!
Du könntest einfach den Splint ziehen, den Bolzen entfernen und Dir mit der Kette stundenlang den Rücken blutig schlagen.
Wenn Du das lange genug machst, deine Haut und dein Fleisch ind Fetzten herunterhängt und Du anschließend auf Knien um Verzeihung bittest,
dann könnte es passieren, dass Dir Gravie für den Verbau von so ein Scheißteil verzeiht.
(ich pers. glaube da aber nicht dran)
Wenn ich fies wäre, könnte ich ja sagen, wer den Motor gebaut hat, mach ich aber nicht. Nur soviel, ist nicht aus GB sondern Bajuvarien...
ich habe es immer gewusst ! das seehofer gesocks ist für nix fies!
ich fahre übrigens auch in einem roller eine kette mit schloss....
vor 4 Stunden schrieb clash1:
...ja ich auch. Kette ist gehärtet und hat ein Gummiüberzug. Das Schloss ist von Burgwächter. Nehme ich gerne im Freibad.
vor 35 Minuten schrieb Friseur:
So'ne Kette habe ich sogar eingetragen
vor 13 Minuten schrieb Gilbert:
 An der Kaskade sind die Schrauben näher zusammen.
..musst halt die Kaskade a bisserl drücken....
