Kann mir jemand sagen, mit welchem Anzugsdrehmoment die BGM SUpersrong Kupplung angezogen wird und wie Ihr die Mutter so sichert, für das originale Sicherungsblech ist ja kein Pinökel mehr vorhanden.
-Das Anzugsmoment bleibt kupplungsübergreifend immer gleich (66-74Nm). Hängt ja mit dem Gewinde des Tannenbaums zusammen und nicht mit der Kupplung an sich. In dem Fall würde ich aber die 74Nm direkt wählen.
-Zur Sicherung Loctite 243
Ich halte es so: Anzugsdrehmoment laut Sticky, wie die "normale" Kupplung und mit Loctite 2701 dezent einkleben. Die Kupplungssicherung lege ich mit abgetrenntem Ohr zur Erhaltung der Abstände (is aber egal denke ich) bei.
Hihi, jetzt hast die Qual der Wahl!
Bearbeitet von gonzo76
Ist bei der Superstrong kein Gewinde für eine (M4er?) Innensechskantschraube wie bei der Liedolsheim, für das Sicherungsöhrchen?
Am ‎05‎.‎05‎.‎2017 um 19:19 schrieb gravedigger:
ein kraftwerk muss man sich verdienen.
 in monza
werde mich mal vor Ort zu Dir hinbückeln und unauffällig ein Gespräch anzetteln.....
vor einer Stunde schrieb fried69:
nein. kann aber natürlich gemacht werden.
mit schraubensicherung ist das ganze aber kein problem.
ich habe jetzt nach ca 5000km mal eine aufgemacht und da saß die mutter noch perfekt.
Ich scheine ein Platzproblem mit den bgm-Silentblöcken und dem Benzinhahn bei der Serie 2 zu bekommen. Bevor ich das irgendwie reinwürge: Gibt es da eine Lösung?
Ach ja: Fastflow ...
Bearbeitet von Skawoogie
So, passt tatsächlich auch ohne Kürzung des Gewindes. Bin Mal auf den ersten Fahrversuch gespannt
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Ich weiß das es hier schon mal gefragt worden ist, leider finde ich die Antwort nicht mehr.
Wenn ich auf einen 28er Keihin (50mm) Anschluss, den Casa Maxi Flow (55mm) drauf machen will, brauche ich einen Adapter.
Welchen kann ich nehmen ?
Danke schon mal im voraus.
Wenn's wirklich nicht unadaptiert geht, sollte ein Abschnitt vom Anschlußstück eines HT-Rohres DN50 locker taugen. :whistling:
vor 3 Minuten schrieb Housefrau:
Der Ansaugstutzen hat 62mm Außendurchmesser, der Maxi Flow 55mm.
Passt also auch irgendwie nicht so ohne weiteres.
der Ansaugstutzen hat 62mm Aussendurchmesser? Herrje!
vor 3 Minuten schrieb dolittle:
Was schlägst du vor ?
Werde aus deinem Beitrag nicht so ganz schlau.
Bearbeitet von Housefrau
zeig mal den 62mm Aussendurchmesser des Ansaugstutzen, dann werden wir alle schlauer was du überhaupt damit meinst
ich meine eventuell verstehst du etwas anderes unter Ansaugstutzen als die Allgemeinheit
Bearbeitet von dolittle
Gerade eben schrieb dolittle:
Wenn du oben auf den link vom Schmied klickst und dann den Text durch liest wirst du festellen, dass der verlinkte Ansaugstutzen einen Außendurchmesser von 62mm hat.
Ich brauch aber einen mit 55mm.
Da ich keine Drehbank habe, kann ich diesen so nicht verwenden.
Allles klar ?
vor 10 Minuten schrieb Housefrau:
Allles klar ?
irgendwie nicht, ist auch kein Ansaugstutzen das was du meinst. Ist aber auch egal
Ich spiele jetzt mal den Rainer und bin päpstlicher als der Pabst: du redest von Ansaugtrichter, wie in der Beschreibung im Link, achso!
vor 11 Minuten schrieb dolittle:
Ich kenn Dich ja nicht...
aber so als völlig unbeteiligter (also ich) würde diesen Post
als schütteln am Feigenbaum interprtieren.
vor 5 Minuten schrieb Housefrau:
Asche auf mein Haupt....
Ist natürlich kein Ansaugstutzen sondern ein Ansaugtrichter....
dann brauchst wohl ne andere Lösung, oben stehts
Wer von euch hat den jetzt schon mal einen Maxi Flusso Gummi in der Hand gehabt? Ich sage mal keiner.
Das passt, der relevante Teil hat 50.5, das was mehr hat, verhindert höchstens ein Abrutschen des Gummi vom Vergaser.
Aber macht mal, bin gespannt was ihr so an Lösungen findet, evtl. ist da ja eine sinniger.
vor 1 Stunde schrieb Schmied:
Kann man den Gummi von 55mm auf 62mm dehnen ?
Kommt mir etwas viel vor, deswegen habe ich den von dir verlinkten Trichter in Frage gestellt.
Der Trichter wäre mir aber schon die eleganteste Lösung.
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
    • Was ja im Falle der Dämpfer schon mal nicht der Wahrheit entspricht... ob  unwissentlich oder weil er dachte Du merkst es nicht, ist ja unerheblich. Fraglich ist ja, passt denn der Rest bzw. wie wichtig ist es Dir legal mit der Karre unterwegs zu sein? Vielleicht suchst Du Dir mal einen kundigen Fahrer/Schrauber aus Deiner Nähe, der mal ein bisschen auf die Details schaut. Da sollte sich auch jemand hier aus dem Forum finden lassen.
