Da ich nichts im Forum finde oder zum Suchen zu blöd bin, kann mir jemand einen Farbcode oder sonst einen Tip geben, wie ich zu dieser Farbe komme?
Kurze Frage:
Die Forklinks sind laut Casabuch org. verchromt gewesen.
ich bin mir aber nicht sicher. Das sieht eher nach blau chromatiert aus.
Weiss das jemand genau?
Habe nach ein paar Vespen nun den ersten Lammy Bausatz bei mir stehen. Eine DL 125, zerlegt in alle Einzelteile und verteilt auf 7 Schachteln, unsortiert natürlich. Da es die erste Lammy ist bin ich auf der Suche nach einer brauchbaren Anleitung um das Learning-by-doing etwas zu vereinfachen. Restaurationslink quasi, auch als Buch.
vor einer Stunde schrieb Kevin Becker:
vor einer Stunde schrieb insidedev:
so ist es ;-)
Sticky
Kauf das besser 2x, einmal für´s Klo und einmal für die Werkstatt. Und als pdf auf´m Tablet schadet es auch nicht :-)
Salut!
Meine Kiste springt einwandfrei an, hat sogar Standgas, wenn ich losfahre, geht sie nach 2m aus.
das mache ich dann so knapp 10 x, dann fährt se.
(war heute das 2. Mal und ich hab noch nix geguckt)
Hab nach`m 3. anschmeissen mal den Hahn voll aufgedreht, im höheren Drehzahlbereich wollte sie nicht so richtig...
wenn sie erstmal ohne auszugehen gefahren ist, dann sind da keine Auffälligkeiten.
Ich würde mir nu die ersten 9 Male ankicken gern sparen und freue mich auf Ferndiagnosen.
Danke!
Bearbeitet von Lambrookee
Die gleichen Symptome, nur nicht ganz so extrem ausgeprägt, habe ich wenn die Zündkerze nicht mehr so ganz fit ist und in Rente geschickt werden sollte.
Gibt es eigentlich irgendwo einen DL Schaltgriff der auf einen indischen SIL GP Lenker passt?
Der italienische hat ja innen einen etwas anderen Konus und der Aussendurchmesser ist auch geringer.
Bearbeitet von dr. dick
vor 20 Minuten schrieb dr. dick:
Okay vielen Dank ....Beim Jockey gibt's natürlich den passenden Griff.
:drool:
Die Kerze und ZK Stecker ist sehr frisch.
Tankentlüftung ist okay.
hab die vorhin mit erhöhtem Stangas mal warmlaufen lassen,  dann war' s okay.
kommen tut sie auf' n 1. Kick,  kürzlich war,  wenn sie beim ersten Mal nicht ansprang/ anblieb  Startpilot(/ respektive Bremsenreiniger) angesagt.
vor 8 Stunden schrieb dr. dick:
Serie 2 Schaltgriff passt
Hat jemand Erfahrungen mit den Nachkauf-S2-Beinschildern? Taugen die etwas hinsichtlich Passform oder macht es eher Sinn, ein leicht verbeultes original S2-Beinschild ausbeulen/spachteln und lackieren zu lassen?
Bei meinem war etwas Nachbearbeitung nötig, Ausnehmung fürs Bremspedal zu klein und vor allem das Beinschild zu breit für originale Trittbretter.
Gesendet von meinem XT1039 mit Tapatalk
Was ist denn heute so state of the art, wenn man einen funktionstüchtigen DL Tacho haben möchte und auch der dritte (incl. bayrisch überprüfte) Repro nicht anzatzweise vernünftig anzeigt. Ich verlange nicht viel: Geschwindigkeit und km Anzeige wäre toll bei so ´nem Tacho.
sind S3 und DL baugleich?
(Dann laas Dir doch einen originalen bei JBS Uf 140 umbauen (oder wie schnell Du so fährst) (oder kauf meinen Servetatacho 90mph, glaube ich)  und leg nen DL Deckel da rein)
Eine Frage an die Varitronic / Casatronic Besitzer.
Geht eigentlich nur an Leute die grad einen Motor mit Kurbelwelle, aber ohne Zündung auf der Werkbank liegen haben.
Varitronic Polrad auf den Motor gesteckt: Wie ist der Abstand von Auflagefläche Zündgrundplatte zu Auflagefläche Lüfterschaufeln?
Bei der Smallframe wäre das in Etwa so zu messen:
Vielen Dank!
Tim
  • Wer ist Online   1 Benutzer
