vor 8 Minuten schrieb Werner Amort:
gangsprung in den vierten sogar a bissl kleiner als bei Li150 z.B.
TV175 von 6,3 auf 4,8 => 31%
LI150  von 6,7 auf 5,2 => 28%
Was ist wenn man diese Kurve zugrunde legt?
Habe ich mir mal vom @Schmied geliehen ;-) und Setup ist bis auf den 28er Gaser gleich.
Eventuell mit einer LH Welle und den Steuerzeiten spielen?
Habe irgendwie keine Lust alles aus meinem jetzigen Motor in den anderen Block zu häkeln :-(
Bearbeitet von insidedev
was fährst du im anderen Block
SX200 mit 15/47 endspricht mehr oder weniger Li150 mit 16/46
Ich fahre auf meinem 240er TS1 (62 Hub) ein SX200-Getriebe 15/46 gekettet.
vor 12 Minuten schrieb Werner Amort:
Wenn Icke, dann LI 150......
Das Getriebegewusel ist nichts für mich :wacko: :cheers:
Hab Casa mal angeschrieben, der wollte nächsten Monat wohl mit der Zündung anfangen. Ach da kommt noch mehr von denen? Mir würde ca. 1 PS mehr schon reichen. :-)
19 hours ago, insidedev said:
Mal ne Getriebefrage, TV175 Gearbox ist mit welcher Primärübersetzung zu gebrauchen?
Mugello 186 Kolben gesteuert, JL KRP3 oder TSR Evo, 28er Keihin über Airbox, Überströmer an Block angepasst.
 Das ganze Steckte in einem Serie 1 Block mit späten LI Deckel (Streben an der Kickeraufnahme), der Block unterscheidet sich aber nicht vom Serie 3 oder?
Hintergrund der Aktion ist das Die Überströmer jetzt an den Block angepasst werden sollen und ich gerne den originalen weg legen würde.
Das ist jetzt aber echt um die Ecke gedacht. Wieso holst Du Dir nicht einen Spanischen LI block, an dem mehr "Fleisch" zum Fräsen ist? Du brauchst doch kein neues (TV175) Getriebe dafür...
Wir sollten uns mal unterhalten :-) Du wolltest doch sowieso nochmal längs kommen zwecks Werkzeug / Zylindertausch ....
So um die Ecke ist das garnicht Herr @Motown1971, hatte eigentlich gedacht das da ein schönes LI 150 Getriebe in dem Motor von @OLIZE99 steckt.
Der Rest wäre dann Hausaufgabe gewesen,  jetzt grübel ich ob ich es trotz der Erfahrungen der Pros doch versuchen soll wobei es dann wieder keinen Vergleich zwischen den Motoren gibt den ich schon gerne hätte.
Tauscht wer ein LI 150 gegen ein TV 175 :whistling::cheers:
Hab bei meiner 75 S zum dritten mal den Motor gemacht. Zieht jedes mal beim Ausdrehen ÖL hat aber auch das Problem, dass die Kiste nach einigen Kilometern klemmt (Allerdings keine Klemmspuren am Zylinder /Kolben. Im Auslass bzw. aus dem Auspuff ÖL.)
Ersten Aufbau ohne Dichtungsmasse an der Simmeringhaltescheibe nur neuen Simmering und Dichtung.
Zweiter Aufbau Dichtungsmasse an der Dichtfläche und Simmeringhalteplatte abgeplant.
Dritter Aufbau - Vitonringe und Simmeringhalteplatte sowie sämtliche Dichtflächen mit Dichtmasse abgedichtet / eingeklebt.
Kurbelwelle sieht gut aus / Entlüftungsschraube durchlässig/ keine Risse im Block erkennbar / Benzinhahn-Tank sauber.
Jemand eine Idee?  Schon mal jemand ähnliche Probleme gehabt ?
Bin ratlos was tun -ois away- d.h. Kurbelwelle / Simmeringhalteplatte / Lager neu ? Wär einfacher wenn ich den Fehler erkennen würde.
Ich fahre das 175er  mit nem GT 193, 30er Mik und Krp3, derzeit 15/ 47, bin das längere Zeit mit 15/46 und 25er Dello und Brotdose gefahren ,war etwas schneller),  jetzt ist bei 120 Schluss.
Top für Stadt und Überland,  SZ irgendwo um 126/179.
Agusto 6000 ist noch verbaut.
Den 3. muss ich schon auswringen,
um im Reso Anschluss zu behalten,
(ich habe mich gefreut,  als ich das damals in einem Motor gefunden habe,  der hing aber in ner 125er :-D,
leuder hsve uch kein 150er LI mehr rumfliegen zum tauschen).
Hat Dein FrOI!nd Tino keine?
Ab HIER mal das ganze Drama der ewigen V1-Vx Änderungen lesen. :wallbash:
Die aktuellen sehen so aus (rechts im Bild):
Links = Quattrini, rechts = Imola mit Stützstrümpfenzungen.
Bearbeitet von T5Rainer
Ich suche schon seit längerem eine Kurbelwelle mit 62 Hub, Pleuel 115 - 120 und 18er Kobo oben. Von der Stange gibt es nichts, 60er Wangen hätte ich, 22er Excenterzapfen auch, nur ein Pleuel fehlt mir... hat irgendjemand einen Tipp? Wenn das Pleuel z.B. unten beigeschliffen werden muss, ists egal...
bin für alle Infos dankbar,
LG
Manuel
Bearbeitet von brettabretta
ich hab da mal folgendes Problem. Fahre einen 200SX Motor mit einem 25 PHBL Vergaser der an einem BGM Ansaugstutzen samt Gummi hängt. Innerhalb von nicht mal 1000 km hab eich nun den zweiten Gummi verschlissen. Gibt es etwas, was den Vergasergummi durch etwas vernünftiges ersetzt, was nicht andauernd ausgetauscht werden muss? Ich dachte da an etwas gefrästes aus Alu oder so.
Gruß und vielen Dank
Danke, genau sowas. Wenns jetzt noch verfügbar wäre... Ich dachte beim erstem mal auch, dass die Schlauchschelle, die ja recht scharfkantig ist, zu fest angezogen war, deshalb hab ich sie dieses mal nur handwarm angezogen. Naja, schauen wir mal.
vor 4 Stunden schrieb achjae:
schade, hätte dir gestern beim Worbel ein Gewebegummi geben können das geht nicht so schnell kaputt. ;-)
vor 1 Stunde schrieb HerbertK:
...hätte ich mal gewusst, dass das Teil da schon am arsch war...:sigh:
Gerade eben schrieb achjae:
kannst mir auch deine Adresse schicken dann schicke ich dir ein Stück nach Ko und du testest mal...
Hoffe ihr könnt mir helfen,
habe hier eine 2. serie 125 li stehen bei der ich die seriennummer nicht zu ordnen kann, könnt ihr mir sagen was es damit aufsich hat?
sie kommt aus italien, ist aber schon fadt 20 jahre hier
125li *3073..*
bitte um hilfe!
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
