Mikuni 30 und 35- gibt es Unterschiede bei denn Zugchokes ( nicht Seilzug)
Sehen bis auf Materialunterschiede ( Messing bzw. Kubnststoffteile ) identisch aus.
Gemessen habe ich nix.
Danke.
Habe gerade keinen 35er zur Hand, ich bin mir aber eigentlich relativ sicher, dass das Gewinde beim 35er kleiner ist als beim 30er und 32, also nicht kompatibel
Innenseite Beinschild, Befestigung des Beinschildes Handschuhfachs oben: Die beiden Winkel seitlich anpoppen und dann kannst Du 2 der Schrauben als "Stehbolzen" zur Befestigung verwenden. Die anderen beiden Schrauben für die untere Befestigung. Die sollten dann unterm Kotflügel verschwinden und somit von außen nicht sichtbar sein.
Bearbeitet von leichtzumerken
Ich hoffe, dass jetzt durchzuziehen nachdem ich Details zur Farbe vom Roller
erfahren konnte. Das Spaltmaß zum Beinschild gefällt mir nicht so doll, vielleicht
kann der Karosseriebauer beim Lackierer noch was verbessern. Ein weiteres Teil, was
auch lackiert wird, fehlt aber noch.
Ich bin auf der Suche nach den kleinen Muttern für den Supermonza Zylinderbefestigung Auslassseite.
So weit ich weiß waren das M6 auf Schlüsselgröße 8? korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp ,Tino leider Sackgasse.
Bearbeitet von Shins
vor 3 Stunden schrieb Shins:
CamLam
vor 1 Minute schrieb Blue Baron:
Und kann man einem neuen Getriebe bei Markteinführung trauen...?
Das muß dann wohl jeder für sich entscheiden
vor 33 Minuten schrieb Champ:
Man munkelt, daß da wohl demnächst (noch) ein neues Getriebe auf den Markt kommen soll....
Braucht`s das? Was will man da gegenüber z.B. SX200- oder LI150-Getriebe vernbessern?
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
