Gibt es eine Seite oder Aufstellung mit Bedüsungen und Zündzeitpunkten für diverse Setups?
Suche Zündzeitpunkt und Startbedüsung für Mugello 186 mit PHB25, Ramair, Box Auspuff. Soll ich bei 120 loslegen?
vor 14 Minuten schrieb Edio:
Mir nicht bekannt, außer einer Seite im SCK-Katalog bei den Vergasern. Dort sind verschiedene Zylindertypen in Kombi mit verschiedenen Vergasern aufgeführt und dazu dann die jeweils ungefähr passenden HD-Größen, ND-Größen, Nadel-Typen. Das alles sind aber nur sehr grobe Anhaltswerte.
Fahre das gleiche Setup nur mit 28. Keihin mit Membran. Zündzeitpunkt bei mir auf 19° v. OT.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Habe hier einen indischen GP Rahmen bei dem die Seitenhauben nicht richtig passen. Im Heck bei den Verschlüssen müssten die 1-2cm weiter nach unten.
Das Problem ist links uns rechts genau gleich. Habe schon verschiedene Hauben  (indisch/italienisch) probiert...Überall gleich.
Vielleicht die Sicke am Rahmen an den Kontaktstellen etwas verbiegen?
Gibt es unterschiedlich starke Haubengummis?20180115_204605.thumb.jpg.3597b99dfccc9a5555d0345a6212334f.jpg
es klingt komisch. Ist der Frameloop richtig verschweißt worden oder sitzt der eventuell schief drauf? Habt ihr mal die Abstände gemessen?
Auf dem Bild kann man wenig erkennen. kannst du nochmal von weiter weg fotografieren?
Höhe Rücklicht die Einlegekanten für die Deckel prüfen. Hier gibt es oft Hinweise auf einen Hit von hinten, den man sonst kaum sieht. Geht direkt auf die Passform.
Die Hauben liegen hauptsächlich an den markierten Stellen auf.
Solange der Frameloop jetzt nicht irgendwie überstreckt ist sollte es nichts ausmachen wie er geschweißt ist.
Eine Hauptstrebe und eine vordere Strebe waren verbogen bzw abgerissen.
Der Rahmen sieht aber gerade aus und entspricht den Sticky angaben. Auch die Gabel dreht leicht.
Ohne Backengummis schauts okay aus. Die Gummis sind übrigens neu.
Bearbeitet von dr. dick
Fehler
Ich könnte auch mal den Abstand an der Sicke von vorne bis hinten messen und das mit anderen DLs/GPs vergleichen.
vor 6 Stunden schrieb Edio:
Nadel D22, 2 Kerbe von oben.
HD 98 - 102
ND 45
AQ266
Schieber 40
Zündung 19 Grad
vor 39 Minuten schrieb Big Lebowski:
Gestern mal den Pickup der BGM Zündung ausdistanziert und siehe da:
Pickup ist mit einer Blechschraube verschraubt.
Ist das bei den BGM Zündungen immer so ?
Kenne ich von den Ducati / org. Piaggio Zündgrundplatte, die ja letztendlich der Ursprung für diese elektronischen Lambretta Zündungen ist, seit eh und je auch nur so
vor 47 Minuten schrieb Big Lebowski:
... siehe da: Pickup ist mit einer Blechschraube verschraubt.
Das muß so. Der sitzt ja auf einem Blechpaket.  :-D
Welche Lüfterradabdeckung passt denn über das große Kraftwerk? Hab mir diese hier besorgt (klick) und das geht sich leider nicht aus, obwohl laut Beschreibung "hoch"... Wobei sich die größere Höhe im Vergleich zum Original auch in Grenzen hält:
Da ich keinen Vergleich habe und bevor ich jetzt wild weiter bestelle wäre ich dankbar für einen Tip :-)
vor einer Stunde schrieb -=SkReeK=-:
Hat bei mir auch an den Abdeckungen geschliffen. Langlöcher tiefer machen hilft, da fehlt nicht viel.
Danke euch. Dann muss ich mir das nochmal genauer anschauen.
Wenn dann klappt das nur mit einer Kombi aus biegen und Löcher größer, aber viel geht bei den Löchern nicht. Im jetzigen Zustand fehlt da ne ganze Menge:
vor 2 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Die hohe „indische“ Abdeckung sollte etwa 1cm höher sein, als die italienische.
