vor 57 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Danke euch. Dann muss ich mir das nochmal genauer anschauen.
Wenn dann klappt das nur mit einer Kombi aus biegen und Löcher größer, aber viel geht bei den Löchern nicht. Im jetzigen Zustand fehlt da ne ganze Menge:
Das ist so aber nicht normal. Welche Welle nutzt du? Passt die Konuspaarung von Welle / Polrad, evtl irgendwo ein Toleranz- oder Fertigungsthema, so dass das Polrad net ganz drauf rutscht? Mach mal ein Foto vom Polrad ohne Lüfterradmutter drauf bzw Foto nur vom Gebiet des  Abziehers.
Edith: David hat schon recht, du benutzt schon die hohe ind. Abdeckung?
Bearbeitet von Stampede
@Stampede: der Lüfter bzw. das Polrad ist schon ganz drauf, daran liegts nicht :-) Konus von Welle und Polrad passt auch eins A (Tameni Race GP). Ohne Mutter ist das Polrad ein bisschen höher als das Ende vom Gewinde der Welle, also auch alles wie sichs gehört. Ein Bild davon hab ich nicht parat, komm leider auch erst wieder in knapp 2 Wochen zu dem Gefährt :-)
@DaveDean: danke für den Hinweis bzgl. der Höhe. 1cm ist das bei meiner gekauften Lüfterradabdeckung nie im Leben...
Dann wirds wohl der verlinkte werden, vielen Dank euch beiden! :cheers:
Bearbeitet von -=SkReeK=-
passt die LTH Mumu bei der LI mit 28er PWK, BGM Gummi an org. Airbox unter die Haube :???:
Thx for Info :cheers:
Bearbeitet von insidedev
vor 17 Stunden schrieb insidedev:
Bei der DL paßt's:
Bei der LI sollte das auch unter die Haube zu bringen sein.
Bearbeitet von T5Rainer
Täte sagen das ist immer noch im Rahmen. Hast schon mal die Papierdichtungen vermessen? Es gibt unterschiedlich dicke und +/-3/10mm. Damit lässt sich zumeist noch was machen. Die Kurbelwelle selber passt allerdings, oder wurde die vielleicht neu verpresst?
vor 14 Minuten schrieb Scumandy:
hab schon alle dichtungen vermessen, hab jetzt eine 1mm alu und eine von bgm mit 0,6 drin. mit allen anderen varianten komme ich zu nah an die welle laut sticky!
ja hat ein neues pleuel bekommen und ist nun etwas breiter wie vorher
Bearbeitet von leimisprint177ccm
vor 5 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
Sticky schreibt min 0,5mm ...ich habe 0,65mmlg
0,65 > 0,5 damit OK
vor 35 Minuten schrieb leimisprint177ccm:
Wieviel ist etwas?
Jetzt läuft's Pleuel nicht mittig im Kolben wenn Du Pech hast (Ducati-style-Zündung) , gibt's Probleme mit der Pickup-Flucht im Lüfterrad.
Hier mal lesen: KURBELWELLENSALAT
vor 53 Minuten schrieb T5Rainer:
0,65 > 0,5 damit OK
Wieviel ist etwas?
puh weiss gerade nicht auswenig wieviel breiter, muss ich nochmal nachschauen.
fahre eine varitronic
Hier auch ne Zündungsfrage:
Pick-up höher setzen. Einfach ne Scheibe unterlegen oder braucht's da ein Spezialblech?
Am 23.2.2018 um 20:06 schrieb leimisprint177ccm:
noch eine frage, ab welcher leistung bzw wie arg drosselt der bgm lufilterkasten und bringt der lärmtechnisch was?
mugi200 mit membran, 30iger, clubman
Ja, drosselt. Du musst schon ordentlich runter mit den Düsen. Aber ob es echt Leistung (auf der Straße) kostet glaube ich nicht.
Rein lärmtechnisch ist die Box echt super. Deutlich leiser.
Ich wollte am Samstag beine Bremstrommel montieren und habe beim Reinigen entdeckt, dass kleine Risse in der Trommel sind. Die kann in die Tonne, oder?
Die Risse sind nur von einer Seite.
IMG_1628.thumb.JPG.2085e4691e6c8e713527c576add17212.JPGIMG_1629.thumb.JPG.09259f7cabc5609c857763f3cae0ee3e.JPG
vor 2 Stunden schrieb schlueter:
Bist Du sicher, dass das Risse sind und keine Gussgrate? Die Linien gehen ja auch über die Verstärkungsrippen.
Bearbeitet von DaveDean
Rechtschreibung
Hoffe es passt hier...
Hat die hier schonmal jemand in der Hand und oder auf dem Roller gehabt? Wie ist die Qualität?
Gibts Alternativen?
http://www.scooter-center.com/de/product/7671119/Seitenhauben+Set+OEM+QUALITAeT+Lambretta+LI+Serie+3+bis+Bj+081967+TV+Serie+3+bis+Bj+1963?meta=7671119*scd_ALL_de*s20488008168352*Seitenhaube Lambretta*26*26*2*16
Meine Suche nach einem ordentlichen rechten Seitendeckel gestaltet sich schwieriger als ich dachte.
Wenn jemand etwas hat...
Kann ich mich beim anschließen der Elektrik einfach auf die Farben verlassen? Schaltplan hab ich ausm Sticky rausgenommen.
bei mir kommt 1x blau vom Lichtschalter und 1x blau vom Zündschloss. aber nur eine pinbelegung am lampensockel. soll ich die beiden verbinden? laut Schaltplan gibt's ja nur 1x blau.
20180227_172512.thumb.jpg.d7d44b5c38ef282e0025ea0fe8c1da61.jpg20180227_172515.thumb.jpg.6b399b08f4fa49d574b692f37b11a87a.jpg
kann ich mit einer Batterie die Beleuchtung testen ohne den Motor zu starten? masse auf rahmen und Strom nach dem regler auf braun?
vor 12 Minuten schrieb Edio:
Nein
vor 11 Minuten schrieb Edio:
bei mir kommt 1x blau vom Lichtschalter und 1x blau vom Zündschloss. aber nur eine pinbelegung am lampensockel. soll ich die beiden verbinde?
Nein.
Blau Lichtschalter geht an's Fernlicht des Lampensockels
Blau Zündschloß hat da nix verloren. K.A. was das ist.
Ja, aber klemm den Regler komplett ab und teste nicht die AC-Schnarre.
Am 26.2.2018 um 19:03 schrieb benji:
Hab special repro Hauben von TSR. Passen 1a.
Danke, ich hab die mal angeschrieben. Hast Du die direkt da geordert?
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
    • Schlussendlich hat das Amt die Eidesstatt erst akzeptiert, als ich noch eine Ausweiskopie vom Verkäufer dazu gegeben habe.    Und weil sie immer noch davon überzeugt waren, dass irgendwo Papiere existieren müssen, musste ich die Herkunft aus dem Ausland erwähnen. So wie ich gelesen hab werden die Papiere in Spanien ja eingezogen bei einer finalen Abmeldung..so konnte die Dame dann endlich motiviert werden zur Aufbietung zu schreiten.
    • Gestern Abend Punkt 19:00 haben wir das Sandmännchen besucht.
    • Der Kreis auf der Zündgrundplatte der für Zündfunken zuständig ist nutzt ja den Motorblock als Masse. Der Stromerzeugungskreis ist  bei DC ohne Verbindung zu Masse und erst ab Regler nutzt dann das ganze Bordnetz die Karosserie als Masse. Deswegen muss der Motor eigentlich nicht mit der Karosse verbunden sein, wird er aber wahrscheinlich über Züge oder so trotzdem sein!
    • Ich habe den motor im august bestellt, jetzt kam er in Hermosa Beach an. Shipping ging sehr flott (ein paar tage) und UPS hat den import problemlos gehandhabt. War mit shipping und import immer noch nur 10% von der Mehrwertsteuer. den motor bekomme ich also in den USA wesentlich billiger als in europa :-). Es fehlte beim Paket 1 unterlag Gummi fuer die Auspuffhalterung und die Bremstrommel. ich hoffe ich kann morgen eine bei scooterspeed bekommen. daher erstmal nur Bilder:             der gaser sollte ganz gut unter die back passen. mit dem Original oelatmer sitzt der vergaser leicht gewinkelt
