Zitat
Hat jemand eine Bezugsquelle für die Gummikappen der "alten" Spannungsregler ?
gibts auch neu von mb.
zb. beim sck
vor 20 Stunden schrieb Big Lebowski:
Das MB Teil ist im Prinzip richtig, aber zu "fett".
Habe BGM Rüssel krinoliert verbaut. Jetzt dreht der Motor nicht mehr ganz aus. Fehlen gut 300-400 Umdrehungen. Vorher war DL Gummi verbaut. Und davor sacchi Knie. Bei dem Wechsel hatte ich keinen Leistungsverlust.
Hat sonst noch jemand einen Leistungsverlust beobachtet?
Blöde Frage, weil vermutlich schon 100x anderswo gefragt... Hatte es aber an der Lambretta noch nie. Trete die Fussbremse... geht das Vorderlicht aus. Was ist das?
Bearbeitet von Marcello
vor 10 Stunden schrieb Marcello:
Trete die Fussbremse... geht das Vorderlicht aus....
Nur der Hauptscheinwerfer oder geht auch das Rücklicht aus?
Leuchtet beim Treten des Bremspedals das Bremslicht oder geht dabei die komplette Bordelektrik (auch Hupe...) in die Knie?
Am 28.5.2018 um 07:36 schrieb leimisprint177ccm:
kann mir jmd was zu dem gf projekt curly auspuff sagen?
danke
jo. Kann ich. Stell mal ' n link rein.
Das war' s dann aber auch schon.
Schlucke ist'  n Kringelspezi. Den mal frägn.
Den hatten wir auch im OOC-Helloween-Auspufftest. :whistling:
vor 23 Stunden schrieb T5Rainer:
Ich habe ein ähnliches Thema. Bei mir wird beim Treten der Bremse das Licht vorne schwächer, alles andere funktioniert aber. Das Rücklicht ist generell schwach... wenn ich ein 6V Birchen verwenden ist es ok aber bei einer 12V Anlage wird das nicht lange halten. Zündung ist 12 Volt indisch .... was kann das sein? Kabelbaum getauscht ... keine Veränderung.... Regler neu .... keine Veränderung ....
Zündgrundplatte? Bremslichtschalter?
vor 7 Minuten schrieb Rollerbube:
Scheinwerferbirne 12V / 35/35W? Testweise mal eine 12V / 25/25W probieren, ob sich was verändert. Was für ein Polrad? Eventuell mal ein anderes Polrad testen, ob's besser wird.
vor 2 Minuten schrieb Champ:
Danke, probiere ich. Polrad Indisch
vor 1 Minute schrieb Rollerbube:
Ja, das ist dann die letzte Variante. Wird es wohl werden ...
Danke Rainer
Denk an die sperrdiode zur Masse hin ;-)
Schumi sollte welche haben.
vor 15 Minuten schrieb clash1:
BGM Liebchen.....:muah:
Ja, ich empfehle auch das eine oder ander BGM-Produkt gern, wenn's m.M.n.   etwas taugt. ;-)
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
da sind wir uns ja gar nicht so fremd...
vor 2 Stunden schrieb clash1:
Nö, ich bin vergleichsweise nur etwas arg "wählerisch". :satisfied:
hätte jemand eine Pin Belegung von einem Zündschloß für eine Jet 200 mit Batterie?
wäre quasi phantastisch.
vor 11 Minuten schrieb mafa007:
Bin "noch" kein Mitglied.
Ist eine Überlegung wert, oder? ;-) KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
vor 12 Minuten schrieb T5Rainer:
Der LCD hilft auch Dir. KLICK
Bist Du schon Mitglied?
Vielleicht verstehe ich es nicht. Zündschloss ist jetzt nicht drauf.
