Das liegt nicht am Magneten, sondern am Schwimmer. Hab das mal mit einem Italienischen Hersteller abgeklärt, kann man  nix machen, liegt an den modernen Kraftstoffen (Schwimmer hat nach einer Zeit keinen Auftrieb mehr). Das hilft dir jetzt aber auch nicht weiter.
Mach doch mal einen Drahthaken und zieh den Schwimmer manuell nach oben, nur so zwecks interesse...
Eddy gröhlt an der Theke, da war noch mehr...
Bearbeitet von Scumandy
vor 11 Minuten schrieb Scumandy:
Da muss ich mich wohl klarer ausdrücken: Schwimmer ist der Magnet, Schwimmer geht frei, Magnetismus abhanden gekommen, Gegentest mit Teleskopmagnet hat funktioniert.
Aufquellende, zerbröselnde Schwimmer hatte ich auch bei den vorherigen Hähnen.
Das jetzt ist neu für mich.
elektrik problem...
inder zündung mit 3 pin vespa regler. beleuchtung funktionierte ca 40 min dann sind alle 4 fäden von scheinwerfer und rücklicht/bremslicht durchgebrannt.
lediglich die tachobeleuchtung funktioniert noch!
lampen gewechselt, das gleiche wieder nach ungefähr der gleichen zeit.
selbst der faden der nicht geschalteten scheinwerferlampe verabschiedet sich.
kabelbaum ist neu, standart elektronik.
jemand eine idee außer dem regler?
danke im voraus
vor 10 Minuten schrieb clash1:
elektrik problem...
danke im voraus
Wenn der Regler I.O. ist, kann es an fehlender oder schlechter Masseverbindung vom Regler zur Karosserie und/oder Motor liegen.
6 hours ago, clash1 said:
masseverbindungen sind ok.
da bin ich ja mal gespannt auf die Gründe....
Ich habe auch ähnliches / selbiges Problem mit meiner S1
Austausch von Spannungsregler etc. hat bei mir nichts gebracht...
vor 19 Minuten schrieb leimisprint177ccm:
mit wieviel nm zieht ihr die hintere bremstrommel fest?
Bei S2 200Nm
vor 20 Minuten schrieb benji:
Bei S2 200Nm
Das hat weniger mit S2/S3 zu tun, als viel mehr mit der Bremstrommel und dem zugehörigen Konus-Winkel.
8° u. 11° gut 150Nm
20°           bis 200Nm
vor 4 Stunden schrieb benji:
Hat jemand eine Wurfbedüsung für TS1 mit Evo und 28er Stage6 PWK?
Frag mal NL. Ist doch ooc Standard setup, auch für die Anwärter.
Stage6-PWKs fährt fast niemand. Das sind m.E. ähnlich schlimme Fakes, wie die BGM-PWKs, die nicht grundlos sang- und klanglos aus dem Programm genommen wurden. Das war so "alles kann, nix muß"-Ware, wie die 22er Jetex Klumpen.
Gönn er sich ruhig mal einen Qualitätsvergaser.
Der liegt schon hier, hat nur ein paar Euronen gekostet mit ganz viel Zubehör und ist zum ausprobieren gerade richtig. Soviel zu meiner Rechtfertigung.
Aber jetzt nach dem kleinen Ratsch bitte zurück zu meiner Frage. Hat jemand eine Wurfbedüsung dafür?
  • Confused 1
Ich seh schon. Wenn die Meinungspäpste ihr Urteil gefällt haben ist das Thema tot. Dann kommt nur noch Blödsinn. Danke.
über die bedüsung von pwks ist doch hier außreichend geschrieben worden..
aber nochmal
ich würde anfangen mit
Hd          135
nd          45-50
nadel    jjh 3.von oben
achte bitte auch auf die länge der nadeldüse!
Bedenke, daß die Stage6-Hauptdüsen i.d.R. 3/100mm bis 4/100mm kleiner sind, als das, was draufsteht. :dontgetit:
Bearbeitet von T5Rainer
Am 17.8.2018 um 09:53 schrieb clash1:
elektrik problem...
danke im voraus
Sorry aber wie kann einen nicht im Stromkreis hängende Birne (Bilux) durchbrennen?
Kann es sein, dass sich Hochspannung vom Zündstromkreis in den Lichtkreis verirrt? :???:
Hat er den Stage6 Düsen?
Ich finde die Sets von Polini ganz gut, damit läuft mein 30er auf dem TS1.
HD müsste 140-145 sein, aber mit bgm Box, ND 50, Nadel JJK
Düsen und Nadeln alle Hersteller funktionieren ganz gut, wenn man die jeweils richtigen gefunden hat. Man darf nur oft nicht ungeprüft glauben, was die aufgedruckten Bezeichnungen ansagen.  ;-)
Folgendes Problem: 175er mit GP Kontaktzündung springt spätestens beim 3. Kick an fährt dann die ersten paar Meter ganz normal, nimmt Gas in jeder Schieberstellung an. Nach ca. 1 Minute braucht sie richtig viel Gas, sonst stirbt sie ab. Wenn der Motor etwas Temperatur hat, läuft alles wie es soll. Funke immer da und schön.
Vergaser schon 2x ordentlich gereinigt, Zündung kontrolliert und Unterbrecherabstand eingestellt, Spritversorgung passt, Choke in Ordnung.
jemand eine Idee was das sein könnte?
LG
mach nur, du schaffst das!!
wenn nicht...der rainherr hat eine günstige adresse fürs beschichten.
ist dein TMX so scheisse oder kostet der leistung?
ich würde einen über Ali-Express beschafften original CHIHIN 28 PWK zum Testen zur Verfügung stellen. Ebnfalls fertig wurfbedüst. :muah:
