vor 9 Stunden schrieb T5Rainer:
Ist der Tannenbaum des TV200/GT200-Getriebes (1963-1965) hohl gebohrt (für den Führungsdorn der Kupplungsdruckplatte) oder massiv (für Kupplungsdruckplatte ohne Dorn)?
gibt möglicherweise beide varianten. in meiner 65er ist auf jeden fall die bohrung.
Am 14.9.2018 um 14:25 schrieb T5Rainer:
Bei COSMOTO mal fragen und dann bitte über Alessandros Antwort hier berichten. ;-)
(insbes. den Durchmesser der Wangen bei Hub 62m und 64mm)
Ich bin grad intensiv in Kontakt mit COSOMOTO.
Sind diese Modifikationen vom Pleuel wirklich sinnvoll? :dontgetit:
42871474_163437497896970_8214436557772292096_n.thumb.jpg.dd6e704bdcc5f664ab79737eddd6e1d9.jpg42876511_1929991773969927_6284580027942043648_n.thumb.jpg.345f22ca9b3f859a8c56db8c17db4b8f.jpg42897539_545878115882427_517437211482783744_n.thumb.jpg.cc9dacb87cc2669caca575f2ed0841b5.jpg42971981_264735664382170_2341794011490025472_n.thumb.jpg.647196ce780d1a29438646f9112b8835.jpg42974451_1566933736785421_1128018704404054016_n.thumb.jpg.1b5a148412b0e6262e7f4ccd4ca2721c.jpg43067678_284021909103484_7035213510963363840_n.thumb.jpg.340170414b2e398bc471245cdf7f9ef9.jpg42552779_334008583833687_2518647660794085376_n.thumb.jpg.83f69a9bf8cccd3069df12652bd2d8b4.jpg
Bearbeitet von Hjey
Natürlich ist es sinnvoll, Öl zum Lager und den Anlaufscheiben zu lassen, aber die Ausführung finde ich eher unschön.Sowas kann z.B. auch so aussehen:
Warum nehmen die kein besser geignetes Pleuel her?
Laut Alessandro ist das ein Suzuki Pleuel, welches er bei Charlie Edmond in GB bestellt hat, außerdem fährt er das Pleuel selber in seinem Super Monza 250 und macht immer diese Modifikation rein. Oh Ton: "Don't worry. "
Wahrscheinlich muss ich da einfach etwas mehr Vertrauen aufbringen :wacko:
So san's halt, die Italiener. Nach deren Meinung sind wir viel zu pingelig. O-Ton Tino Sacchi zu schlechter Zylinderbeschichtung: "It's a barrel, not a watch". :whistling:
vor 20 Minuten schrieb Hjey:
und immer schön 1:25 fahren :whistling:
Falls ich den Admins hier zuviel über das Thema Kurbelwelle von COSMOTO berichte, so bitte ich um kurze Rückmeldung.
Ansonsten hier noch mal ein Bild zum aktuellen Produktionsstand.
Im Video (was ich hier irgendwie nicht einstellen kann :-() liegt die Rundlaufabweichung an den Lagerzapfen KULU seitig bei 0,01 und Lima seitig sogar noch geringer.
43079478_331186584313412_4465304148476166144_n.thumb.jpg.f41925da567c1a94a645a5e703c17f85.jpg
Naja, ein extra Topic würde sich schon anbieten, oder? Kannst ja bei den Admins melden. Hier im Kurze-Technikfragen ists eher schon oftmals die Lange-Technikfrage, machts nicht wirklich übersichtlicher.
Bearbeitet von Stampede
Am 25.9.2018 um 09:35 schrieb schlueter:
Gibt es denn eine Alternative zu den indischen Stoßdämpferhalterungen.
Hat schon jemand die langen Cassa Lammpretta Vorderachsmuttern mit der Anschraubmöglichkeit für Zusatzstoßdämpfer auf Ser 1, 2, 3 oder DL getestet?
KLICK
vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
KLICK
Da hat sich wohl jemand auf der Eurolambretta die J vom Raffael ziemlich genau angeschaut...
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
KLICK
Ist das eine "Stopmutter"?
Hat wer das Maß des Auspuffstutzen vom BGM Clubman V4.0?
Oder anders gefragt: Bedarf es bei der Montage des Krümmers enorm viel Kraft?
Ich wollte nicht gleich mit dem großen Hammer drauf los.
Die Messung brachte 41,04 mm und orthogonal dazu 42,46 mm. Durch den Spalt kann man fast noch ne U-Scheibe werfen.
Ausschuss, oder?
vor 46 Minuten schrieb Yps:
Ausschuss, oder?
löse mal die muttern und steck dann den krümmer drauf
So richtig komfortabel ist das Anschrauben mit dem Krümmer dran auch nicht. Aber das Ding hängt erstmal drunter.
das  deutet aber drauf hin, dass der stutzen durchs schweissen verzogen ist (wie alle geschweissten dinge). daher würde ich mal mit der feile über die flanschfläche gehen oder in die drehbank spannen.
Bearbeitet von gravedigger
Am ‎07‎.‎10‎.‎2018 um 17:26 schrieb Champ:
Wer ist Raffael? Von Dave Webster/MSC gab's das schon 1982, wo anders sicher auch.
vor 25 Minuten schrieb Blue Baron:
... Von Dave Webster/MSC gab's das schon 1982, wo anders sicher auch.
Kann ich ja nicht wissen, 82 habe ich mich noch für den gerade vorgestellten Commodore 64 interessiert und nicht wie Du schon an alten Motorrollern rumgeschraubt.
vor 9 Stunden schrieb Yps:
normalerweise kann man den krümmer so aufstecken das man gut an die muttern kommt. dann festziehen und krümmer ausrichten.
die weiße paste die mal dabei war hilft enorm. ansonsten kupferpaste.
Die Weicon Paste war nicht dabei. Musste wohl aus Kostengründen weichen zugunsten der in Europa gefertigten Qualität. :whistling:
mugello 186 v4 mit 60 Hub... Im UT steht die Boostport-Öffnung des Kolbens ca. 2mm in den Einlass. Kann man das so fahren oder muss die Mumu drauf?
Grüße und danke
Bearbeitet von Olöpaloma
