Ist es normal, dass der KRP3 Curly so eng sitzt? Werde wohl die unterste Kühlrippe wegnehmen müssen. Am Kicker geht es gerade so.
Bearbeitet von Tupamaro
oha - das sieht spack aus... das Abnehmen der Kühlrippen scheint mE nicht förderlich, da ja die Cylander Haube noch drüber muss - und spätestens diese stünde dann an.
Auch am Kicker erscheint das nicht kontaktfrei (aus der Perspektive).
Kann das ggf am Auslassflansch und/oder den verwendeten Dichtungen liegen(?) Vielleicht gewinnst du mit einer weiteren Auslassdichtung etwas Platz nach unten. Nur ein Gedankenspiel
Am Kicker hab ich ca. nen mm. Das würde aber besser werden wenn ich näher an den Zylinder rankomme. DasTeil ist ggw. auch nur im Drybuilt ohne Auslassdichtung druffgepackt. Hätte nicht gedacht, dass die so viel ausmacht.
Am 12.11.2018 um 00:04 schrieb Tupamaro:
Eigentlich passt der ganz gut bis er dam irgendwann (in nicht all zu ferner Zukunft) runterbricht.
Aber entweder sind dein Bilder schlecht oder Dein Curly ist selbst gewickelt. Der sieht auf den Bildern komisch aus.
Und Mit Der Hutze...in dem Bereich ist das Fenster für die Entlüftung
Ich wusste nicht, dass die Jungs aus Falkenberg eine verbesserte Version anbieten. Der Shop verrät leider auch nicht mehr.
Bin an Infos stark interessiert.
Die schweißen den anscheinend auf Kundenwunsch um. Anderer Dämpfer, höhere Bodenfreiheit. Ähnlich dem des RZ MK I righthand.
Habe ich durch den Verkäufer erfahren der das Teil hier im GSF angeboten hat und es mir telefonisch von Jockeys bestätigen lassen.
Ich kann morgen mal ein besseres Foto machen.
vor 7 Stunden schrieb Tupamaro:
Oh ja wäre sehr nett.
Was ist das auf deinem Werkstattwagen? Kipperetten oder Zimtstangen?
Bei ersten hast Du eine schwarze Lunge bei zweiteren ne komische Verdauung
vor 9 Stunden schrieb Friseur:
Absolut - hatte nur auf dem schlauphone geschaut - dort sah es für mich so aus, als stünde der Belli weiter oben am Zylinder an und nicht der ESD weiter unten.
Würd mich interessieren, ob der Quirli schlussendlich passt und falls nicht, worans lag/liegt. :cheers:
Ich habe eine schwarze Lunge und eine komische Verdauung...
Es könnte am Auslassadapter liegen. Ich bau die Sache heute wieder auseinander, mache Fotos und widme mich dann erst einmal der Brennkammer. Gegenwärtig sitzt da noch eine klassische Suzuki-Conversion drauf die einem Monza weicht und der hat ja einen anderen Auslass. Allerdings bin ich da dann noch unschlüssig welche Welle ich nehmen soll. Erst einmal die fahren die drin ist oder gleich wechseln... das wird sich zeigen. Aber dafür gibts ja eh schon ein Topic.
Beim Betrachten der Bilder fällt mir auf, dass wenn ich die Plastikscheibe am Dämpfer entferne, ich die Halterung näher an den Auspuff bekomme und damit dann auch mehr Luft oben am Zylinder habe. Muss ich später gleich mal ausprobieren.
vor 14 Stunden schrieb Yukka Palme:
Neuer Zylinder, anderes Distanzstück an der ESD-Fixierung und schon passt er besser. Die Federaufhängung muss jezt noch auf die andere Seite und die Ölschauschraube mit Glas muss wieder einer niedrigeren weichen. Naja, irgendeinen Tod muss man sterben.
Der Ansauger hat auch nicht 100% Platz, aber das bekomme ich mit einem Satz Exzenterbuchsen hin die ich vor Jahren gekauft habe.
vor 19 Stunden schrieb gravedigger:
Trudering Lambretta Cowboy:wheeeha::cheers:
aber so hart bis du doch nicht?
Hart am Glas und zart bei den Ladies.
So, mal wieder ein paar Fragen:
- Gibt es bei den Hinterachsen eigentlich verschiedene Gewindesteigungen?
- Ist es normal, dass man die Zylinderhaube cutten muss wenn man einen Rechtsausleger fährt? Irgendwie passt die mit dem neuen Zylinder nicht mehr wirklich...
- Sitzt das Gepäckfach Metall auf Metall oder ist da eine Gummidichtung rum?
- Schmeißt man den unteren Kettenspanner raus wenn man einen little Dick montiert?
vor 46 Minuten schrieb Tupamaro:
- Gibt es bei den Hinterachsen eigentlich verschiedene Gewindesteigungen? Nein
- Ist es normal, dass man die Zylinderhaube cutten muss wenn man einen Rechtsausleger fährt?Ja
- Sitzt das Gepäckfach Metall auf Metall oder ist da eine Gummidichtung rum? Welches Fach? Toolbox?
- Schmeißt man den unteren Kettenspanner raus wenn man einen little Dick montiert? Ja
vor 5 Stunden schrieb benji:
vor 5 Stunden schrieb Tupamaro:
- Sitzt das Gepäckfach Metall auf Metall oder ist da eine Gummidichtung rum? Mit Gummidichtung
- Schmeißt man den unteren Kettenspanner raus wenn man einen little Dick montiert? Nicht unbedingt
vor 6 Stunden schrieb Tupamaro:
Würd ich tun. Das Ding stellt ja keinen Spanner dar sondern nur eine Führung, die verhindert dass eine elend lange Leierkette im Schiebebetrieb am Block schubbert.
Lieber öfter für richtige Spannung Sorgen. Ein Teil weniger was sich zerlegen kann.
vor 8 Stunden schrieb Tupamaro:
Hat da einer mal nen Link?
Ich habe eine Lage Silikondichtband rumgelegt. Das fixiert, drückt sich fest und ist problemlos reversibel.
Da ich ca. 4mm Spiel zwischen den Silentbuchsen und der Rahmenaufnahme habe, habe ich mit jetzt noch ein paar Ausgleichscheiben von Salem Speed bestellt. Die sollten dann noch zusätzlich fixieren, wenn der Motorbolzen festgezogen wird.
vor 30 Minuten schrieb clash1:
du ließt bewertungen? :aaalder:
Ich bin immerhin ein Nerd....
Eigentlich aber sonst nur wenn mir die Artikelbeschreibung überhaupt nix sagt und ich darauf hoffe übers Userfeedback mehr Infos zu bekommen.... aber überhaupt... warum schreib ich das eigentlich? Das ist doch Perlen vor Scomadifahrer....
    • Hab die obere verbaut und bin meist direkt aus dem Schlitz im für Kabel und Vorderbremszug direkt ran.  Schön kurz aber beschissen zum Montieren und dicht bekommen.  Hab dann hier im GSF die Variante gesehen und probiert.  In Sachen Wartung ist das wesentlich angenehmer.  Die Leitung hald so hochdrehen und im Lenker versteckt retour.  Darf hald nicht am Gasrohr schleifen.  Am Besten find ich aber für die Wartung die 8.1 (montier ich grad) und danach die 2.0. obwohl die Pumpe weg muss wenn man zum Behälter möchte.  Mit der richtigen Leitung.  Hat man genug Reserve so dass man die Pumpe etwas vom Lenker weg bringt ohne die Leitung zu lösen.
    • Biete hier verschiedenste Vespa Teile zum Verkauf.   Die Artikel gehören mir liegen in 95326 Kulmbach und können abgeholt oder verschickt werden.   Teilepreise sind ohne Versandkosten.   Anfragen bitte per PM.   -1. Vespa Smallframe FAIO 6-Arm S-Large Getriebe großes Poligon 950,- € Abstufung: 52/11 - 42/13 - 38/15 - 37-18   -2. Hartz 4.2 Kupplung großes Poligon oder Konus mit 10 Federn und 1mm Kupplungsdeckelspacer 280,- €     -3. EGIG Performance Fabbri FB45 4-Scheiben Kupplung großes Poligon mit Carbonbelägen und Aluminium Zwischenscheiben 180,- €
    • Was stimmt an dem vom great nicht?
    • puh bei den spieglerleitungspreisen ist das eine ziemliche geldverschwendung   spass beiseite, diese schleife möchte ich mir auf jeden fall sparen. gibts andere varianten?
    • Biete hier verschiedenste Lambretta Teile für Serie 1-3 zum Verkauf.   Die Artikel gehören mir liegen in 95326 Kulmbach und können abgeholt oder verschickt werden.   Teilepreise sind ohne Versandkosten.   Anfragen bitte per PM.   - 1. Lambretta Lichtschalteraufnahme LCS für hydraulische Bremspumpen Serie 3 für LI/LIS/SX/GP/DL ovaler Lichtschalter schwarz Aluminium CNC  60,-
