vor 21 Minuten schrieb Lord Sinclair:
Da hilft ne Schraube mit eingefräster Nut und die dazu passenden Konen
Da bin ich jetzt gespannt auf eine visuelle Darstellung. Kann mir grad nix vorstellen.
vor 2 Stunden schrieb Tupamaro:
Ich bin immerhin ein Nerd....
Eigentlich aber sonst nur wenn mir die Artikelbeschreibung überhaupt nix sagt und ich darauf hoffe übers Userfeedback mehr Infos zu bekommen.... aber überhaupt... warum schreib ich das eigentlich? Das ist doch Perlen vor Scomadifahrer....
Vorsicht mit solchen Fake News!
vor 7 Stunden schrieb Lord Sinclair:
Oder die Version mit der abgeflachten Schraube inkl. dazugehörigen Konen.
vor 38 Minuten schrieb sticksen05:
Die Version stand ja schon DA. ;-)
vor 29 Minuten schrieb leimisprint177ccm:
und kann mir jmd sagen warum der bgm dämpfer hinten ein schlaggeräusch macht wenn er ausfedert?
kannst du ausschließen dass das Schlaggeraeusch von einer Beruehrung zwischen Ansauger und Rahmen herruehrt?
vor 30 Minuten schrieb Yukka Palme:
ja hatte ich auch erst in verdacht, hab einen originalen dämpfer vorher drin gehabt, den bgm dann rein und den in verschiedenen längen dann getestet, immer ein schlaggeräusch und jetzt wieder den originalen und ruhe ist
vor 10 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
kommt das geräusch denn aus dem dämpfer oder evt. zwischen den bolzen und dem dämpfer auge?
vor 8 Minuten schrieb clash1:
war bis jetzt immer alleine und konnte nicht 100% lokalisieren wo es ganz genau herkommt, aber Motor geht nicht am rahmen an und mit dem originalen Dämpfer ist das weg. Auch die Verstellung der Länge vom Dämpfer hat nichts gebracht :-(
Kann mir mal einer erklären warum bei meinem Zylinder so inflationär viele Fußdichtungen beiliegen die alle gleich hoch sind?
Oder besser: Wann empfielt es sich die Aludichtung zu nehmen und wann Papier?
Außerdem kannmir jemand verraten was da für Stoßdämpfer verbaut sind und ob die taugen? Sind augenscheinlich einstellbar. Habe aber noch einen Satz neue Targa Frontdämpfer rumliegen die ich eigenlich einbauen würde.
Papier (setzt sich) nur bei geringer Dicke.
Ab 0,5mm nehme ich nur Alu-FuDi.
Die Lenkungsdämpfer sind :shit:. Haben oft zu viel Druckstufendämpfung.
vor einer Stunde schrieb clash1:
ist die feder denn etwas vorgespannt?
ja ist übers gewinde vorgespannt aber auch unentspannt kein unterschied.
nein kein spiel am auge @tupamaro
ich hatte das schon mal vor 2 jahren auch bei einem bgm dämpfer, der wanderete dann ins regal und jetzt ist er seit heuer in meiner serie 1 und da ist alles ok.
ich geh heute nochmal auf die suche mit einem kollegen.
vor 1 Stunde schrieb Tupamaro:
Kawasaki Lenkungsdämpfer, oder Nachbau. War in den 90er erste Wahl. Wie gesagt, Lenkungsdämpfer. Wenn die zu Straff eingestellt waren, sind die gerne gebrochen.
Würde Heute eher was Zeitgemäßes verbauen.
Bearbeitet von Schniedel
Bei der Liedolsheim ist das ähnlich, ich fixiere die Sicherung einfach nicht. Sollte sich die Mutter lösen und damit drehen, stößt die Lasche sofort an eine der Federn.
vor 36 Minuten schrieb Schmied:
Bei Liedolsheim V2 geht das so nicht mehr.
Anzugmoment 75Nm + Loctite mittelfest müssen reichen.
Kann es sein, dass man bei Verwendung einer CNC Spinne den Klemmring nacharbeiten muss? Er sitzt rundum schön in der Nut, ist aber trotzdem zu lang...
Bearbeitet von Tupamaro
Wie viel Abstand sollte der Ansauger zum Rohrrahmen haben? Mit den Exzenterkonen komme ich auf ca. 1mm. Wenn ich die beiden 1,5er Ausgleichsscheiben beide links verbaue könnte ich auf ca. 3mm kommen.
Der Sicherungsring wird Dir wieder rausfliegen. Kürzen!
Je mehr Abstand Ansauger => Rahmenrohr ist, je besser.
Bedenke, da sich die Silentblocks mit der Zeit etwas "setzen" werden.
Der minimale Versatz mit beiden Scheiben auf der flywheelside wird unbemerkt bleiben
vor 6 Stunden schrieb Tupamaro:
Welche Scheiben (konisch) hast du da beim Ansauger untergelegt um Sechskantschrauben verwenden zu können?
Bearbeitet von ace
vor 10 Stunden schrieb T5Rainer:
ohhh, eine neue version, die gefällt!!  :thumbsup:
shit nur das an der alten kein verschleiss ist  :laugh:
vor 2 Stunden schrieb ace:
Ich versteh die Frage nicht. Das war alles so beim Zylinder dabei.
    • Einen Schaltplan findet man z.B. unter https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/cometa.vega.pdf Meine Erfahrung mit 40 Jahre alten Piaggio Kabelbäumen ist, dass dann langsam die Isolierung der Kabel so ausgehärtet ist, dass sie von selbst abfällt. Daher habe ich bei meiner Luna u.a. auch den Kabelbaum selber neu gestrickt. Das ist kein Hexenwerk bei den paar Verbrauchern. Der alte Kabelbaum sah auch nicht wirklich gut aus. Zudem wird die VAPE-Zündung eh etwas anders (einfacher) verkabelt. Ich würde mir auch überlegen, ob die originale Lichtmaschine mit 35W wirklich im heutigen Verkehr Sinn macht. Eine 25/25W Scheinwerferbirne ist ein Euphemismus für Teelicht. Ja, so eine VAPE-Zündung ist ein Brocken Geld, aber ein bisschen Sicherheit kann nie schaden. Dann kann man hinten auch eine 21/5W Birne und vorne 35/35W fahren. Das Lüfterrad ist zudem ein bisschen leichter, was den Motor besser hochdrehen lässt.
    • Hab mir das auch schon überlegt wurde mir aber sogar von den enthusiastischen Rennradlern im Kollegenkreis abgeraten sofern man Rennrad fahren nicht als Sport betreibt. Auf dem Gravel sitzt man schon bequemer und die Reifen sind weniger limitierend.
    • Zylinderkit neu, mein Eigentum, nur hier   Preis: Euro 260,— zuzüglich Versand (kann mit ca. 1 Woche zusätzlich auch von Deutschland aus versenden) Standort: Lauterach / Österreich - Bodensee nähere Details:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-italkast-gr-v-132-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002900
    • Nachgelegt! Der 2. Sieg in Folge, Abstiegsränge verlassen. Einmal Löwe, immer Löwe!
    • Danke dir.    Ich hätte gedacht, ein Laden der nur v50 macht müsste wissen was er macht. (Ich hab den jedoch dort nicht gekauft, ist aber augenscheinlich der gleiche - wurde auch für v50 an mich verkauft)   muss ich wohl den andern noch bestellen.
