vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
gute (mind. 8.8 und keine gedrehte/geschnittene mb va schaise) m7 sechskantschrauben mit schnorrscheiben. die schrauben so lange wie möglich wählen.
Die MB Dinger sind VA? Wenn ich das gewusst hätte, wäre die Frage hier nicht erschienen.
vor 8 Stunden schrieb schmando:
Bei TD Customs gab/gibt es Beilagringe. Habe Sie aber gerade auch nicht im Shop gefunden.
Einfach Timo fragen.
Besten Dank ich habe ES gefunden
vor 19 Stunden schrieb gravedigger:
schnorrscheiben
Grrr. Wo kriegt man denn als Privatperson S7 Schnorrscheiben in Stahl verzinkt? Ich hab mir hier schon einen Wolf gesucht :sneaky:
Beim SCK gibts die einzeln aber für richtig teuer. Wollte eigentlich ein 100er Paket kaufen.
vor 6 Minuten schrieb clash1:
muss es denn verzinkt sein?
für die Lambretta Endplate Anwendung nicht, aber für die anderen Anwendungsfälle schon.
vor 13 Minuten schrieb clash1:
auspuffstehbolzen?
ja, aber auch für Feschba.
vor 14 Minuten schrieb clash1:
ich nutze die scheiben schon lange und die rosten nicht.
ich bin da irgendwie pingelig :rotwerd:
Hallo Zusammen, was ist den zur Zeit der beste Scheinwerfer für eine LIS bezüglich Lichtausbeute. Am besten mit Zulassung:-) ? Gibt es eigentlich schon mit LED?
was ist die hermes?
eine statische IDM CDI ist mir nicht bekannt.
hab da auch öfters danach gesucht.
schau mal bei den Wideframetunern, da wär sowas mal angekündigt (für die Fytec, was aber mutmaßlich für die funktion egal ist)
wenns um deinen GT200 geht, glaube ich nicht dass du sowas unbedingt brauchst
vor 53 Minuten schrieb Werner Amort:
was ist die hermes?
Der Hersteller des Zylinders rät es mir.
vor 6 Minuten schrieb Werner Amort:
ich auch net.
und im Spam liegt nur der übliche Schweinkram
Bei mir ist’s da! Spam Inhalt liegt an deinem allgemeinen Surfverhalten :-D
ohne entsprechende  Software und Schnittstelle aber schwierig, oder?
vor 20 Minuten schrieb swissscooter:
Die Lösung etwaiger Schwierigkeiten überlasse ich gern Euch, die Ihr Bedarf danach habt. ;-)
vor 1 Stunde schrieb Werner Amort:
das ist bei mir genau andersrum
Bearbeitet von Friseur
vor 13 Stunden schrieb swissscooter:
Das ist blödsinn. Abgesehen davon das ich kein Freund von verstellbaren Zündungen bin, tun die dem Zylinder bei richtiger Einstellung nicht weh.
vor 35 Minuten schrieb Albert Preslar:
wieviel NM gebt ihr auf die Getriebedeckelmuttern?
Bolzen u. Muttern ... Edelstahl.
Warum nimmt man(n) Ekelstahl? :dontgetit:
M6 - m.E. reichen 8,5Nm locker. Ich mach's nach "nicht zu fest - Gefühl". :-D
vor 35 Minuten schrieb benji:
.... Reihenfolge. 1 4 8 12 3 2 5 usw.
Aus welcher Quelle stammt diese Reihenfolge?
Moin zusammen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe an einer frühen S3 plötzlich keinen Zündfunken mehr. Den Kabelbaum können wir ausklammern, da ich zum testen direkt vom grünen Kabel der ZGP an die Spule gegangen bin. Masseanschluss ist gewährleistet.
Im Verdacht habe ich nun den Kondensator. Da ich eine merkwürdige ZGP hier habe, bzw. andere Kabelfarben, helfen mir die Anleitungen im Sticky leider nicht weiter.
Kann mir jemand kurz erklären, wie ich den Kondensator  (möglichst im verbauten Zustand) durchmessen kann? Multimeter ist vorhanden.
Danke im Voraus!
Florian
Nachtrag: Kontakt öffnet und schließt ordentlich. Spule, Kabel und Kerze habe ich vorab getauscht.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
