Am 2.6.2019 um 15:52 schrieb Hjey:
Ich hab jetzt mal spaßeshalber für den Wiseco in Kombination mit dem Mammoth Kopf die QS in Lötzinn gedrückt.
Die absoluten Maße sind da nicht wichtig, ich wollte nur den Winkel ermitteln.
Aus Richtung Kolbenachse gemessen 0,7 / 0,8 / 1,4 mm.
Die 1,4 mm liegen an der Phase (ca. 2mm), die der Wiseco Kolben standardmäßig hat.
Schon ohne die Phase ist der Quetschwinkel also leicht negativ.
Sollte man jetzt den Kopf anpassen lassen oder ist das mit Kanonen auf Spatzen schießen?
Edith: Irgendwie funzt das mit den Anhängen heute nicht :shit:
ich würde das so fahren
vor 18 Stunden schrieb Big Lebowski:
Jemand eine Idee, wo ich einen SR Ø66,5 Kolben bekomme ?
Ich habe noch einen, schick dir eine PN :whistling:
Ich habe seit gestern das Problem, dass meine rechte Seitenhaube nicht mehr runter will. Ich muss sie hinten und vorne anlupfen, dann geht sie mit viel Mühe ab. Nervt total. Habe (natürlich) nichts geändert... kam von heute auf jetzt. Hat einer ne Idee, woran das liegen kann ?
welchen Luftfilter kann man denn empfehlen? Hab bislang RamAir verwendet, das ist aber mittlerweile auch nix mehr, hab ständig feinen Sand o.Ä. direkt im Venturi des Mikuni und in der Bohrung für die Leerlaufgemischschraube.
Leerlaufverhalten ist, je nach Verschmutzungsgrad, eine Katastrophe.
Vor dem RamAir war‘s irgendwas Noname, der löste sich von innen auf, das gleiche Problem.
Fahre das ganze mit Valmetrüssel.
Wäre für Tipps dankbar.
vor 4 Stunden schrieb Soul-Beat:
Moin.
Unterscheiden sich Li3 Gummi-Sets von SX Gummi-Sets?
Kann dazu nix finden.
Danke und Gruß
Unterlage zwischen Kotflügel und Beinschild. SX/LiS ist "eckig" Li3 ist rund
und Gummi zwischen Kotflügel und Kaskade
Bearbeitet von Friseur
Namt zesammen,
hat(te) jemand bereits Tuchfühlung mit folgenden Teilen?
1) https://www.riminilambrettacentre.com/en/marmitta-completa-clubman-plus-per-sst265-casa-performance.html
2) https://www.riminilambrettacentre.com/en/casa-lambretta/elaborazioni/casa-performance/collettore-marmitta-a-cono-versione-gori-gp50-con-attacco-ovale-tipo-ts1-ss200-ss225.html
Zu 1 würde mich interessieren, ob der clubman plus mit entsprechendem Flansch und/oder Krümmer auf einen TS1 flutschen kann
Zu 2 fände ich es interessant, ob der Gori GP50 Krümmer als Wechselunterwäsche für die BGM v4 Box herhalten könnte...
Sollte das passen, bliebe die Performanzfrage zu überprüfen...
Am 9.6.2019 um 13:07 schrieb Marcello:
Bei mir hängt sich die Sicke unten am Gummipuffer ein. Ähnliches Problem beim Deckel abnehmen. Vll ist das das Problem?!
vor 21 Stunden schrieb Yukka Palme:
Namt zesammen,
Zu 2 flutscht nicht Verlauf und Dm unterschiedlich
Danke dir Ristretto - zu 1: Augenscheinlich müsste da ein anderer Krümmer her (Flansch scheint nicht hinreichend) - der Winkel des Auslasses am SST mag um gute 45° verdreht zu sein.
Somit broichte man mE einen custom krümmer, um den Clubman Plus für einen TS1 zu befähigen... Sofern man das wollte. Ich finde den offensichtlich größeren Querschnitt des Endrohres in Verbindung mit dem abgewinkelten Dämpfer interessant. Einen Versuch wäre es wert, wenn die Dose nicht über 400 Möhren kosten würde.
Am 11.6.2019 um 16:52 schrieb Yukka Palme:
Namt zesammen,
ich habe beides zuhause, gori und rlc clubman sind nicht kompatibel auch der krümmer des gori funzt nicht plug and play mit der bgm box, alles unterschiedlich
vor 11 Stunden schrieb Yukka Palme:
rein vom aufbau her und optisch sind rlc und gori verdammt ähnlich, ddnke auch performancetechnisch wird nichts um sein, oder nicht viel.
hätte einen kompletten gori gp50 übrig
vor 5 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
Hast den rlc mal an den Quattrini gehalten?
Könnte vom Winkel her eventuell passen.
vor 6 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
Danke dir für Erläuterungen:cheers:
Mich würde eher so etwas wie die Clubman Plus Version interessieren; wegen des gekrümmten Dämpfers.
Gibts hier im Lammi Bereich nicht so etwas wie Jürgens Kleines Box Eigenbau-Topic? Eine Resi-Box für die Lammi wäre der Hit - hat da mal jemand was gemacht?
Hatte diesbezüglich schon mit FalkR und AIC PX gesprochen - beide machen nichts für die Lammi und Falk hat zudem eine ausgeprägte BrotBox-Aversion :-D was aber auch an der mangelnden Verfügbarkeit guten Materials liegt (keine guten Rohling-hälften verfügbar etc.), sagte er mal.
Sorry - ich schwiff ab.
Also sollte mal jemand auf die Idee kommen, den Clubman Plus auf TS1 umzubraten (und darüber zu berichten) oder eine art Rosi Box für die Lammi zu bauen, wär das schon knorke.
vor 1 Minute schrieb Yukka Palme:
es gibt von scooterthefero einen clubman mit reversedämpfer
vor 22 Stunden schrieb Dr.Fidi:
Ja, ist von mir. Leider wegen Zeitmangel wieder in der Versenkung verschwunden...
Find ich sehr fein das Teil.
Hast du vielleicht die Absicht, das Projekt wieder in Angriff zu nehmen?
Moin Supermoto,
mit hat das auch gut gefallen - tut es immer noch... aber ich komme zu nichts. Muss erstmal andere Projekte fertig bekommen und wieder was eigenes auf der Straße haben... und dann kann ich evtl. wieder mit sowas weiter machen. Potential steckt grundsätzlich in sowas drin. Mich hat das Projekt Vescom hier im GSF dadrauf gebracht. Da sind echte Freaks dran - ka. was Stand der Dinge ist. Habs irgendwann nicht mehr verfolgt:
Hab mir damals bisserl was 3D-Drucken lassen und angefangen rumzubasteln. Wollte erst nur ein Display in einen "normalen" Tacho rein bekommen.
Mit ein wenig Modifikationen des Gehäuses ging das dann auch - das Display ist unter die "Tachoscheibe" geklebt und kann über der normalen, analogen Anzeige montiert werden. (Die sieht man dann halt nicht...)
(S. Bilder)
Hatte in der Version im Video noch nen Schrittmotor für die Tachonadel mit drin und RGB LEDs.
Die Ideen die einem während so eines Projektes kommen sind unendlich, AFR Anzeige, km, Uhrzeit, Zündzeitpunktverstellung, Tankanzeige, Batteriespannung.... usw usf.
Was für mich übrig geblieben ist und was ich gerne noch mal angehen würde, ist die Standard Tachobeleuchtung gegen RGB LED auszutauschen.
Dann kann man sich seine Tachofarbe über Potis fest einstellen (Spielerei)
Und einen Benzinhahn mit Schwimmerschalter anschließen, der den gesamten Tacho bei Reserve auf Rot umschaltet (sinnvollere Spielerei).
Die Idee war eine Platine dazu machen zu lassen, die in den Tacho reingeklebt wird und über Klemmen mit Spannung/Tankkontakt versorgt wird...
Fidi
  • Like 3
Habe am TS1 mit Mikuni 35 nur bei fast leeren Tank ein deutliches höheres Standgas als mit vollem Tank. Durchflussmenge aus dem Hahn ist OK.
Hilft hier ein größeres Schwimmernadelventil?
Bearbeitet von Stampede
vor 11 Stunden schrieb Stampede:
im 35er ist schon ein großes.
nur im 30er ist kein kleines verbaut.
Hi. Hab seit kurzen ein Phänomen. Wollt heut früh starten und der Kicker geht wie Gummi runter, als ob der Kolben steckt und die kupplung rutscht. Nach bissi hin und her hatt der Kicker wieder normal getan und alles läuft wie gewohnt. Heute 250km vollgas und berge abwechseln.
Das Phänomen tritt erst seit kurzem auf, bisher aber so, dass der motor angesprungen ist und beim wegfahren abgestorben ist. beim erneuten ankicken gummigefühl.
Aja, die nacht war der benzinhahn offen (wie öfters mal). vergaser is untenrum auch bissl fetter für Autobahn abgedüst.
Ich hab zwei vermutungen. Benzin im Kurbelgehäuse und deshalb zu arge kompression. Kupplung rutscht im betrieb allerdings ned.
Minikolbenklemmer, wobei das dann aber heute morgen eher auszuschließen ist, weil Lambrerta ja die nacht gestanden is.
Hat jemand von euch ne idee dazu? lg aus GR.
    • Aha- da ist doch die Erklärung für sein Verhalten! Kontakt zu dir geht nicht an jedem spurlos vorbei
    • Nachdem das alte Topic   aufgrund einer sinnlosen Aktion nicht mehr so leicht auffindbar ist, macht es vielleicht Sinn hier ein neues Topic für die aktuell erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen zu erstellen. Dann kann es ab sofort hier mit Neuerungen, Schaubildern, Leistungsdiagrammen usw. weiter gehen.   Die aktuell hauptsächlich erhältliche Neuware von der Stange sollte hinreichend bekannt sein:   Sip Road 2 - immer noch ein guter Auspuff für gestecktes Tourentuning, kommt mit den meisten Zylindern sehr gut zurecht, Leistungsabgabe angenehm linear, Konus aus 6 Einzelelementen. Sip Road 3 - moderne Box mit guter Verarbeitung, leiser als der 2.0, mehr Drehmoment als der 2.0, dreht etwas weiter aus als die Polini Box, Konus aus 2 Halbschalen gefertigt. Scooter Center - BGM Big Box Touring Version 2, Verarbeitung und Konus ähnlich SR3, Endrohr mit herausnehmbarer Reduzierhülse, ebenfalls brauchbare Tuningbox für mildes Tuning/Tourenmotoren Polini Box - der Drehmomentbüffel - tolle Tourenbox, in der 200er Version nochmal drehmomentstärker als der SR3, dreht trotzdem angenehm aus, wenn auch nicht so weit wie der SR3. Von Sip und SC gibt es dann jeweils noch die Sportfraktionen der Boxen, die aber zur besseren Leistungsausbeute auch höhere Steuerzeiten und insgesamt potentere Zylinder und förderfreudigere Vergaser(-abstimmung) benötigen.   Nicht zu vergessen die Klein-/Edel Serien wie Posch, Megadella usw.....da können aber andere mehr dazu sagen als ich mit meinen überwiegend milden Tourenmotoren.   Eine schöne Übersicht gibts auch hier:   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Box_Auspuffanlagen_-_Technische_Daten_und_Charakteristiken   Für die T5 gibt es leider bei weitem nicht die Auswahl wie für die PX...   Für Touren ist hier die leider nicht mehr verfügbare originale Box immer noch der Fels in der Brandung. Die von Sip und SC erhältlichen T5 Tourenversionen sind jedoch leistungsmäßig auf gleichem Niveau, leider nicht so leise wie das original. In meinen Augen ist der Sip Road XL T5 für getunte T5en aktuell die beste erhältliche Box, tolle Leistungsabgabe, leider auf breiter Front mit sich lösenden Prallblechen im Inneren, die aufwendig nachgeschweißt werden müssen.   Für die T5 Boxen gibts hier das passende Topic:         Meine persönlichen Erfahrungen ganz aktuell mit meinen Rollern:   221er Malossi Sport mit 26er Si, Steuerzeiten niedrig dank Ausgleich am Kopf: Sip Road 3.0 - toller reso artiger Klang - dreht schön aus - lineare Kraftentfaltung, gleicher Motor mit der Polini Box - im Gegensatz zum SR3.0 gaaaanz unten gefühlt plötzlich ein 250er...deutlicher Drehmomentzuwachs ggü. dem SR3.0, dreht vielleicht einen Ticken weniger aus, dafür immer Druck auf Touren selbst an der steilsten Rampe.    210er Polini Alu mit 26er Si, Zylinder original, ÜS und Einlass vergrößert, neuer Sip Road 2.0: Macht immer noch richtig Spaß, eigentlich immer Druck, den Klang hab ich lange nicht mehr gehört, im Gegensatz zum Polini und zum SR3 gibts da "sportlich" was auf die Ohren...   210er Polini Alu mit 24er Si, nur gesteckt, BGM Big Box Touring 1. Serie: Nicht übermäßig lauter aber sehr "ploppender", traktorähnlicher Klang, Leistungsentfaltung ok, mehr aber auch nicht. Verarbeitung aber top...nach 10.000 km fast nicht lauter und kaum Rost.   172er Malossi auf T5 mit langen Öffnungszeiten der KW, 26er Pinasco R : Big Box T5 - Leistungsentfaltung ähnlich wie Original T5. Dreht bissl besser aus. Gleicher Motor mit dem Sip Road XL T5 - bäääähm - was für ein Spaß - unten nahezu kein spürbarer Drehmomentverlust aber oben raus geht die Post ab. Eigentlich mein Lieblingsmotor.        Das war hier mal der Anfang des Topics als grobe, kurze Zusammenfassung. Wäre schön, wenn jemand im den nächsten Posts weitere Infos (auch zu anderen Boxen...Pinasco usw) ergänzt. Und auch in Zukunft alles neue über die tollen Box Anlagen hier rein kann.   Und nun Feuer frei fürs neue Boxentopic     (sollte dieser Versuch eines Neuanfangs der Forengemeinde oder den Mods missfallen, gerne löschen oder woanders einfügen....
    • schick mir mal deine Emailadresse... Dann such ich dir was raus
    • also die Wiener unter sich kommen mit der Sprache und auch gewissen Verhaltensmuster ganz gut klar würe ich sagen
