vor 1 Stunde hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben:
Deshalb bin ich der Meinung immer Orig.Innocenti verwenden!
Die aber nach über 50 Jahren auch gerne mal brechen......
vor 1 Stunde hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Meine Frage bezog sich auf auf die Trommelbefestigung von casa Performance
Ein Arbeitskollege fährt eine gp er gar mir dazu geraten
Deswegen frage ich nach der Befestigung;)
Und wer hatte recht? Ich natürlich.Wie immer. Prosit Neujahr!
Bei einem rt würd ich mich wegen Trommel, Antriebswelle oder Locking Kit nicht anscheissen.
Konus kontrollieren, richtig montieren, neue Mutter und neue Schraube fürs Locking Kit.
Bremsbeläge zuhexen....fertig.
Danke für die schnellen Antworten
Jetzt wieder eine xD
Ich will wie gesagt einen rt 195 mit pwk 28 fahren
Lieber einen offenen Luftfilter oder mit dem Luftfiltergehäuse?
Ich müsste es vorher wissen, da ich die Teile sonst mit lackieren muss
vor 6 Minuten hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Welches?
Ohne Änderung (zusätzl. Kart Intake, dickeres Ansaugrohr oder gleich BGM-Airbox) bekommst Du einen 28PWK nicht ordentlich abgestimmt.
vor 2 Minuten hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
 also was muss ich machen um den pwk besser zuhändeln ?
Nu ist aber gut ... das steht doch oben in Klammer.
vor 1 Minute hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ah das hatte ich falsch verstanden...
Liegt eigentlich ein Stickys Lambretta Manual zwecks besseren Verständnis vor?
vor 32 Minuten hat Motown1971 folgendes von sich gegeben:
Das kann man nur hoffen!
Ist eigentlich auch aus diesem Topic mehr als ersichtlich, der Hinweis, dieses Buch sein Eigen zu nennen, taucht doch oft genug auf, wenn Lambrettaneulinge hier grundlegende Fragen stellen...
vor 2 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Nur wenn man den roten und orangen Sticky auswendig kann, darf der grüne Sticky sauber bleiben. ;-)
vor 2 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Ich finde ja saubere stickys irgendwie mysteriös :-P
Der ordentliche Lambrettist hat zwei Bibeln. Eine in der Werkstatt zu schnellen nachschlagen und ein weiteres im Haus um sich auf das kommende Projekt vorbereiten zu können.
vor 15 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Und wer in der Werkstatt schläft, weil er aus dem Haus raus geflogen ist, dem reicht auch einer...
vor 17 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Der ordentliche Lambrettist hat zwei Bibeln. Eine in der Werkstatt zu schnellen nachschlagen und ein weiteres im Haus auf´m Klo um sich auf das kommende Projekt vorbereiten zu können.
vor 59 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
...das wäre dann wohl für´n Arsch wa!
Bearbeitet von Friseur
Am 31.12.2019 um 01:32 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
wobei ich ja die Lösung mit der Befestigung an der Achsmutter auch nicht schlecht fand (ohne es selbst gefahren zu haben). Ich glaube das war von Rimini Lambretta
Is das mal einer gefahren......find ich jetzt optisch gar nicht mal sooo doof......
vor 23 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Taugen die kaufbaren Forklinks mit Haltern alle uneingeschränkt?
was genau meinst du? forklinks oder die halter für die dämpfer? oben oder unten?
Ich meine, ob es unter den angebotenen Forklinks (Casa, MB, OEM, jeweils mit Stoßdämpferbefestigung) faule Eier gibt, oder ob die alle brauchbar sind.
Bearbeitet von BugHardcore
vor 3 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Fahre seit Jahren die Forklinks von MBD! Sind super!
Wo kauft man denn im Moment am besten Lechler Lacke?
Ich habe hier noch eine Golden Special die neu lackiert werden muss.
Leider habe ich bei den goldenen die nachlackiert wurden große Farbunterschiede gesehen. Hat jemand eine Lieferadresse die in der Lage sind die Farbe richtig zu mischen?
Versage gerade auf ganzer Linie an der Choke-Conversion TM vs. Standardknebel. Vergaserseitig sind alle Teile da zum Umbau. Beim Zug aber weiß ich nicht so recht.
Bevor ich da in stundenlanger Arbeit nun das Rad neu erfinde, frage ich doch lieber hier nach einem URL zur Bilderdoku oder einem Link aus Rainer's Datenbank, um etwas Zeit zu sparen.:rotwerd:
Thema ist jeweils die Anbindung an die Tonne bzw. Knebel bzw. Einkürzen von Zug und/oder Seilzughülle mit den neu anzubringendem Nippel.
Danke vorab.
Parallel setze ich mich gleich auf Klo und studiere Stinky Orange.
Bearbeitet von M210
vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
hier in Heilbronn
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
