vor 7 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Mit 9mm Spacer paßt weder Kühlhaube noch Auspuff.
Nimm besser einen Kolben mit KH 30 (z.B. Monza) für die Welle mit Pleuel 116.
Mal abgesehn davon das es mit der Kühlhaube und Auspuff schwer wird, hat das negative Auswirkungen auf die Steuerzeiten?
vor 21 Minuten hat krusspeed folgendes von sich gegeben:
..... nein
Ich benötige einen Lichtschalter (Trapez Li 3.Serie),
bei dem der Hupenknopf nicht auf Masse geht sondern Zuleitung und Ableitung hat.
Ist das bei dem Casa Lambretta oder einer Variante des Scootopia Schalter der Fall ?
Der indische geht auf jeden Fall auf Masse.
Ich kenne keinen Hupentaster, der beide Pole harausgeführt hat. Im Lenker ist's eng für die Kabel. Noch eines mehr macht's noch schlimmer.
B.t.w.:
Was spricht gegen die Schaltung der Hupe bzw. Schnarre an "Dauerplus" und per Taster zugeschalteter Masse? Wo gibt's damit ein Problem?
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Im Prinzip nichts, so funktioniert es auch bei mir.
D.h. es funktioniert eher schlecht als recht, was aber wohl an der Qualität des indischen Druckknopfes
und den damit eher "schwammigen" Druckpunkt des Tasters liegt.
Ich möchte den Inder Schalter ersetzen, deshalb nur die Frage...hät ja sein können.
Dann bleibt es so, aber eignet sich der Scootopia Schalter zum Umbau auf Blinkerfunktion ?
Ich möchte dem Zugpferd meines Seitenwagens die verstärkte Motorenaufhängung vom Jockey einschweißen . Hat mir jemand ein Bild einer originalen  Serveta Verstärkung. Welche Kanten wurden verschweißt? Es geht mir darum wie ich den Hohlraum gegen Rost schützen. Wo kann da Wasser ablaufen etc?
vor 15 Stunden hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Kannst Du mir bitte das Foto weiterleiten, ich denke ich möchte mein Zugpferd (mit vielen PS) auch mit dem Jockey-Knie verstärken.
Bearbeitet von Jochen07
1 Wort hinzugefügt
Gnagna ist eine Provinz in der Region Est im westafrikanischen Staat Burkina Faso mit 499.511 Einwohnern auf 8470 km²
Die Provinz liegt im Osten und ist eher dünn besiedelt. Es gibt keine asphaltierten Straßen, wohl aber einen Flugplatz in Bogandé. Die Provinz ist das Zentrum des burkinischen Erdnussanbaus, außerdem gibt es Bewässerungskulturen nahe den kleineren Stauseen, beispielsweise in der Nähe von Manni.
:blink:
LI125 Ser.2: Vergaser MA18 mit 5,2PS @ 5.200 U/Min
LI150 Ser.2: Vergaser MA19 mit 6,5PS @ 5.300 U/Min
Bearbeitet von T5Rainer
Kann mir eventuell jemand sagen, mit was für Nieten das Typenschild bei der 2. Serie, Anfang der 60er Jahre in Deutschland ausgeliefert, befestigt wurde?
Mal eine kurze Liedolsheim Frage:
Meine nagelneue Kupplung hat ein axiales Spiel von 0,5 mm vom Crown Wheel. Laut Sticky sollten das maximal 0,1 mm sein.
Ist das bei der Liedolsheim irgendwie anders dimensioniert als bei einer original Kupplung?
vor 9 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Axialspiel 0,1mm ist kein Dogma
Was genau meinst Du damit? 0,1 Axialspiel sind nicht unbedingt erforderlich? 0,2 ginge auch?
Irgendwie bin ich schon etwas genervt, dass eine 500€ Kupplung noch nachgearbeitet werden muss. Die Maße sollten mit modernen Bearbeitungsmaschinen eigentlich locker einzuhalten sein.
Bearbeitet von Hjey
Die Lambretta Gemeinde macht’s einem Kippelmopedfahrer auch nicht wirklich leicht :???:.
So ne Bibel wie den Sticky gibts bei Feschba ja nicht. Wenn man also im Lambretta Bereich Fragen hat, die schon im Sticky beantwortet sind, kriegt das Ding gleich links und rechts um die Ohren gehauen „lies mal im Sticky auf Seite ...., das steht übrigens auch im Sticky...“.
Nun schaut man aber in die Bibel und fragt sich warum die schöne neue Liedolsheim 0,5 mm Axialspiel hat und nicht 0,1 mm wie im Sticky gefordert, werden einem gleich die Ausnahmen um die Ohren gehauen :wacko:
Also nicht 0,1 und auch nicht 0,5 sondern 0,3 mm wäre das Zielspiel.
Wer kann mir da 0,2 mm runterschleifen? Ich glaub das ist hart.
Und ja, ich hab euch auch lieb :-D
Bearbeitet von Hjey
vor 2 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Also nicht 0,1 und auch nicht 0,3 sondern 0,3 mm wäre das Zielspiel.
Der Sticky ist nicht zwingend nötig,gesunder Menschenverstand und Verständnis für Technik ist viel wichtiger!
Ich fahre seit Jahren Axialspiel zwischen Leitlagerhülse 0,05mm und Kupplunsspine zum Kupplungskorb 0,1mm und nie Probleme gehabt!
Ich würde ausgleichscheiben vorziehen.
vor 9 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Ja mit 4 Kerbnägel, wie es sie beim Jockeys gibt. Zumindest haben die bei meiner deutschen Serie 2 gepasst.
Am 1.2.2020 um 18:58 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Brauche bitte einmal die Außen-D der SW-Zierringe Li S2 & S3.
Danke vorab.
Immer noch. :dontgetit:
vor 16 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Dankeschön (passen nur leider nicht, die 1,6 habe ich da sind aber zu klein. Sowohl die Köpfe für die Löcher im Schild, als auch die Löcher im Rahmen, müsen wohl 2mm sein)
Folgendes Problem, ich muss meine Schaltwellen erneuern bzw das Schaltelement.
Bei meiner Version wird die Schaltwelle mit dem Kunststoffeinsatz verwendet. Somit alles neu inkl. Welle geholt.  Die Welle ist jedoch zu kurz. Ich finde aber keine längere Welle. Wo ist meine Fehler?
    • quote "Voraussetzung zur Teilnahme am Lambretta Offroad Cup  ist die Mitgliedschaft in einem Nationalen Lambretta Club. Die Teilnehmerliste wird dahingehend von dem jeweiligen Nationalen Club geprüft. "   alle teammitglieder ?
    • Dankeschön, aber die Zeit fehlt mir gerade. Bin mit meiner 3. Kernsanierung (Haus) beschäftigt.
    • vielleicht bei kürzeren Einlasszeiten und mit Luftfilter. Ansonsten Glückwunsch - bei mir war es mit dem PHB erst vorbei. Vielleicht ist es echt n Brett vorm Kopf.   bliebe das Thema Membran um @Pholgix Ergebnisse zu toppen.
    • Meine Lambretta "Luna 75S" ist nun fertig und probe gefahren. Sie läuft für meinen Geschmack erstaunlich flott und zieht für eine 75er ganz gut. Der Sound ist lauter als von der Vespa 50 mit 102ccm, aber ist ganz kernig. Lt. Tacho läuft sie so ca. 78km/h auf gerader Strecke. Aber das Tacho ist wohl auch nicht das langsamste. Ja, sie ist ein Zwitter und nicht hundertprozentig original aufgebaut. Ich bin den Schritt zu einer "Luna 75S" gegangen, d.h. 3 statt 4 Gang und Einzelsitz statt Doppelsitzbank. Ansonsten wäre sie ja eine Vega. Weil es vorher einer Schwedin war, ist es auch bei Luna geblieben und keine Lui geworden. Nicht original ist auch die 12V Vape-Zündung, aber das Licht muss schon "ordentlich" sein. Der Spiegel ist auch nicht original, aber ich finde ihn besser als die Version des SCK, weil er den Lenker nicht dominiert. Das Design muss ja gewahrt bleiben. Lt. Wertgutachten ist es eine 1-. Aber darüber kann man diskutieren. Auf jeden Fall gefällt sie mir und fährt sich besser, als ich erwartet habe. Ja sie ist ingesamt etwas überrestauriert, mit Edelstahlschrauben, teilweiser Pulverbeschichtung und sehr vielen Neuteilen. Aber der Zustand war zu schlecht und wenn mache ich etwas richtig, weil ich dann anschließend Ruhe haben und nur noch fahren möchte. Mein besonderer Dank gilt fast-nic, Olli-Pk und JOB für ihre selbstlose Unterstützung, mit Tipps, Teilen, Unterlagen usw. Auch allen anderen die meine Fragen im Forum beantwortet haben,  bin ich für die Tipps und Tricks zu Dank verpflichtet. Das Projekt hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Nun ist die Garage voll und kein Platz mehr für weitere Fahrzeuge vorhanden. Ansonsten...
    • Aus aktuellem Anlass und abgeleitet aus dem Thread zu den Lagern.   Welches wäre Eurer Meinung nach der ideale SF WeDi Satz.   Ich habe gerade für Tochters PK grob nach folgendem Zettel die Corteco geordert.   Ich warte auf Lieferung in den nächsten beiden Tagen.   BGM WeDi waren bei den LF schon in einer eher negativen Diskussion.   Eine Sammlung der nötigen Ringe und Maße hilft vielleicht Bestellern, die sich nicht auf einen Satz der großen Shops verlassen wollen.    „Nebenan“ war auch der Polini WeDi für die KuWe als gute Option genannt.
