Am 16.3.2020 um 08:02 hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
@Vnb1t: womit machst du das, dass du auch um die Rundung rum kommst?
Ich hatte den 8mm (?) Stutzen auch schon an einer deutschen Luna, an  einem Schweizer Modell hab ich schon einen "offenen" Ansaugstutzen gesehen.
Ich tauche auf der Fräsmaschine mit einem 15mm fräser soweit es geht in den Ansaugstutzen. Rest ist Handarbeit. Muss ja meist eh auf den Casa 75 Einlass angepasst werden.
je nach guss bin ich jetzt erst 1x durchgebrochen. Hab ich dann zu Lasern lassen. Fotos folgen heute Abend dann kann ich auch das Maß nennen wie tief man eintauchen kann
Habe ein Problem mit der Tachoschnecke der Serie 2 BJ 59 meiner Frau
hatte eine nachbestellt die leider nicht passt
schein zu lang zu sein, kann mir einer der Experten etwas dazu sagen?
Bearbeitet von Shins
vor 3 Stunden hat Shins folgendes von sich gegeben:
Hab gerade eine Orig.Tachoschnecke ausgemessen. Das Maß ist 64,5mm,aber ist auch einer früher LI/3! Hab auch die dazugehörige Orig.Messingschraube oder wie man das Teil auch immer nennt,vermessen und die Gesamtlänge ist 50,0mm! In meiner Lambretta hab ich eine Orig. Tachoschnecke von einer Serie2,hab die genommen,weil die Schnecke aus gehärteten Stahl ist!Müsste die mal ausmessen,aber komme im Moment nicht in die Garage,soweit ich mich erinnere,waren die zwei gleichlang!
vor 7 Stunden hat klappskalli folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand verraten welche beläge das waren? Der link existiert nicht mehr?
Irgendwas mit Delta oder so ähnlich
vor 7 Stunden hat kermit the frog folgendes von sich gegeben:
bin zwar kein experte, hab aber gerade meine lieferung vom jockey bekommen..... auch für serie 2
lg daniel
Das sieht doch schon ganz anders aus, danke Jungs jetzt habe ich einen Ansatz:cheers:
Ich hab den kleinen Ansauger mit dem Dremel vergrößert, hat aber trotz des 15´er Vergasers nicht wirklich was gebracht. Hab jetzt einen auf 16mm aufgebohren SHB auf nem Casa Stutzen drauf, läuft viel besser.
Kurze Frage (bin gerade in der Garage): BGM V4 Auspuff Flansch auf Serien Zylinder steht an den Rippen vom Zylinder an.
Brauche ich da einen Spacer oder müssen die Rippen zugeschnitten werden?
Danke!
vor 6 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Welches Kolbenbolzenlager (16x20x20) kauft man z.Z.; bgm, italkit,Piaggio ?
Ich kaufe nach Möglichkeit "Made in Japan" beim Marco (LTH). Wichtig bei der ganze Sache ist das Lagerspiel zu kontrollieren. Kolbenbolzen samt Nadellager im Pleuelauge mit Fingerspitzengefühl drehen. Dabei unterschiedliche Lager ausprobieren..
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 16 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
vor 10 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Wäre dann das hier, richtig?
https://www.lambretta-teile.de/Pleuellager-oben-japanisch-16x20x195
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Kommt natürlich auch darauf an welcher Kolben verbaut ist.
SR Kolben. 20,5mm ist das lichte Maß
vor 23 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
