Habe meine Gabel revidiert und die Casa Lambretta Federn eingebaut mit den BGM Dämpfer. Jetzt fühlt sich das ziemlich hart an. Setzt sich das noch oder kann man beim Einbau was falsch machen, dass es zu hart ist?
Am 31.3.2020 um 11:28 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
wie kann das denn? welchen schriftzug meinst du? hast du die maße?
Li125 an einer frühen Li 3
Mein alter  Schriftzug war von MB, dafür hab ich damals die Löcher gebohrt, der "Neue" ist von Casa oder so, und das passt ca. um eine Pinbreite nicht.
vor einer Stunde hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Was soll sich da setzen? Eine Ferndiagnose ist sehr schwierig. Natürlich sind die neuen Federn etwas härter als die alten ausgenudelten. Normalerweise kann man da nichts falsch montieren.Ich würde als erstes die Dämpfer demontieren und testen ob es dann ok ist.sollte das keine Änderung bringen, die Schrauben der Forklinks etwas lösen und wieder testen. Natürlich nur im Stand !
Versuch mal und berichte dann bitte.
Bearbeitet von clash1
Am 31.3.2020 um 11:24 hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Gibt es einem empfehlenswerten Kleber um eine  (Li125) Schriftzug aufs Beinschild zu kleben? Er sollte sich halt fein auftragen lassen und nicht verlaufen.
ich würde Pattex transparent nehmen. dünn auf den Schriftzug auftrage. Trocknen lassen (zumindest fingertrocken) und dann hin beppen.
Das muss aber auf sofort passen. Verrutschen ist da nicht mehr.
vor 11 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Forklinks laufen frei. Das hatte ich geprüft. Auch das lösen der Schrauben.
Theoretisch würde ich ja auch sagen da kann man nichts falsch machen.
Ich bin nur verwundert dass es ziemlich hart ist.
Bearbeitet von Schrottpresse
Hab gestern meinen originalen LI125 Motor auseinandergebaut.... und das hier vorgefunden....
jetzt ist das ein erster Lammi Motor den ich komplett alleine baue .... is das an der Stelle doof? mein Bauchgefühl sagt ja.....
Bearbeitet von dorkisbored
Das sieht da ab Werk oft so aus, kein Grund zur Sorge. Nach der Bearbeitung für den Lagerdeckel/Wellendichtringplatte bleibt da halt eine Wandstärke von Null, konstruktionsbedingt.
Technisch ist das nicht von Relevanz, da die Platte über die Flanschfläche abdichtet. Wenn es dich optisch stört kannst du das verrunden.
na puh..... schwein gehabt....is also wurscht, das das Loch bis hinter die Platte geht.....hatte da Sorge über Luftzug oder ähnliches....
optisch is mir das mehr als Latte.....seh ich nich.....interessiert mich nicht :-D
vor 4 Stunden hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Was für Forklinks, bzw.welche Federführungsstange haste verbaut,& welche Federanschläge oben drin?
Bearbeitet von Evil Hoodoo
den Zylinderkit SIL Stage-4 200ccm, kann man den neu bedenkenlos (plug and play) verbauen ,
böse Zungen behaubten, es ist eine Kontrolle und nachhonen (-schleifen) nötig.
Grüsse Cooper
eigentlich war es nur eine Zunge !
ich wollte eine zweite Meinung als Betätigung !
und vieleicht gibts auch noch  eine dritte !?
mit besten Dank
vor 18 Minuten hat Cooper68 folgendes von sich gegeben:
Aber gern doch...
Man(n) kann Glück haben, aber Pech ist keinesfalls unwahrscheinlich. Z.B. mit Quetschspalte links 1,2mm und rechts 1,7mm, weil Ranjid den Kopf schief geplant hat. :wallbash:
Ungeprüft nicht verbauen!
Honen muß man da dran aber nie. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Danke Rainer,
Fakten :thumbsup:sind mir natürlich noch lieber, als nur eine Meinung !
Das Kopf planen ist wahrscheinlich kostspielig !?   Gibt es eine Alternative zum SIL 200 ? (@ Rainer bitte nicht TS1, ist schon in der Garage)
Grüße aus Salzburg
Bearbeitet von Cooper68
Frage : wie vernietet Ihr eure Lambretta Schriftzüge auf der Schürze ??
Ich nutze ja sehr gerne diese Nietenzange die damals im GSF entwickelt wurde ....... funktioniert ja super toll........aber der Bügel hat nur eine Ausladung von 13cm :-( und der Stift vom Lambretta-Schriftzug ist von der Schürze nach innen gemessen 16cm :wallbash:
Würde mich echt brennend interessieren wie Ihr das so macht.
LG Daniel
2 Personen Technik:  einer mit Hammer /Tuch gegenhalten, der andere von der anderen Seite mit Briese (Feingefühl) verklopfen
Grüße Cooper
also die 2 Personen Technik mag ja mit Schrauberkumpels funktionieren, jetzt in der quarantäne zeit hab ich nur meine freundin hier :-) und das funkt logischerweise nicht ganz optimal :-)
aber auch mit schrauberkumpels ist diese arbeit immer :shit:
jemand andere ideen ?
vor 2 Minuten hat kermit the frog folgendes von sich gegeben:
Wenn Du hast, könntest Du einen starken und schweren Lautsprechermagneten als Gegenhalter hinpappen. Mit Folie oder Klebeband verkratzt der Lack auch nicht.
Ich habe mal zwei Fragen zur Bearbeitung:
Die überstehenden Ecken vom Zylinder entfernen oder lassen?
Die ÜS am Gehäuse weiter aufmachen oder ist die Öffnung im Zylinder eh schon größer?
Gehäuse ist ein 200er und der Zylinder ein stage 4
Da mußt Du Dich nur dann verkünsteln, wenn Du auch noch die letzten 0,027PS herauswringen willst.
Wenn Du dem SIL 200 Stage4 Beine machen willst, google mal nach "bang for buck tuning". ;-)
vor 14 Stunden hat kermit the frog folgendes von sich gegeben:
An deiner Attitüde arbeiten? Wenn mit den Kollegen scheiße is und mit deiner Freundin nicht geht, liegts vielleicht an dir. Warum soll deine Freundin nicht einen Hammer mit Lappen gegenhalten können? Ich meine... das sollte in einer Beziehung schon funktionieren :-D
(Bitte ned in den falschen Hals bekommen, nicht böse gemeint, höchstens bissi ironisch)
:cheers:
vor einer Stunde hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
1376337455_S.thumb.jpg.6ab23e42dec6adb8c4e12a638f70703c.jpg.c84e3a75cfc18dd0e0f64eb3e2a821d9.jpg
Aber ja, niemm die ganzen Sachen weg die in den Strömungsweg reinstehen. Die Kante (grün) kannst auch etwas "nach rechts" wegnehmen und mit einem kleinen Radius zum ÜS-Kanal verrunden. Am Block habe ich eigentlich nie was gemacht. Wollte meinen SX200 Spanier so behalten wie er ist. Fräsen geht schnell, wieder zu machen ist immer so eine Sache. Viel Spaß : )
