gibt doch die flexiblen Bögen aus dem Fahrradbereich... davon werkeln bei mir 2 Stück seit Jahren erfolgreich herum
Tante Bea wirft ein Beispiel hinterher
Bearbeitet von dorkisbored
vor 12 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Wie hab ihr bei großm Tank und Vergaser rechts den Gaszug verlegt? ?
Groß ist ja immer relativ. :satisfied:
Hier zwei Lösungen, aber immer mit Toolbox.
Die aktuelle Kiste baue ich erneut mit dem senkrechten XXL-Zug, wie rechts zu sehen. Das mag ich, ist aber halt abhängig vom Maß des Ausschnitts.
Die Verlegung links zu sehen, tat aber auch acht Jahre ihren Dienst ohne einmal zu zicken.
Bearbeitet von M210
vor 17 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Wie hab ihr bei großm Tank und Vergaser rechts den Gaszug verlegt? Ich habe derzeit am Vergaser einen 170 Grad Bogen montiert. Blöderweise ist der direkt mal abgeknickt, als der Vergaser aus dem Gummi gerutscht ist.
Gibt es eine robuste und leichtgängige Lösung?
Im großen Bogen zwischen Tank und toolbox direkt unter air scoop durch. Und dann von oben ohne Knick in Vergaser rein. Funzt 1a.Sehr leichtgängig.
Bei mir seit Jahr und Tag hinter‘m Tank hoch und dann zwischen Tank und Toolbox senkrecht nach unten, schön locker verlegt, noch nie Probleme gehabt.
Bearbeitet von schindol broer
bin auf der Suche nach einem Ansaugschlauch/knie 90° mit Vergaserseitig ca. 65mm.(finde nur Kleinere)
Sollte einigermaßen steif sein .
Soll in meiner SF den Luftfilter ersetzen und ich dachte ich frag mal im Lambrettabereich da diese hier öfters Anwendung finden. lg:cheers:
Du könntest einen Ansaugbalg "remote" ø60mm oder auch einen ProPorting ø60mm etwas anwärmen und da drüber zwingen.
Eine andere Variante wäre der Rahmen-Verbindungsschlauch von der PX. ;-)
B.t.w.:
Welcher Vergaser inna SF hat ein so großes Maul, daß ø65 benötigt wird?
Bearbeitet von T5Rainer
Gibt es irgendeine Isolierung für Heizungsrohre die ich in meinem road ESD sinnvoll verwenden kann? Wenn ja,welche Maße brauch ich? Hab den Dämpfer nicht zur Hand.
Danke!
Graevedigger hat 1:1 verglichen. Demnach ist SilentSport-"Wolle" akustisch wirksamer, als Dämmstoffschalen aus dem Heizungsbereich.
Oh. Ich dachte das war anders herum. Danke.
Ist es sinnvoll Füllmenge nach Formel zu berechnen?
Am ‎21‎.‎08‎.‎2020 um 13:02 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
B.t.w.:
Danke Rainer...werde ich versuchen.
Dellorto VHSH 30 hat 64mm Anschlussweite. lg
Guten Morgen,
kann mir einer die Maße, der Befestigungslöcher, von den Schriftzügen auf der Seitenhaube S2 posten?
Ich habe Hauben ohne Löcher, würde  aber gern die Schriftzüge nachrüsten.
Hat jemand ein Portmap vom Granturismo GT240? Gern auch Zylinder Höhe..
Vielen Dank aus Schweden.
//Malkus
Servus,
Kann die Gabel einer SX150 Bj 67 noch geschraubte Puffer haben? Erinnerlich sollten die schon gesteckt sein, oder?
Irgendwo im Belly, ca. 33 - 66 cm vom Auslaßport entfernt.
Zahlreiche Bilder gibt's im entspr. Topic KLICK.
Der Gravedigger hat kürzlich noch eine weitere Position umgesetzt: KLACK
vor einer Stunde hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
hat hier wer die Stehbolzenabstände vom Zylinder parat?
...hab mir mal 50mm notiert, denke das ist von Bolzen Mitte gemessen.
