vor 13 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
Hi, weiß jemand, was das für ein Loch ist?
Ist eine 76er Jet 200 Mark 3...
Danke!
Ein rostiges
vor 5 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ein rostiges
ich wollte gerade schreiben: wie sich das gehört ist das gelber Blütenstaub, aber das war die andere Fraktion :muah:
vor 6 Stunden hat Ristretto folgendes von sich gegeben:
Worin besteht der Unterschied bei den Bridge Piece Gummis der Serie 2 und 3 ? Bei meiner Serie 2 hab ich nämlich  einen Spalt zw. Beinschild und Brückenstück.
Gibt es da einen Unterschied? Glaube ich nicht. Ist ein Profilgummi das bei meinen 2u.3 Serien gleich ist. Die Länge könnte höchstens variieren.
vor 6 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Schade, hätte gehofft den Spalt auszugleichen:satisfied:
Danke für den Tipp
vor 19 Stunden hat Ristretto folgendes von sich gegeben:
Klingt vielmehr nach der Notwendigkeit zur Prüfung des Brückenstückes, von dem es mehrere Varianten gibt. Steht sicher auch bebildert im Sticky. Denn hieraus entstehen dann gern mal eher Spalte, als aus dem Gummi.
vor 17 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Was geschieht, wenn ich die alte 6V Schnarre mit 12V AC füttere?
Macht ich gerne, wenn man eine laute Schnarre haben will : )
vor 13 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Es gibt einen Unterschied. Serie 2 Gummi passt nicht auf Brückenstück der Serie 3. Habe mal fälschlicherweise Serie 2 bestellt und versucht das auf Serie 3 zu montieren - es fehlen hier und da ein paar mm und das Gummi fällt ständig ab.
vor 1 Stunde hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Achso, aber dann ist der Unterschied bei der Länge. In der Dicke sind die aber gleich und abfallen tun die bei S2. und S3. gleich.:muah:
Bin heute am M210 Aufbau leider über eine unschöne Lagerlauffläche am Tannenbaum gestolpert.
Rainer hatte doch einen Nadelkranzinnenring erwähnt den man aufschrumpfen kann?!
Oder fährt man das einfach ohne schlechtes Gewissen?
Meines hadert etwas...
vor 23 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Lasern dann auf 16mm schleifen..... oder
zB. auf 14mm schleifen, Lagerinnenring 17x14, aufpressen, dann auf 16mm schleifen....
Gibt hier Leute die machen das
vor 8 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Erinnerlich geht das auch direkt ohne den neuen Lagerring beschleifen zu müssen.
Möglich.. Musst halt einen finden der 16mm aussen hat.....
Dann wird's aber innen arg dünn, also weniger wie 14mm, was den Zapfen der Nebenwelle Schwächen könnte...
Immer nur soviel wie grad nötig das Bauteil schwächen...
Aber bei dem wenigen Pitting würde ichs lasern und schleifen lassen.
Bearbeitet von dolittle
Das ist das passende Teil. Hab ich selbst schon mal auf einen Tannenbaum schrumpfen lassen, nach abdrehen der Welle. Hält bei mir.
wie oben schon steht gibt es sowas als "normteil" in jeder lagerbude.
die weiter oben beschriebene idee mit lasern abschleifen... würd ich nicht verfolgen.
Obergeil! Das habe ich gesucht. Danke, die Herren!
Ein genaues Maß für den Durchmesser hat keiner mehr zur Hand oder werde ich dafür erst den Innenring vermessen müssen?
vor 40 Minuten hat Pferschy folgendes von sich gegeben:
Kannst du erklären warum?
Das ist keine Idee, sondern Stand der Technik bei zB Kurbelwellenreparatur....
zigfach bewert...
Kurbelwellen laufen in einem Gleitlager auf einem Ölfilm in Lagerbronze z.B. Ein weicher Gegenpartner.
Die Nadeln des Lagers wollen aber einen gehärteten Gegenpartner sonst fressen sie in normalem Stahl. Deshalb bieten sich gehärtete Laufringe an.
Bearbeitet von Yps
vor 19 Minuten hat Yps folgendes von sich gegeben:
Da hast du vollkommen Recht, ich vergaß das noch, nach dem lásern und schleifen, noch gehärtet werden muss...
Ist halt ne kostenfrage...
Allerdings ist das schleifen auf Mass damit o.g. Laufring mit 12mm passt auch nicht ohne....
Den Zapfen von 16mm auf 12mm zu schleifen, birgt das o.g. Risiko die Nebenwelle an denau dieser Stelle zu schwächen...
vor 3 Stunden hat rosi folgendes von sich gegeben:
Nur so und nicht anders würde ich es machen (lassen) !!!
Alles andere halte ich für Unfug.
Jockey hat die Ringe lagernd und bietet die Reparatur an :thumbsup:
Bei meiner S2 fehlte der rechte Hebel für den Haubenverschluß. Neuen bestellt, montiert und steht geschlossen nicht so wie der alte nach hinten sondern nach oben.
Hab mal ein Bild von oben gemacht.
Gibts da unterschiedliche?
Natürlich....
So wie ich das sehe ist der linke Hebel falsch montiert.
Die verschraubung gehört nach unten.
Die Verriegelungen sind rechts und links unterschiedlich, ebenso die Hebel.
Hallo in die Runde,
könnte mir bitte jemand den Abstand zwischen den beiden Silentblöcken der Motoraufnahme am Rahmen einer J50 / J 125 nennen? Also das Maß zwischen den von aussen angeschraubt "Engine Mounts".
Oder anders gesagt: Wie breit muss/darf der Motor sein?
Lambretta ist gerade nicht "griffbereit", aber der Fremdmotor liegt schon auf der Werkbank ;-)
Danke für eure Hilfe
vor 53 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Natürlich....
Ok, aber wenn ich den linken Hebel anders herum montieren würde wäre ja mein Problem nicht gelöst.
Er würde dann eben nach vorne zeigen und der Rechte weiterhin nach oben.
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
