Habe ich auch an verschiedenen Motoren, von recht laut, bis hin zu fast nicht wahrnehmbar.
Das lauteste Klapper-Getriebe habe ich schon 4x genauestens geprüft, ob irgendwas zu sehen ist. Nix.
Sieht alles tiptop aus, Getriebe ist/sind natürlich passend ausdistanziert. Ich lasse das jetzt einfach so und finde mich damit ab, dass -wenn man das hört- der Auspuff offenbar zu leise ist :-)
Passiert ist da seit vielen Kilometern nix.
vor 2 Stunden hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Das kam halt mit der Zeit, war am Anfang nicht so. Mittlerweile ist es schon echt Laut. Kenn ich so von keinem Lambrettamotor.
Wenn es dich echt stört Deckel runter und kurz laufen lassen
vor 3 Stunden hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Rasselnde Geräusche aus dem Motor im Standgas, die wiederum verschwinden sobald die Kupplung gezogen wird oder die Drehzahl steigt.
Was könnte das sein?
Kupplung Liedolsheim, Kettenspanner LTH, IWS Kette
Bei mir war bei ähnlichem Verhalten die gebrochene Halteklammer der Kupplungsandruckplatte die Ursache.
Dadurch hat die Platte in der Kupplung geklappert.
Wenn der Pilz draufgedrückt hat war Ruhe.
Mir ist der Ansaugstutzen (mit Vergaser dran) runtergefallen und dabei eine Nase abgebrochen. Was ist die Funktion dieser Nasen?
Verschleifen und gut ist?
Das soll wohl den Totraum vor der Membran ausfüllen und die Gemischstrom leiten. Ich denke aber nicht, das da tatsächlich eine negative Auswirkung feststellbar ist, wenn die Spitze fehlt.
Bruchkante abrunden und fertig.
Am 28.11.2020 um 17:26 hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Meine Lince läuft mit Imola, TSREvo und pipapo jetzt sehr ordentlich. Aber sie lässt sich irgendwie doof fahren. Federn, Lager, Federstangen, Anschläge etc. sind neu, floryam hat die Gabel revidiert. Die sollte damit okay sein. Neue F16 Dämpfer sind heute drauf gekommen und machen ihre Sache gut. Die Lager der Gabel oben und unten sind natürlich auch neu und gehen butterweich.  Was mich stört, ist der unruhige Geradeauslauf bei niedrigen Geschwindigkeiten, so bis 40km/h. Es fühlt sich an, als wollte der Lenker selbstständig nach rechts oder links drehen. Man muss ständig ein bisschen dagegen arbeiten. Bei höheren Geschwindigkeiten fährt sie sehr schön. Aber das Abbiegen oder Kreisverkehre sind echt nervig.
Woran könnte es noch liegen? Reifen sind S1, alles zusammen hat gerade mal 500km runter. Federbein hinten ist übrigens standard.
Danke für Hinweise!
Problem ist gelöst! Habe den F16 links härter (6 Stufen) eingestellt als rechts. Liegt jetzt wie ein Brett. Ich vermute, die Ursache ist ein unterschiedlich tief eingesetzter Federanschlag. Den hatte ich nicht gemessen. Dämpfer hinten hatte ich übrigens auf Scootopia gewechselt, brachte aber keine Veränderung.
vor 8 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Kann ich so bestätigen. So habe ich auch schon mal ein Fahrwerk in den Griff bekommen. Viel später stellte sich aber heraus, dass die Gabel einen weg hatte.
Muss mal schauen, wie ich die Kippelvespa jetzt in den Griff bekomme. Da würde ich auch gern links was nachjustieren....:lookaround:
  • Haha 2
vor 15 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Links brauchst du gar nicht anfangen.
vor 40 Minuten hat Rummelnutte folgendes von sich gegeben:
Du meinst, wenn rechts alles stabil ist, kann man links komplett vernachlässigen oder gar vollends demontieren?
Hi!
Ich bau gerade neue Beläge in die Kupplung einer J50. Es waren 3 Reibbeläge verbaut, aber die Kupplung hat nicht funktioniert. Genaueres weiss ich nicht, hab den Roller so erhalten. Ich hab neue Beläge und Trennscheiben gekauft. Die äussere Deckscheibe ist bei den neuen Belägen um 0,5mm dicker (2,5 statt bisher 2mm). Somit kann ich den Sicherungsrig nicht montieren. Die alte Scheibe ist leider völlig verbeult und kann nicht genutzt werden. Gab es hier unterschiedliche Dicken? Gibts diese Scheibe irgendwo einzeln?
Nächstes Problem ist, dass selbst mit der dünneren Scheibe die Kupplung kaum Raum zum öffnen hat. Ich schätzte 1-2mm. Gehört das so? Oder hat die J50 evtl. nur 2 Reibbeläge und ich muss aus dem Paket (jetzt 3 Beläge) einen weglassen?
Danke und Gruss,
Alex
Es gab die j50 anfangs mit 3 und später ab der deluxe und special mit nur noch mit 2 Kupplungsscheiben.
Es gibt daher auch eine 3-Scheiben-Spinne und eine 2-Scheiben-Spinne. Fotos gibt es davon auf der RLC-Seite im Netz. Vielleicht kannst du die Fotos mit deiner Kupplungsspinnen vergleichen. Dann sollte sich das Problem eingrenzen lassen ;-)
vor 2 Minuten hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Cool Danke! Ich hab dort zwar kein Bild einer Spinne für 2 Kupplungsscheiben gefunden, aber diese Aussage dafür:
"...so that 3 plates can then be fitted instead of just 2, as found on most J50 models."
Somit gehören da wahrscheinlich nur 2 Scheiben rein.....
Falls ich nen 75er einbaue, dann sollte man wahrscheinlich auf 3 Scheiben umrüsten, oder?
Ne, kannst auch Federn der 200er verbauen. Die sind etwas straffer. Die Frage ist nur, ob das bei dem 75er überhaupt nötig ist.
Falls du aber überlegst, dir die 3 Scheiben inkl Spinne zu gönnen, dann würde ich dir gleich die 4 Scheiben Conversion von Casa ans Herz legen.
vor 14 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Die "200er Federn" sind eigentlich ab Werk schon drin, bei der 2-Scheiben-Kupplung.
Echt? Aber nach 50 Jahren dürften ein paar neue Federn für 10€ nicht schaden ;-)
vor 26 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Ist die Abdeckscheibe Kugellager 6305 von Casa Performance aus Alu ?
https://www.scooter-center.com/de/abdeckscheibe-kugellager-6305-mit-o-ring-casa-performance-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-serie-3-3331757?number=3331757
Falls ja:Probleme mit Verzug sind hoffentlich nicht zu erwarten, oder ?
Muss Alu sein, sonst wären ja keine fancy Eloxal-Farben möglich. ;-)
Ich verbaue an der Stelle nur Stahl, gibts z.B. von Salem Speed.
vor einer Stunde hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Bis jetzt 2 verbaut und noch keine Probleme gehabt.
vor 5 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Achso ich dachte das wäre Bombomschlotze
...übelst Off-Topic (geht in Richtung Kaufberatung), aber ich interessiere mich für eine J 125 aus den 60ern, habe aber bisher nur Vespa-Erfahrungen... ist ein wunderschöner Roller in gepflegtem Zustand, aber darf man sich „sowas“ unerfahren antun!?  Man hört soviel Gruseliges auf Vespa Seiten :-)
Falls das an dieser Stelle gar nicht passt, gerne löschen, aber es geht ja um eine Art Gefahrenabwehr für diesen Teil des Forums :-)
danke im Voraus!
Grüße!
vor 47 Minuten hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
danke im Voraus!
Grüße!
Mit den J Modellen tust du dir als Einsteiger in die Lambretta Welt nicht wirklich einen Gefallen.
Die Ersatzteil und Zubehörsituation ist eine ganz andere als bei den LI,Sx,Tv oder was auch immer.
Grundsätzlich sind das wirklich lahme Krücken....
vor 5 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
...ja natürlich BlaBla, aber diese Einschätzung war mir wichtig! Danke!!! Mir gefallen diese J‘s halt sehr gut! Rein äußerlich... fast (das sag ich nur hier im Geheimen) fast besser als Vespas (von denen ich ja durchaus die eine oder andere habe und hatte).
Also: Danke!!!! :-)
  • Wer ist Online   1 Benutzer
