Mehr als die Vorwiderstände wirds wohl ned sein. Hab irgend wann mene 12V Platine mit neuen LED bestückt, weiß aber bei Gott nicht mehr was für Werte, ... Egal.
Punkt ist, vom Layout gibts zwei, drei verschiedene und die haben die Farben auch unterschiedlich.
In dem Fall hier ists aber ziemlich eindeutig. Schwarz - Gold - Rot
Ja, so ist es. Aber genau dieses Bild kam bei der Suche (in Deutschland) nicht raus. Viele Bilder mit Frontansichten, aber nicht das von dir. Natürlich werde ich zukünftig per VPN die entsprechenden Hochburgen des Lambretta Ersatzteil Konsums nach weiteren Schaubildern absuchen. Angefangen mit Österreich. :inlove:
Danke soweit mal für das Bild, Belegung jetzt klar. :cheers:
Ich muss nur sehen, dass ich das Gelöt auf schweizer Niveau bringe, damit ich das wieder einbauen kann. Murks Kabel sind aber so kurz gefressen, evtl. muss ich tatsächlich noch ein neues kaufen. Momentan sind aber allerlei standard Artikel (so wie dieser) überall aus. Es sei denn, man möchte für 23-27 englische OHNE PORTO in Boris Land kaufen.
Am 14.7.2021 um 16:52 hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Geht leider nur händisch :???:
Dürfte nun mit hoher Wahrscheinlichkeit abgeschlossen sein, (Irrläufer-)Beiträge mit entsprechendem Bezug wurden gleich mitumgezogen. Wer hier noch Reste findet, bitte diese per Melde-Funktion an die GSF-Redaktion telegrafieren, Tankeschön :satisfied:.
  • thisnotes4u änderte den Titel in Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
vor 20 Stunden hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Hat jemand wohl die Belegung der Kabel von dem BGM Rücklicht LED. Mir ist erst eins, dann alle Kabel abgerissen. Habe mal 2-3 Kombinationen ausprobiert... leuchtet nichts mehr. Es kann jetzt sein, dass das LED im Eimer ist oder eben die Kabelkombi falsch ist. Macht wenig Spass die Probiererei.
Ich meine das hier (etwas geschnitten, damit es bei spanischer S3 passt - ist aber Standard BGM).
frisch aus der Garage
vor 35 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
15/47 mit 82er Kette. Kann man das so zum Testen der Übersetzung mal fahren?
Schön ist anders aber ein paar Testkilometer sollten dem nichts anhaben
und ich würde damit mal kurz fahren.
Eine 81èr hast du wohl nicht liegen ?
SX200 Getriebe ?
vor 10 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
SX200 Getriebe ?
Nein, eine 81er habe ich nicht. Die 82er ist neu und für einen andern Motor geplant.
Getriebe ist 150 Lince, jetzt mit 47/15. Ich will nur mal schauen ob der Gangsprung vom 3/4 damit fahrbarer wird.
Bearbeitet von Albert Preslar
vor einer Stunde hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Dein Forscherdrang ehrt Dich, aber die Antwort ist vermutlich: NEIN.
vor 2 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Ich würde es nicht machen. auch wenn der Antriebsstrang unten ist, sobald du vom Gas gehst spannt sich der obere Trumm und bei dem Verlauf wird da eine ziemlich große Kraft auf die hintere Spitze des Kettenspanners wirken. Darauf sind die nicht ausgelegt.
Am 16.7.2021 um 16:57 hat schmando folgendes von sich gegeben:
Und damit liegst du genau richtig. Ich bin gerade 40km durchs Braunschweiger Land gefahren und ich  merke da keinen Unterschied zu 46/15. Damit ist das Thema 150 Lince Motor/Getriebe durch.
vor 1 Minute hat Champ folgendes von sich gegeben:
War nur ein kurzer Testlauf, danke. Wird wieder zurückgebaut. :lookaround:
Soll das jetzt heissen du kannst die 82er Kette nicht mit einen nachunten gespannten Spanner verwenden?
Was soll so ein Ding dann bringen?? Mal im Ernst!!
Weil wenn du zwingend 81er Kette nehmen MUSST, tuts auch ein billiger nach oben spannender Spanner...
vor 3 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Und damit hast liegst du genau richtig. Ich bin gerade 40km durchs Braunschweiger Land gefahren und ich  merke da keinen Unterschied zu 46/15. Damit ist das Thema 150 Lince Motor/Getriebe durch.
Hättest mal lieber 16x46 getestet... :whistling:
Bearbeitet von dolittle
vor 51 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Sorry, kann dir nicht ganz folgen. Mir wurde hier empfohlen 15/47  zu probieren, habe ich getan. Auf dem Bild siehst du eine 82er die nach unten gespannt wurde. Hat funktioniert. Es war nur ein kurzer Test heute von 40km. Ich baue jetzt wieder alles zurück und die 82er wandert in meinen neuen 200er Motor.
vor 1 Stunde hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Das musst Du auch nicht ;-).
Du machst das schon richtig, lass Dir nichts einreden :thumbsup:
vor 11 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Achso, du bist nicht zufrieden mit 15x47, ok. Sorry, ich hatte verstanden das oben gemeint wurde das die Spannung der 82er so wie auf dem Bild dargestellt, nicht sonderlich gut wäre... Deswegen meine Frage oben bzgl. Spanner nach unten.
Edit: ja und richtig mach deine Erfahrungen selber
Mal ne erst gemeinte Frage:
Was kann denn dieses LED Rüli besser wie ne olle Glühbirne?
A bissi heller und 4 W weniger Stomverbrauch oder über sehe ich den entscheidenden Vorteil?
vor 6 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Man sagt "ein bissi sehr viel heller" und ist wohl nach der Regenschlacht von Gijon entstanden, als man in der Gischt das Rück- und Bremslicht des Vordermanns nur wahrgenommen hat, als man ihm schon ins Heck gefahren war.
vor 7 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
deutlich  heller, weniger Stromverbrauch und keine defekte Glühbirne mehr
Bearbeitet von Schrottpresse
Folgende Problemstellung bei der Elektrik:
Verbaut ist eine varitronic in einer LI S3 mit LED Rücklicht. Wer das Ganze verbaut hat weiss ich nicht. Ist die Mopete einer Bekannten. Auf jeden Fall ging keine einzige Leuchte, auch das Bremslicht nicht. Zündung auf korrekten Anschluss am Kabelbaum und Widerstände geprüft. Alles io laut Beipackzettel. Lampe vorne ausgetauscht weil durchgebrannt und alles leuchtet wie es soll. Heisst für mich Masseschluss über die Birne vorne und ein baldiges erneutes durchbrennen. Wo fängt man da zu suchen an? Am Klemmbrett im Lenker?
Es ist durchaus möglich, dass ein Masseschluß von einer defekten Glühbirne erzeugt wird. Mag selten sein, habe ich aber auch schon mal gehabt.
Dann hätte im Prinzip schon alles wieder funktionieren müssen, sobald die alte Birne entfernt, bevor eine Neue eingesetzt wurde. Das habt ihr aber wahrscheinlich nicht probiert, oder?
vor 8 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ich fahre Vari und beim Bremsen wurde es jedesmal für einen Moment dunkler am Frontscheinwerfer. Das ist jetzt weg dank LED Rücklichtplatine (in meinem Fall von ScootRS). Sonst stehe ich auch nicht auf LED und Digitaltachos...
Bearbeitet von athanasius
vor 1 Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
Doch. Selbes Fehlerbild. Ich vermute dass da irgendwo falsch angeklemmt wurde und dann irgendwie passend gemacht. Nur wo? :sigh:
vor 29 Minuten hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Ich hatte das mal mit einem gequetschten Kabel vom Rücklicht.
vor 1 Stunde hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Das mit dem kurz dunkel vorne beim Bremsen war bei mir auch. Bin dem nicht bei gekommen. Seit LED Rücklicht (BeGeÄhm) ist das Thema durch.
Am 24.3.2021 um 17:35 hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Für Serie 3 hat Joachim diese hier: https://www.jockeys-boxenstop.de/Bremsleitung-1530mm-Modular-transparent
die passte bei mir perfekt. Ich habe die MMW Bremspumpe, Loch im Lenkerkopf. Dann Verlegung wie Bremsleitung ... unten zusammen mit Tachowelle. Denke aber, du bekommst sie auch durch den Lenker verlegt und sie wird dann passen. Vorher würde ich bei obigem mal nachfragen, ob das auch 100%ig korrekt ist.
hallo zusammen,
habe an meiner VBB folgende Teile verbaut.
-MMW Bremspumpe (passt sehr gut)
-Spiegler Stahlflex 1320mm
-Fitting Spiegler gerade und 45°
-Grimeca Bremstrommel
-Grimeca Scheibe
-Grimeca Achsaufnahme
-SIP Bremssattel
Die Funktion ist sehr gut. Leider hat mir heute mein TÜV Prüfer mitgeteilt, dass die MMW Bremspumpe ohne ABE oder Nachweis / Gutachten nicht eingetragen werden kann.
Daher meine Frage an euch: Habt ihr die MMW Bremspumpe verbaut und eingetrage? Wenn ja, ist es möglich eine Kopie oder Info zur Eintragung zu bekommen?
Gruß und Danke im Voraus
Johannes
Es ist unnötig, dass du x-Topics mit der gleichen Frage zuspamst. Eine Anfrage im passenden Topic im Vespa-Bereich hätte dir bestimmt geholfen.
Ansonsten bist du hier im Lambretta-Bereich. Das sind zwar auch Roller, aber gänzlich andere Hersteller. Und Ja, ich habe die MMW Pumpe eingetragen, aber es gibt kein Gutachten / ABE dafür, sondern nur per Einzelabnahme. Da brauchts einen willigen TÜV Prüfer. Und ob dir eine Kopie eines Lambretta-Fahrzeugschein hilft, müsstest du mit deinem Prüfer klären.
Bearbeitet von Stampede
    • Geil, als Abendprogramm spielen die Offenders im Bunker
    • 1. Ich repariere gern und gebe nicht beim ersten Problem auf.   2. Ist es nicht mein Roller, ich helfe nem Kumpel, der übers Ohr gehauen wurde, nein, der sich hat übers Ohr hauen lassen.   3. Hast Du einen 10-20 eur 20er Vergaser? Der dann innerhalb der nächsten Woche bei mir ist? Ich nehm den!   Dann hätte ich mal wieder einen auf Ersatz liegen.   Beim Problemfall scheint der untere Teil der Nebendüse verstopft und die Bohrung versifft zu sein. Düse ist wieder frei, sonst hab ich noch was liegen, der Gaser liegt jetzt nach einigen Durchgängen mit Reinigungsmittel und Druckluft nochmal in Isopropanol im Ultraschall. Hoffen wir mal, dass das die Lösung war und die Karre morgen beim Kumpel oder Montag mit meiner Hilfe anspringt.
    • Bin über einen Deal an eine Rundlicht-50er gekommen, die ich allerdings nicht behalten möchte. Bin ziemlich raus was aktuelle Smallframe-Preise betrifft, daher bitte ich euch um ne grobe Einschätzung:   BJ70, italienisches "L"-Modell keine deutschen Papiere, aber italienische Abmeldebescheinigung vorhanden kein O-Lack, vor vielen Jahren mal mittelmäßig lackiert in Laubfroschgrün Blech gut, kein Rost, keine Welle, aber es wurde mal was am Trittbrett und am Heck geschweißt - vermutlich die üblichen Risse  Motor dicht, 75er DR und ein komischer 16.12er (PK?)-Vergaser drauf, Silentgummis völlig durch, Zündung gehört neu verkabelt Lief noch, aber nicht gut (Zündungs-Wackelkontakt) Gabel / Schwinge gut Alte Seilzughüllen etc, nicht geschmiert, typische 50er, die ohne Wartung benutzt wurde   Ich würde sagen ein ideales Objekt für Anfänger, die Technik schrauben können aber keinen Bock auf Blecharbeiten haben und die keinen Anspruch an perfekte Optik haben.  Als komplett-Rest-Objekt ist sie eigentlich zu gut, und um direkt damit los zu starten muss zu viel gemacht werden.  Ich habe null Zeit sie aufzumöbeln, auch wenn das wahrscheinlich zum Frühling hin am meisten Kohle bringen würde.   Was ist ein fairer Winterpreis im Forum?        der ganze Motor steht schief wegen den kaputten Silentgummis   keine Welle   Rundstahl in der linken "Backe" am Heck
    • Sorry für den leeren Post…..mein Handy hat da gesponnen. danke fürs Bild…..ich weiß zumindest wo du mit der Leitung rein bist…..
