vor 3 Minuten hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Ich will dem Lackaffen nicht mit Lechler Farbe kommen, der kann das zwar verarbeiten, hat es selbst aber nicht am Lager - er würde also für die 5 Teile extra bestellen etc. Das macht es dann unnötig teuer.
M210 hat mir ein Topic zum Thema gechickt, da gibt es ne Empfehlung für nen RAL Ton, das reicht mir :-)
Das Topic kannst du mir gerne auch mal schicken!
vor 17 Minuten hat Schmied folgendes von sich gegeben:
M210 war auch mein Berater! Ich würd die Innereien übrigens bei einem Roller welcher wirklich gefahren wird, pulvern.
vor 10 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Weiss jetzt nicht obs jeden Lack als Pulver gibt....
Rahmen pulvern ok, aber der Rest?
Rahmen lackieren und (bei einer DL), Tank, Zylinderhaube etc. Weiß Pulvern, Felgen und Gabel Silber.
@Schmied: ich habe hier einen Serie2 Tank nach RAL pulverbeschichtet. Meiner Meinung nach kommt die Farbe sehr gut hin. Ich hatte halt den ganzen Kram pulvern lassen (Felgen, Kühlhaube, Toolbox, etc.) Tank wurde dann aber durch was größeres ersetzt. Also falls du ein Farbmuster brauchst.
Oder hat Serie 2 ein anderes Weiss als DL?
vor 22 Minuten hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Naja, jeder definiert wohl eine Restauration anders....
Geht halt nix über Patina und Originalität
  • Confused 1
vor 46 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Manchmal läßt sich O-Lack eben nicht retten….
Wie bessert man die gepulverten Teile aus, wenn etwas vom gepulverten Lack an einem Teil abplatzt oder man beim Schrauben mit dem Werkzeug eine Macke in den Pulverlack macht?
Ausbesserung kann man keine mehr vornehmen, oder?
vor 4 Minuten hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Wenn das gut gemacht wurde gibt's keine Macken wenn man beim Zusammenbau Mal mit einem Werkzeug abrutscht.
Am 27.12.2021 um 16:51 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Gehe grundsätzlich mit dem Chokezug, bei Vergasern auf der linken Seite montiert, zwischen Tool- und Airbox durch, wie dolittle auch schon schrieb.
Da ich bei zwei Lambrettas nach einiger Zeit jeweils die Airbox zugunsten eines 12,5l-Tanks entfernt habe, ging ich mit dem Chokezug jeweils zwischen Toolbox und dann Tank durch.
Musst du ausprobieren.
ich hab mich nun mit verschiedenen Varianten gespielt und diese als die beste empfunden:
Roller unbelastet
und hier voll eingefedert
chokezug ist nun ohne Bogen nur mit Stellschraube verbaut
Dann kläre ich mal auf, was und wie Schaltstange so passiert ist :whistling:
Selbst mit anderem Schalthebel und Schaltstange war es eine Katastrophe. Sogar noch ein bisschen mehr.
Obwohl der Schaltarm im Winkel stand. Hat mich ein wenig irritiert. 20220113_123155.thumb.jpg.89f63b0730f839543afb2c9dddde4a27.jpg
Was rot glüht kann nicht fest sein, nach dem Motto den Schaltarm angepasst bis es im 4ten und 1ten Gang sauber passt wenn der jeweilige Gang in der Raste ist
Und nu, hoch die Hände, Wochenende ;-)
vor 27 Minuten hat insidedev folgendes von sich gegeben:
Was haste denn jetzt genau gemacht? So wie Kevin schrieb?
vor 2 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
vor 31 Minuten hat insidedev folgendes von sich gegeben:
Schaltarm entsprechend nach vorne gebogen bis es passt ;-)
vor 22 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
das unterteil 180 grad drehen hätte nicht gereicht?
Ist das nicht auch richtig rum wenn es 180 Grad verdreht ist?
vor 26 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Oder das Oberteil der Schaltwaage einfach 180 Grad gedreht. Segering ab Teil anders rum drauf, Segering dran ….
Auf den Abbildungen im Shop ist das Unterteil andersrum montiert.
Ich denke da sollte dein Kumpel mal ein paar Erfrischungsgetränke ranschleppen
vor einer Stunde hat insidedev folgendes von sich gegeben:
:rotwerd: @gravediggerkönnte recht haben, Kumpel hatte die Teile einmal auseinander um zu schauen wie das gelagert ist :wallbash:
Ich werde berichten
Kollege, das Ding gehört anders herum montiert. Die Ausbuchtung muss über die Dichtfläche hinaus stehen. Siehe Sticky. ;-)
vor 21 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Ich hab das beim ersten mal auch falsch herum montiert,gleiches Resultat.
War nicht das erste mal, duck und weg :whistling:
vor 2 Minuten hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Das machste normalerweise nur ein mal falsch...
War nicht das erste mal das ich es an- oder umgebaut habe. Aber das erste mal falsch rum :wacko:.
Hast aber recht, wird sich einbrennen.
gibt es eine "Kleinteil-Liste" die man bei jeder Motorrevision (SIL-GP Motor) mit bestellen sollte?
Lager, Simmerringe, O-Ringe, Dichtsatz hab ich - aber was brauche ich an Shims, Sicherungsringen /-blechen, Sonderschrauben etc...
Besten Dank,
viele Grüße,
Al.
vor einer Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Besten Dank,
viele Grüße,
Al.
Je nach Art der Kupplung, Kupplungsmuttersicherungsblech, dann verschiedene Shims zum Getriebe Ausditanzieren und Shims unter der Kupplung um die Flucht der Kette einzustellen
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
    • Wo ist Holz und Opamatik? dürfte ein top gepflegter Buchhalter sein?
    • Moin, ich bin noch relativ neu hier im gsf. Ich habe mir jetzt mühsam über ein Jahr meine Vespa super 150 aufgebaut mit folgendem Setup:   dellorto vhsh 30cs rahmengesaugt kingwelle 65mm hub  quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  malossi vr one posch Resibox DQ266 HD150 ND45 k57 Nadel 3clip. sip vape road 19grad   Ich konnte über das Forum eine Grundeinstellung für meinen Vergaser finden. Da ich ein bisschen Bammel habe vor dem ersten Start und den ersten Kilometern möchte ich noch eine lambdasonde installieren die demontierbar ist um letztendlich die Feinabstimmung über den afr Wert zu machen.    Ich mach es kurz: welche Teile benötige und vorallem welches Setup hat sich bei euch bewährt. Ich bin für jede Hilfe dankbar!    es wäre Mega wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Das zitierte Setup ob fände ich sehr ansprechend.   aus den vorigen Beiträgen bin ich nicht ganz schlau geworden was Sinn macht und was nicht. Es sind einfach sehr viele Informationen    Für die interessierten :) anbei noch ein Bild meiner Vespa.    liebe Grüße Lukas
