vor einer Stunde hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
In dieser Ausgabe steht auf S.84 das Abraten von der iwis Budget Kette mit blauen Gliedern. Auf dem zugehörigen Bild ist auch eine mit silbernen Gliedern abgebildet. Auf S.85 dann eine Abbildung einer eingebauten Kette mit blauen Gliedern. In der Rubrik "Advanced Engine Setup" dann wieder ein Bild der Kette mit silbernen Gliedern. Vielleicht aber auch einfach eine very expensive Tsubaki rein gerutscht.
Ist wahrscheinlich noch so ein Relikt des 2. Weltkrieges aus der Rubrik Täuschen und Verwirren. Wer weiß wie die da drüben nach dem Brexit ticken.
Schau mal welche Ausgabe du erwischt hast. Empire oder Kontinental Europa. :muah:
Blöde Frage bzgl. hinteres Federbein: Warum werden einige explizit für für Serie 3 beworben, andere wiederum für S2 und S3?
Sind doch beide in der Größenordnung 305 +/-5 Augenabstand? Stößt da sonst irgendwas irgendwo an?
vor 13 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Je nach Zylinder wird es bei S3 am Ansaugstutzen halt etwas eng.
D.h. die haben eigentlich doch verschiedene Nennmaße?
S3:300 original
S1/2:310-315 original
Je nach Repro / Zubehör Hersteller unterschiedlich. Indische Escorts z.B. auch 315-320 Länge
Bezüglich Sitzbankgestell haben die Italiener bei meiner DL vermutlich mal eine LI Bank verbaut.
könnt ihr mir das bestätigen, dass es sich bei dem Gestell um ein LI handelt? Meine Erkenntnis stammt vom Vergleichen von Fotos..
Hersteller ist NOEMI ROSA
Bearbeitet von vnb1t
vor 3 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Da stand Mist!
Noemi Rosa gabs meiner Meinung nach nicht für DL. Ich denke das ist LIS/SX
Bearbeitet von swissscooter
vor 12 Stunden hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Ist das Dein Ernst, was da steht?
-> Korrektur: mit SILME verwechselt.
Bearbeitet von M210
Noemi Rosa ist meiner Meinung nach ausschließlich für 3. Serie gedacht
Wenn man nach der Sitzbank googelt findet man Beiträge von Engländern die die ausschließlich mit SX200/SX150 oder TV200 zum Verkauf anpreisen
Hier ist eine der 1967 mit nur 1500Stück gebauten LI4 die die Bank augenscheinlich Original verbaut hatten (oder eben vom englischen Importeur verbaut)
https://www.pressreader.com/uk/scootering/20151215/281505045160672
  • Thanks 2
vor 10 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Dieser Noemi Rosa Hype ist meiner Meinung nach so ein Insel Ding. Möglich, dass die dort nur auf gewissen Rollern verbaut wurden. Ich habe hier mehrere Noemi Gestelle. Extrem Rar sind die meiner Meinung nach nicht…
Auf DL kenn ich nur Silme, ein Player der erst bei DL auftauchte und Giuliari.
Jetzt kommt dann die Diskussion der weißen Fäden….  :zzz:
  • Haha 2
danke für euren Input! Dann muss ich die Bank vermutlich in uk zum Verkauf anbieten. Dann suche ich mal weiter nach eine GP/Dl Bank
Hat jemand das Casa Cooler Kit verbaut?
Gibts da Probleme mit nur einem Sirri?
Passt das alles ohne Modifikationen in ein original SIL oder Innocenti Gehäuse so wie beschrieben?
Und gleich noch eine Frage:
Kann man den Oil Throw Washer bei einem offenen Lager weglassen und ggf. mit einer Passscheibe arbeiten?
Gibts da Probleme mit der Ölversorgung vom Lager?
vor 23 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Passt P&P mit passender Zündung.
Probleme mit nur 1 Siri? Nö
Probleme gibts nur, bei Verwendung von Siri aus falschen Werkstoff.
vor 31 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Danke dir.
Was heisst passende Zündung? Ist die Höhe der Polradfinnen gemeint?
Aus welchen Werkstoff sollen die Sirri sein?
In der Beschreibung in den Shops steht zu deinen beiden Aussagen oben nichts.
Bearbeitet von dolittle
Servus, hat jemand einen Link auf die Schraubenliste Karosserie und Motor? Oder wurde mir das jemand bitte zusenden? Ich hab das Kit vom Jockey, da ist aber nix dabei. An sich selbsterklärend, aber mit Liste geht's halt schneller. Danke vorab! Ach ja, S3.
Download der Jockey Liste gibt es beim Scooter Center.
Generell finde ich den Schraubenkit echt scheiße. Gefühlt tausend unsortierte Schrauben. Sofern du nicht eins zu eins austauschst, musst du jede Schaube einzeln zuordnen. Gleichzeitig gibt es viele sehr ähnliche Schrauben und Scheiben etc.
Ich hätte gerne mehr für einen einzeln nach Baugruppen verpackten UND dokumentierten Satz gezahlt.
Btw. Vollständig ist er sowieso nicht. Es fehlen zum Beispiel die Schrauben für die Trommeln, die Schauben für den Lichtschalter, die für die Befestigungsfeder der Panels ...
Bearbeitet von klugscheißer
vor 35 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Verwendungsliste_.pdf
vor 2 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Damit das Kit dann 129,- kostet, weil sich einer hinsetzt und das ganze Kleinzeug 2h sortiert ? Natürlich. Wir sind halt nicht in Asien, wo die Stunde 30 Cent kostet. Also vollständig unrealistisch. - Das Kit ist eine grosse Hilfe - klar, dass ein paar Schrauben fehlen... - ich jedenfalls habe auch schon mal versucht anhand der Liste alles einzeln zu kaufen. Ist aber noch mühsamer.
  • Like 4
Am 29.1.2022 um 19:10 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
BGM Polrad passt ohne Abdrehen nicht. Zumindest bei den ersten Casa Coolern. Ob das bei den auch neuen auch noch so ist?
Ach da gibts ne neue Version?
Wo steht denn das?
Und vielleicht kannst du auch auf deine Aussage bzgl. "RICHTIGEN" Material vom Sirri beim CASA COLLER noch was sagen.
Interessiert bestimmt andere auch.
Wie heißen die beiden Farben der LI3 125ccm mit Chromring?
Leider gibt es nur den Hinweis das die LI3 mit Chromring das Iseoblau lackiert hatte.
Ich habe hier eine Lambretta 125 mit einer Seitenhaube die etwas dunkleres Türkis hat.
Wie lautet denn da die Farbe, finde nichts dazu oder ist das eine Haube der LI150 die es in Hellblau gab?
Bearbeitet von HerbertK
