vor 4 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Guten Tag, hat jmd eine Batterie in der Linksträgerbox verbaut und wurde mit Detailfotos glänzen?
Das ist in meiner Special, da habe ich die große 9Ah Bakterie drin, der Platz reicht noch für eine 1 Liter Flasche Öl, habe ich nur rausgenommen um keine Schleichwerbung zu machen und ein Polradhaltewerkzeug.
Bei der Serie 2 meiner Frau ist eine 5,5 AH drin, da ist dann noch deutlich mehr Platz, auch weil die Box etwas größer ist.
vor 8 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Danke! Dann klemme ich die auch rein. Hab noch überlegt, ob ich da einen Batteriekasten in die Box bauen muss, aber das sieht so auch gut aus.
Moin, welches Gewinde hat die Forklink Schraube bei italienischer Lambretta DL125?  Durchmesser ist 12mm. Und die Steigung? 1,25 oder 1,5? Oder gab es verschiedene?
Und die Vorderrad Achse? Hat ja auch 12mm Durchmesser und welche Steigung?
vor 5 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Hat wer von euch ne italienische Li125 3te Serie Lenksäule rumliegen & kann mir die Länge von Lenkkopflagerauflage zu Ende Klemmung messen?
467mm lt. Sticky und gemessen.
Gruß Holger
vor 14 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Sieht man auf den Bildern nicht. Also bei der Serie 2 habe ich die originale Batteriehalterung mit Distanzmuttern am Boden der Box festgeschraubt. Da steht die Batterie schon mal sicher drin. Da das Halteband abhanden gekommen ist, ist die hier auf dem Bild erstmal mit Kabelbindern befestigt.
Bei der Serie 3 wir die Batterie mit einem Metallwinkel von hinten nach vorne festgeklemmt, der Winkel ist vorne links mit der Schraube befestigt. So ist die Batterie sicher befestigt und kann sich nicht bewegen.
Ach ja, die 9Ah habe ich verbaut, um ausreichend Reserve für das Lambda Gedöns zu haben.
Wenn ich einen 5mm Spacer zwischen Ansaugstutzen und Membran verbaue, steht anschließend die Membran/stehen die Membranplättchen 5mm weniger weit im Ansaugstutzen.
Wirkt sich dies in irgendeiner Weise wirklich merkbar aus?
vor 18 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Üblicherweise verbaut man diese Spacer zwischen Zylinder und Membran.
Erste Frage, die sich stellt: ist denn da überhaupt genug Platz rum Rahmen? 5mm Spacer ist ja schon einiges.
5mm ist schon einiges, das dürfte sich durchaus auswirken, die Vorverdichtung wird reduziert. Wie es sich genau bei deinem Motor auswirkt kann man wohl nur sagen, wenn man das Mofa auf den Prüfstand stellt, 2 - 3 Läufe ohne, dann Einbau und direkt wieder 2 - 3 Läufe. In der Theorie müßte das Drehzahlniveau etwas runterkommen.
vor 21 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Hintergrund ist, dass ich Blitzbirne den Vergaser damit etwas weiter vom Benzinhahngestänge wegbringen will, welches ich schon bis zum Exzess so verdreht habe, damit sich Vergaser und Gestänge nicht behindern.
Ich dachte, so ein Spacer verlängert den vorhandenen ASS etwas und bringt damit den Gasherrn etwas weiter weg. Wenn es auch nur 5mm sind.
Aber dass sich das dann negativ auf mein Drehzahlniveau auswirkt (verbaut ist ein 186. Mugello mit BGM Big box V4 und 28. Keihin), macht mich fertig :-(
Mein Nivo ist sowieso schon ganz unten.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 27 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Dadurch kommt der Vergaser höher, nicht weiter weg, das dürfte wohl eher kontraproduktiv sein.
ja aber doch nicht beim Mugello, wenn der Spacer zwischen Stutzen und Membran kommt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das wirklich merklich positiv oder negativ auswirkt.
Ich denke, da wirste nichts von merken. Versuch macht kluch.
vor 42 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Ach so ein Ansaugstutzen mit Membran von der Seite?
Ein Mugello-Zylinder, links rüsselnd, ein LTH-Ansaugstutzen mit Minarelli-Membran, ein 28. Keihin mit Überlaufschlauchterror.
Mit dem 5mm-Spacer käme der Vergaser 5mm weiter nach draußen und damit etwas weiter vom Benzinhahngestänge weg.
Aber dann eben ragt auch die Membran 5mm weniger weit in den ASS hinein.
Vielleicht vom Abtreter ein längeres Gummi drucken lassen? Dann kommt der Gaser auch weiter weg und die Membran bleibt an Ihrem Platz. Weiß nur nicht ob er in der Form was hat/kann/macht...
Die LED Rücklichtplatine passt leider nicht in das Scootopia S1 und auch nicht in das originale S1 Rücklichtgehäuse. Die Platine ist an den oberen Rundungen links/recht zu gross. Ich hätte da jetzt an der Platine was weggedremelt, aber bei genaurem Hinsehen vermute ich eine umlaufende Leitung. Wegdremeln oder was tun?
vor einer Stunde hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Ich hab das zwar nur in DL und S2 verbaut aber da musste auch mit dem Dremel beigegangen werden. Hat bei mir funktioniert. Eine andere Chance hast du eh nicht. Versuch macht klug.
Am 11.2.2022 um 15:41 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Warum setzt du keine Distanzplatte zwischen Membrane und Flanschgummi?
ich klick für Diggler wobei dein Benzinhahn noch gut verdreht werden kann.
Weiß jetzt nicht, ob ich das mit meinen schlechten Augen richtig seh. Aber bei dir geht der Vergaser an der Hutze an, oder? Wenn ja, ich hatte das gleiche Problem und hab einfach die Hutze an der Stelle ein wenig eingedengelt.
Der LTH V3 Membranansaugstutzen passt nicht ohne weitere Veränderungen in Verbindung mit dem 28'er PWK. Mit der V1 war das jedoch kein Problem.
Ich habe einen Spacer zwischen Zylinder und Stutzen gesetzt, um dem Vergaser mehr Platz zu geben. Da ich einen langen hinteren Stoßdämpfer und Excenterkonen im GP Chassis verbaut habe, kann ich nichts Gültiges dazu beitragen, ob der Ansaugstutzen bei Verwendung der Standard Konen am Chassis anstoßen würde oder nicht.
  • Thanks 2
Am 11.2.2022 um 18:06 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Benzinhahngestänge vorm Vergaser verlegen und das Kreuzgelenk mit einem kleinen Federstecker sichern um an den Vergaser zu kommen. Die Montage des Federsteckers ist fummelig, geht aber.
Fand ich damals die für mich beste Lösung.
    • Danke euch schonmal. Ich werd die kommenden Wochen mal probieren, wie es am besten geht.
    • Ich frage mich schon den ganzen Tag wer nun an ALLEM Schuld ist, wo es jetzt doch danach aussieht, dass die Grünen nicht mehr in der Regierungsverantwortung sind. Mal gespannt wer nun als Feindbild herhalten muss.........
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
