Am 12.2.2022 um 22:36 hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Mein Problem liegt bei gleicher Peripherie am Platz zwischen Vergaser und Zylinderhaube. Werde es mal mit einer Distanzplatte zwischen Zylinder und Ansaugstutzen versuchen.
Mit etwas Blecharbeiten passt auch ein 32er Mikuni auf die V3. Und mit dem Vergaser(body) ist ausreichend Platz zur Seitenhaube für ein großes Gummiknie.IMG_20220214_072039MP.thumb.jpg.bf6f11e3156f802b1c7519de675dd508.jpg
Bearbeitet von schlucke
vor 2 Stunden hat schlucke folgendes von sich gegeben:
Schon erledigt
Bearbeitet von ace
vor 5 Stunden hat schlucke folgendes von sich gegeben:
Benzinhahngestänge vorm Vergaser verlegen und das Kreuzgelenk mit einem kleinen Federstecker sichern um an den Vergaser zu kommen. Die Montage des Federsteckers ist fummelig, geht aber.
Fand ich damals die für mich beste Lösung.
Das wäre eine durchaus praktikable Möglichkeit. Danke :thumbsup:
Ich habe nun noch eine andere Möglichkeit ausprobiert.
Damit ich den Benzinhahn maximal verdrehen kann, um die lange Stange des Benzinhahnhebels möglichst schräg stellen zu können, so dass die lange Benzinhahnhebelstange möglichst weit von dem Vergaser wegläuft, habe ich
1. den Benzinhahn und seine kurze Stange mit Gelenken verlängert und diesen anschließend ziemlich schräg nach hinten gedreht
2. die lange Stange des Benzinhahnhebels gekürzt, mit einem verstellbaren Adapter von MB versehen, zur Befestigung ein Loch durch die Stange gebohrt und mit einem Splint gegen Verdrehen gesichert
adapter_f_r_benzinhahnhebel_mb_developments_lambretta_li_serie_3_lis_sx_tv_serie_3_dl_gp_edelstahl_8006823ad_600x600.jpg
Nun verläuft die ganze Sache etwas weiter vom Vergaser weg und ich kann den Gaser ohne Probleme auf das ASS-Verbindungsgummi aufstecken.
Und falls ich mal einen anderen Vergaser und/oder Ansaugstutzen fahren sollte, kann ich mit dem montierten Adapter jede nötige Länge der Benzinhahnhebelstange wieder herstellen.
Habe mich bei "Jugend forscht" angemeldet, wurde aber aufgrund des Alters und meiner Alkfahne abgelehnt.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Deine Lösung ist, bedingt durch Aufwand und das mehr an Teilen, an einer lambretta auch die passendere Lösung. :thumbsup:
Nur ein Bauteil zu ändern um ein Problem zu lösen, was hab ich mir dabei gedacht....:laugh:
Am 12.2.2022 um 09:28 hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Die LED Rücklichtplatine passt leider nicht in das Scootopia S1 und auch nicht in das originale S1 Rücklichtgehäuse. Die Platine ist an den oberen Rundungen links/recht zu gross. Ich hätte da jetzt an der Platine was weggedremelt, aber bei genaurem Hinsehen vermute ich eine umlaufende Leitung. Wegdremeln oder was tun?
kannst schon so hindremeln. Hab ich bei der S1 auch gemacht.
vor einer Stunde hat ace folgendes von sich gegeben:
Bin auf der Suche nach Zündkerzenersatz. Welche Bosch Zündkerze wäre das Pendant zu NGK BP9ES? W2LC?
Am 12.2.2022 um 10:34 hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Ich hab das zwar nur in DL und S2 verbaut aber da musste auch mit dem Dremel beigegangen werden. Hat bei mir funktioniert. Eine andere Chance hast du eh nicht. Versuch macht klug.
Hast du vielleicht ein Bild vom DL Rücklichtgehäuse mit LED Technik?
vor 2 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Der Wärmewert 9 bei NGK liegt zwischen 2 und 3 bei Bosch, aber eher Richtung 3. Damit wäre dann eine WR3CC (ist mit Entstörwiderstand) für Dich passend.
Aufschlüsselung BOSCH
Aufschlüsselung NGK
Das P steht aber auch noch für eine vorgezogene Isolatorspitze. Da habe ich persönlich noch keine eigenen Erfahrungen gemacht, wenn das aus einem bestimmten Grund (Zylinderkopf, Kolbenabstand) bewußt gefahren wird, so sollte man das aber bei der Zündkerze eines anderen Herstellers ebenfalls berücksichtigen. Bei Bosch wäre das wohl noch ein H oder L, wobei die Werte aber andere sind als bei NGK.
vor 3 Stunden hat fried69 folgendes von sich gegeben:
Nee, hab keins gemacht. Aber es hat funktioniert.
vor 7 Stunden hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
vor 5 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
vor 5 Stunden hat salami folgendes von sich gegeben:
Aufschlüsselung NGK
Dankeschön. Ja, mir ging es vor allem um das P. Ich brauche die lange Isolatorspitze, da ich noch einen alten Monzakopf fahre. Bei Bosch müsste ich dann eben eine W2LC fahren, gibt's aber scheinbar nicht. Werde also versuchen Restbestände an BP9ES aufzukaufen.
Um mit einem Zyclone 5 ein Finalratio von 4.8 zu fahren benötige ich 19/47 mit 83er Kette.
Bis wie viel PS/NM Verträge so eine 83er? In einem Motor unter 18PS sollte das ohne Relevanz sein, oder?
Sieht jemand die Möglichkeit den Scheinwerferzierring noch zu retten? Muss nicht wie neu sein aber besser als der Ist-Zustand wäre schön. Chrompolitur war jetzt nicht der Bringer. Metallreinigungspaste mit Kreideanteil war schon besser, allerdings nicht für polierte Oberflächen geeignet laut Beschreibung.
Es gibt schon noch andere Alternativen. Hab grad einen 120 km/h Tacho von Casa montiert. Läuft zumindest mal sehr ruhig, ob er länger hält als der letzte (wohl indische) Nachbau Tacho kann ich dir in ca. 12.000 km sagen.
Am 16.2.2022 um 19:06 hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Solange es sich um eine Kette aus dem Hause IWIS handelt sollte nichts passieren.
vor 14 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
IWIS vom Jockeys. Nach der EL weiß ich ob es gehalten hat
Am 20.2.2022 um 14:49 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Ich sehe da LI1
Icj würde mal mit 3M Schleiffließ und WD40 /Caramba drauf gehen. Wenn da nix mehr geht ist Ende..
Zum Teil hat das sehr gut funktioniert. An den üblen Stellen kommt leider nur noch Messing durch. Schade, kommt auch neu.
vor 3 Stunden hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Warum nicht einfach neu vercromen lassen? Ich mein, sieht ja sonst noch gut aus.
vor 8 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Der ist vorne an manchen Stellen schon gut verdellt. Neu kostet der nicht die Welt, hätte wenn's funktioniert ganz gut an ne patinöse S1 gepasst. Da meine eh neu gelackt werden muss halb so wild. Leg ich ins Regal :satisfied:
Oben passt nur das "dünne" Lager. Gibt 2 unterschiedliche Käfigmodelle. Das hier sollte passen.
Unten passt das soweit ich weiß ganz normal. Hab zumindest erst beim Wintermodel das verlinkte Lager verbaut und funktioniert wie es soll.
Bearbeitet von dorkisbored
vor 29 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Wie war das nochmal mit den Lenkkopflagern? Oben passt der der Wälzkörperkranz von der Vespa, unten nicht?
Beim oberen Lagerring muss der nach innen ragende Blechkäfig genau mittig liegen, sonst läuft er nicht frei.
Die Lagerringe, die bei Piaggio zum Einsatz kommen haben zwar das selbe Maß, bei vielen verwendeten Lagerringen ist diese nach innen ragende Blech des Käfigs aber außermittig. Das liegt dann bei Lambretta entweder an der Lagerschale oder der aufgeschraubten Lagermutter an - nich gut.
    • Servus,   bin auf der Suche nach einem voll intakten GP/DL Kettendeckel. Wer was hat bitte melden.   greetz Sascha
    • Hab am Wochenende nen K80 TL in der Hand gehabt und der war nicht "extrarau" innen. Dot 4024 rum.
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
