Servus miteinander, ich bin auf der Suche nach schmalen bzw dünnen vorderen Dämpfern mit max. Aussendurchmesser von 26mm.
Gibt's da was brauchbares bzw kennt jemand den Durchmesser der bgm Sixties Teile?
Am 23.4.2022 um 16:07 hat ace folgendes von sich gegeben:
An der verdickten Stelle zur Kolbenstange haben die bgm 6ties 27mm. Am dicken Stossdämpferauge 29,2mm Durchmesser, am unteren Stossdämpferauge knapp unter 25mm Durchmesser.
Die Blechhülse vom schmalen Eskorts-Nachbau-Dämpfer hat durchgängig rund 24mm.
(Messwerte aus meinem Bestand…)
Bearbeitet von DaveDean
Moin.
Möchte meinen TS1 Motor eine neue Kupplung spendieren. Fahre immer noch die gute alte 4 Scheiben Kupplung mit harten Federn aber die hat jetzt ausgedient.
Soll jetzt entweder die BGM Superstrong oder die Liedolsheim rein. Von der Leistung, plug and play, sollten die Standard Federn ausreichen.
Welche Kupplung lässt sich leichter ziehen? Das ist das wichtigste Kriterium für mich.
Danke für eure Tipps und Grüße
Ich denke, dass die Liedolsheim leichter zu ziehen sein wird, da sie 7 Scheiben statt 6 aufweist und daher mit weniger Federrate gefahren werden kann.
Die BGM hat eine Art integrierten Kupplungskompressor, was mir sehr gut gefällt, die Liedolsheim jedoch bedauerlicherweise nicht aufweist.
Leider sind die herkömmlichen Lambretta Korkscheiben vom Stahl her sehr weich und die Nasen folglich schnell gestaucht, was mir wiederum an Kupplungen mit orig. Belägen wie der BGM gar nicht gefällt.
Das ist hingegen bei der Liedolsheim kein Thema.
Bearbeitet von centro-studi
vor 18 Stunden hat roller78 folgendes von sich gegeben:
Absolutes Highlight in der Disziplin ist die Powermasterkupplung zusammen mit dem Casacover vom Rimini-Lambretta-Center. Sündhaft teuer aber ich fahr nichts anderes mehr. Immer gleich im Trennverhalten, sauberes Einkuppeln und bei 25PS mit nur sechs weichen Federn, mit dem kleinen Finger zu ziehen.
vor 13 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Dabei sollte man nicht außer Acht lassen, dass das, ganz unabhängig von der technischen Seite, optisch nicht jedermann's Sache ist bzw. stilistisch nicht unbedingt zu jedem Roller paßt.
vor 2 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Das ist richtig, muss man wollen.
vor einer Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Auf das Elemec Polrad passt doch die 0815 Staubabdeckung, oder?
Danke!
Die Alu-Abdeckung?
Ja, sollte. Zumindest passt sie auf ein SIL Polrad
Danke!
SIL, Dansi & Ducati passen meiner Erfahrung nach. Ich würde mal sagen, dass ab Serie 3 alles passen sollte.
vor 23 Stunden hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp. Dann wird es wohl die Liedolsheim werden.
vor 7 Stunden hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Das ist mir ne Spur zu heftig. Möchte den originalen Motordeckel behalten.
Servus, hat jmd eine Bezugsquelle für die PTFE Buchsen an der Pipedesignhalterung in verschiedenen Stärken? Hersteller selbst ist klar...
die "PTFE" buchsen sind meist PA6 und das ist auch besser geeignet.
premium ist aber der VW-T3 gummi.
kannst dir von mario umschweissen lassen.
Bearbeitet von gravedigger
vor einer Stunde hat ace folgendes von sich gegeben:
@könich
Macht die auf Maß.
Suche eine Briefkopie für Lambretta 150 DL
Wunscheintragungen wären:
- Reifen 90/100
- ohne Fahrtrichtungsanzeiger
- Baujahr 1971
Würde mich eigentlich über jede Briefkopie einer DL freuen!
Gruß, Detert.
P.S. Übergangsweise ist ein 125DL Motor eingehängt. Vielleicht hat ja jemand auch so eine Eintragung.
Bearbeitet von detert
Lass die ganz normal als 125er DL mit BJ71 zu: dann stehen keine Blinker drin auch wenn du hinterher ordentlich PS einträgst
100/90er Pellen hat doch jeder TÜV in seiner Datenbank für Lambretta
Blinker stehen ja nie in der Zulassungsbescheinigung Teil 1. Und wenn dann mehr als 124ccm eingetragen werden, brauchste automatisch wieder FRA ;-)
Zumindest bei folgenden regulären HUs aber spätestens bei Verkehrskontrollen.....
Austragen wird Dir FRA heutzutage legal wohl niemand mehr.
Bearbeitet von wasserbuschi
Am 24.4.2022 um 20:19 hat roller78 folgendes von sich gegeben:
Moin.
Ich fahre sowohl die Liedolsheim als auch die BGM in 2 Simonini Motoren.
Trotz des hohen Drehmoments macht auch die BGM mit den weichesten Federn tadellos ihren Job
genau wie die Liedolsheim die ich auch mit 10 weichen BGM Federn fahre.
Beide Kupplungen lassen sich recht leicht ziehen.
Das ist aber auch ein sehr subjektives Empfinden.
Die 10 Federn geben bei beiden Kupplungen reichlich Möglichkeiten den besten Kompromiss zu finden.
Bei dem Verschleiß sehe und messe ich keinen Unterschied.
BGM hat in dem Motor jetzt ca 4500Km gelaufen und ist ohne erkennbaren Verschleiß.
Die Liedolsheim bei 5300Km natürlich genau so.
Beide Motoren im Langstrecken Betrieb mit Gepäck und Bergen sowie im normalen Alltagsgebrauch.
Preislich tut sich da nicht viel so das man die Entscheidung letztendlich eher gefühlsmäßig treffen muß.
Viele sehen das hier bestimmt völlig anders....:muah:
vor 27 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
 ich habe ihm einen Tipp gegeben wie es möglich ist
Und wie willst Du dann "ordentlich PS" eintragen? Muss ja weiterhin 125cc haben, um bei "ohne Blinker" zu bleiben!
Und selbst wenn man die Leistung aus 125ccm rausholt, bei 11 KW/15PS ist auch bei 125ern schluß mit ohne Blinker (also jetzt alles legal, ganz regulär nach Vorschrift).
vor 49 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
„Möglich“ muss natürlich nicht zwingend legal sein
Mensch Meier: schlaft ihr hier im Lambretta Bereich?!?
Am 25.4.2022 um 16:45 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Danke!
Der Vollständigkeit halber das konkrete Feedback: Passt astrein.
2 hours ago, Crank-Hank said:
Weiß nicht warum du mich jetzt hier mit Korinthen bewerfen willst: ich habe ihm einen Tipp gegeben wie es möglich ist
denn ganz offensichtlich hat er ja überhaupt keine Ahnung/Erfahrung
Mit deinem "Tipp" ist es aber nunmal eben nicht möglich. Zumindest nicht halbwegs legal - worauf die Frage ja hin zielte...
Das mit den Blinkern fällt halt nahezu SOFORT bei der ersten Polizeikontrolle auf. Würde ich als Tipp niemandem antragen!
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Damit ist es aktuell, nach der Liberalisierung,  eh nicht mehr so einfach….also die Eintragung mit „ ordentlich PS“
Ich dachte das wäre so ein Führerschein Ding mit den 15PS :dontgetit:
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
