vor 8 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ich fahre sowohl die Liedolsheim als auch die BGM in 2 Simonini Motoren.
Trotz des hohen Drehmoments macht auch die BGM mit den weichesten Federn tadellos ihren Job
genau wie die Liedolsheim die ich auch mit 10 weichen BGM Federn fahre.
Beide Kupplungen lassen sich recht leicht ziehen.
Das ist aber auch ein sehr subjektives Empfinden.
Die 10 Federn geben bei beiden Kupplungen reichlich Möglichkeiten den besten Kompromiss zu finden.
Bei dem Verschleiß sehe und messe ich keinen Unterschied.
BGM hat in dem Motor jetzt ca 4500Km gelaufen und ist ohne erkennbaren Verschleiß.
Die Liedolsheim bei 5300Km natürlich genau so.
Beide Motoren im Langstrecken Betrieb mit Gepäck und Bergen sowie im normalen Alltagsgebrauch.
Preislich tut sich da nicht viel so das man die Entscheidung letztendlich eher gefühlsmäßig treffen muß.
Viele sehen das hier bestimmt völlig anders....:muah:
Habe jetzt die Liedolsheim bestellt.
Preislich nehmen die sich ja auch nichts.
vor 3 Stunden hat roller78 folgendes von sich gegeben:
Ich hab hier ein schwaches Pacemaker Getriebe in einen Motor. Was für einen Zylinder kann ich maximal mit diesen Getriebe fahren? Auspuff ist eine Casa Clubber und der Vergaser ist ein 25er Dellorto.
Ich hab wo gelesen das bei ~ 15PS die Zähne fliegen.....
Gibt es einen Zylinder ( evtl RT195 oder 186er Mugello) mit dem das noch Fahrbahr ist?
Bzw. hat schon jemand das Zahnrad in bessere Qualität nachbauen lassen?
vor 20 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Falls du dich für ein anderes Getriebe entscheiden solltest hätte ich eventuell Interesse. :sigh:
Ich fahre das Schwache Pacemaker seit 10 Jahren mit nem 200er Mugello, 25er Dello und Sacchi Ancilotti Box.Wird was zwischen 12-15 Pferde anliegen, und keine Probleme.
Suche Kopie Fahrzeugschein für Spanische S2 Bj. 61.
Wenn jemand was hat wäre super. Vielleicht schaffe ich es dann noch bis zur EL.
Danke und Gruß Jens
Aus meinem Bgm Spannungsregler kommen nur noch 3 Volt.
Ich werde mal auf Verdacht einen neuen bestellen.
Nun zur eigentlichen Frage: Wieviel Strom muss aus der Zündgrundplatte(BGM) kommen? Wie messe ich das mit einem Multimeter?
Gibt es hierzu ein Topic?
Wie misst Du denn die 3 V?
Wenn Du auf Messgeräteinstellung DC misst, dann sind es knapp 6V AC. =>  Event 6V Spannungsregler?
So richtig lässt sich das halt nicht messen, da die Messgeräte in der Regel auf 50/60 Hz eingestellt sind.
Birne dran und Motorlaufen lassen. Wenn Die hell leuchtet, dann kommt ausreichend Spannung.
Ich habe das Multimeter auf DC gestellt und dann die drei Volt gemessen.
Es handelt sich um einen 12Volt Spannungsregler. Es geht hier nicht um einen Neuaufbau, sondern um meine S2, bei der alles funktionierte. Gestern fiel erst der SIP Tacho aus, und 30 Minuten später die Beleuchtung.
Bearbeitet von schmando
Direkt am Lima-Ausgang kann man (bei 50/60 Hz Einstellung) meist bei höherer Drehzahl so 40 Volt ablesen. Der Tipp von Friseur mit der Lampe ist aber gut, kann aber vorkommen, dass die dabei durchbrennt.
Ständer oder Feder? In meiner Japanmopedzeit gab es bei Yamaha bei langen Ständerfedern so "Gummischläuche" über den Ständerfedern, was das Schnarren der Federwicklungen verhindern sollte.
Ansonsten: Schnarre raus und auf Gleichstromhupe umrüsten ... :laugh:
Edith bringt noch'n Bild und korrigiert Kuststoff auf Gummi:
Bearbeitet von t4.
vor 3 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Jaja, oder nen lauteren Auspuff:-D
Andere zielführende Tipps?
Hat die Feder noch genug Spannung? Ist die auch korrekt montiert oder steht die irgendwo an?
vor 11 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Umbau auf spanisch / indisch und ggf. neue stärkere Feder - aus verlässlicher Quelle kann ich sagen das deine LI recht lange gestanden ist ;-)
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Moin
Bei meiner LI 3 nervt der Hauptständer mit schnarrendem Geräusch.
Abhilfe?
Bei mir war ein Halteblech ausgeschlagen (V-förmig aufgebogen) und der Ständer konnte darin vibrieren. War zwar nur in einem kurzen Geschwindigkeitsbereich in jedem Gang, hat aber stark genervt (Vibration hat man auch gut am Fuß gespürt).
Neues Halteblech und alles wieder gut.
vor 3 Minuten hat fried69 folgendes von sich gegeben:
Oder ein Stück Filz beilegen.
vor 3 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ich fürchte nicht. Der schwingt bei Bodenwellen ordentlich nach...
Denke schon. Steht nirgends an...
vor 2 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Ist das bei LI ein gängiges Problem? Eigentlich wollte ich das lassen, wie es ist...
Link?
Jo.
Die ersten 1000km hab ich jetzt dazu gefahren:cool:
Ich schau mal nachher ins schlaue Buch.
Schicke Socken übrigens:inlove:
vor 2 Stunden hat fried69 folgendes von sich gegeben:
Das klingt nachm Plan, danke:thumbsup:
vor 2 Stunden hat schmando folgendes von sich gegeben:
Hält das dauerhaft?
Hallo!
Nach ü 60 Jahren hat sich wohl das Gummi verabschiedet womit der CEV Scheinwerfer meiner Serie 2 in den Chromring eingesetzt wurde. Hat jemand ein  Bild von diesem Gummi. Habe eins bestellt, jedoch passt es gar nicht.
Bearbeitet von dude76
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.
    • Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung. Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht.
    • Danke, aber dann bin ich raus. Hatte da so eine Vermutung, passt aber nicht...  Aber sehr schick
