Am 14.6.2022 um 08:50 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Obacht, die Synergy Abdeckplatte kann unter Umständen auch nicht 100%ig dichten. Der Oring liegt NICHT auf dem Lageraussenring komplett auf!
Deshalb immer etwas Flüssigdichtung auf die Auflagefläche bis zum Oring, da wo die 4 Bohrungen sind, auftragen!
Dem würd ich jetzt definitiv widersprechen. Auch mit der Phase des Lagers liegt der O-Ring 100% auf674E50F9-E3BE-404A-948E-AFCED951B9E6.thumb.jpeg.6df701e267ce014a07e3909677014e3a.jpeg
vor 21 Minuten hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Ich zeig dir morgen mal andere Bilder...
Hier mal Bilder wie ich das sehe, zumal ich schon Synergy Abgedeckplatten hatte die leicht undicht am Oring waren.
Mit Flüssigdichtung um den Oring herum und auf der Fläche der 4 Bohrungen wars dann schlussendlich dicht.
6305 Lager hat ohne Phase am Aussenring 59mm:
Der äußere Durchmesser der Oringnut beträgt 60mm:
Der Oring wird somit NICHT ordentlich gepresst da er nach aussen gedrückt wird.
Zudem drückt NUR die innere Fläche, also innen zwischen der Oringnut, mit 1,5mm, auf den Lageraussenring. Die äußere Fläche befindet sich direkt auf der Phase auf, somit kein Press Druck!
Hier deutlich sichtbar:
Vergleich einer Synergy Abdeckplatte und einer bearbeiten CASA:
Der verwendete Oring hat 1,5mm und die innere und äußere Fläche, also rechts und links von der Oringnut, drückt sauber auf den Lageraussenring.
Bearbeitet von dolittle
bei mir sind beide sich im Einsatz befindenden Platten dicht.
Der verbaute O-Ring ist 55x2. 55 ist Innenmass. Das heißt, dass das äußere Nutende bei 59mm (55 + 2 x 2)zu liegen kommt (rechnerisch). Nach deinen Maßen also erst der Beginn der Phase, also eigentlich volle Abdeckung, oder? Dazu kommt, dass der Oring ja rund ist die Fläche des höchsten Anpressdrucks ein Millimeter weiter innen liegt (Durchmesser durch 2). Von dieser Stelle aus sind es nach meinen Berechnungen 1mm bis zu Phase. Der Oring liegt also rechnerisch an und nicht teilweise über der Phase. Da er in der Praxis anscheinend tut was er soll (außer dein Fall kenn ich keinen weiteren), denke ich meine Berechnungen können wenn auch laienhaft, so falsch nicht sein.
Bearbeitet von swissscooter
vor 28 Minuten hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Wenn du das so siehst, ist das ok für mich.
Ich wollte nur darauf hinweisen das es Probleme geben kann.
Das Nutende, wie du es nennst, ist 60mm bei der Synergy Abgedeckplatte; NICHT 59mm.
Und wo ergäbe sich da eine "Abdeckung" deiner Meinung nach, wenn etwas bei 59mm aufhört, und das nächste bei 59mm beginnt (zumal es 60mm sind)?
Wenn du dir mal die Zeit nimmst dir die genormten, verschiedenen Nuteinstiche die es für Oringe gibt und du dir diese zu Gemüte führst, dann wirst du eventuell deine obige Aussage überdenken.
Ich möchte das hier auch nicht weiter aus diskutieren.
Moin, kann mir jemand sagen wie man das teil im besten fall öffnet ohne die Nieten kaputt zu machen, so dass man den schalter anschließend wieder verschliessen kann?
Bearbeitet von klappskalli
Kannst ausbohren. Dann geht der Schalter auf. Wenn Du die Nieten von vorne wieder einsetzt als Führung für die Schrauben, dann hält das beim Festschrauben durch die Schrauben.
Hi
kann mir jemand sagen, welchen Austausch Scheinwerfer/Reflektor für ne Serveta ich brauche? Reflektor war mal bei der Prüfung reklamiert, etwas mehr Licht würde auch eigentlich nicht schaden
Das Glas kann sicher wieder aufgehübscht werden, allerdings hat der Reflektor auch die Klammern für den Lampensockel.
Würde auch den kompletten Scheinwerfer tauschen wenn nötig. Bestenfalls braucht es aber nur den Reflektor (und den Sockel). Neu verchromen würde ich nicht als erste Lösung machen wollen.
Danke!
Du könntest modernisieren mit Jockwy Klarglas und Adapterring für Jet Lenker.
Ansonsten gabs mal Ersatz aus Indien, fand die aber nicht so toll.
Hab dann das Glas raus und den Reflektor neu bedampfen lassen.
Anyhow, Klarglas bring mehr Licht, Optik ist Geschmackssache.
Du brauchst die drei "Fähnchen" zur Befestigung auf 3/6/9 Uhr.
Ja, Serveta Jet Scheinwerfer.
Der im Link passt eben nicht.
Magst mal ein Bild vom kompletten Roller posten, sieht so weit sehr nach Original aus.
Das hier ist ein billiges Repro.
https://www.scooter-center.com/de/scheinwerfer-lambretta-lambretta/serveta-li-serie-3-sx-scooterlinea-jet-8212114
Leider zZ. nicht lieferbar und die Fassung dazu ist sehr schlechter Kunststoff, der die Hitze nicht lange hält und springt.
Ordentliche Originalscheinwerfer sind eher selten. Deiner hat ja ein Aprilia Glas, also passt von dem her schon mal ned.
Bearbeitet von Scumandy
Am 24.5.2022 um 21:24 hat Cooper68 folgendes von sich gegeben:
hat es bei einer Jet 200 (560 9XX  EZ 1979 !?)  original 12V  Unterbrecherzündung, Motoplat , 4 Kabel, ohne Regler ohne Batterie,  gegeben  ?  oder nur 6V ?
oder anders gefragt:
- Serveta Jet 200
- EZ sollte 1979 sein !?
- FIN SX 2005609XX !
- Zündung Unterbrecher 4 Kabel  (12V oder 6 Volt ???)
- Lüfterrad  Motoplat 9600408
- Zündspule Motoplat Maxitension Ruptor
- Keine Blinker (Lenker: Schalter Montageplatz vorhanden mit Blinddeckel)
- Keine Batterie (Halter vorhanden)
- kein Regler (Halter vorhanden)
- Kein Zündschloß (Loch hi/re  unterm Sitzbank vorhanden)
- keine Kabel die auf entfernte Teile hinweisen
- Scheinwerfer 12V  45/40 Watt ?
- Zusatzlampe 6V / 15 Watt ?
- Rücklichtbirne 12V  21/5 Watt ?
-wo liegt da der Fehler
(Scheinwerfer und Brems- /Rücklicht mit 12V Lampen leuchten stark hell, 6V brennen durch !)
-finde dazu nur  Schaltplan 6V (Sticky)
-war das alles so oder war da der Bastelwastel drann ?
Grüße Cooper
Noch immer aktuell !?
Grüße Cooper
vor 25 Minuten hat misterodp folgendes von sich gegeben:
Schon grösstensteils Original, bzw von mir ersetzt wo nötig.
Danke für die Antworten!
Is das eine 125/150er? Sehe keine Dämpfer vorne.
Schönes Fahrzeug. :thumbsup:
Gut gesehen ;-)
Ist kein Riss sondern war nur etwas Fett. Hatte vor der Tour wohl etwas grosszügig verteilt.
125er Bj. 1975. Dämpfer hat sie keine, stimmt. Vielleicht irgendwann mal...
vor 1 Stunde hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
ich sehe da den "alten" Lenker - es müssten also auch italienische Scheinwerfer bzw. deren Nachbauten passen.
Ist das Lenkerunterteil links angebrochen?
Ich sah im Hintergrund die kleine Kerbe und dachte an original Jet Lenker.
Dann wurde wohl mal der gante Kopf getauscht? Warum sonst Aprilia Scheinwerfer?
Gibts noch mehr Fotos vom Unterteil, wo der Scheinwerfer verschrauvt wird, bitte?
vor 7 Stunden hat Cooper68 folgendes von sich gegeben:
Grüße Cooper
Moin.
Meine Jet mit 5608XX hat 6V, genau wie bei dir ohne Zündschloss, Batterie usw.
Alles mit 6V Birnen ausser Tacho.
Schaltplan ist im Sticky, schau mal nach Serveta LI125/150, Jet200 6-pole AC (non-battery).
Hast du deutsche Papiere für deine? Suche für die Zulassung eine Briefkopie, möglichst mit Baujahr ‘61.
vor 15 Stunden hat roller78 folgendes von sich gegeben:
Moin.
Hallo roller78,
das ist ja leider der einzige Schaltplan den ich habe und im Netz finde, der mit meinem Kabelbaum (Schaltung) bis auf Lichtschalter (bei mir rechteckig mit Abdeckung Blech, Orange Auf-/Abblendschalter) übereinstimmt. Aber wie gesagt 6V brennen mir durch !
Meine ist zwar vom Rollerladen.de aber ohne Papiere gekauft ! In Österreich mit 12/1979 Einzelgenehmigt worden. In Spanien ist sie glaub ich nicht gelaufen,da O-lack ohne Kennzeichen Graffiti am Kotflügel vorne!
@ misterodp:
ich habe bei mir CEV Italy Scheinwerfer aber alles mit Flachstecker !
DANKE, GRÜSSE,
COOPER
    • Passt doch, 3,5 plus 1,5 ohne Motor macht 5.000. Da fängts langsam an im guten olack ohne Motor, da kommt meistens eh was anderes rein.
    • Dirko kann man auf unterschiedliche Arten verwenden.   Die eine Art ist dünn und gezielt, die andere wird oft bei High Performance Werkstätten mit TÜV Service (aber nur noch in diesem Jahr) verwendet.
    • Hallo an Alle   Nun, ich habe eine schwarze Sprint (1970) mit PX Motor (darunter soll der originale silberne Lack sein, sie hat keinen Rost und der allgemeine Zustand ist in Ordnung). Habe diese aus Deutschland importiert im 2019 und nun steht sie bei mir in der Garage seit dem.   Vor einiger Zeit habe ich gestartet diese auf Elektro umzurüsten. Der Prototyp an und für sich ist beendet und läuft sehr ordentlich (Videos kann ich auf Wunsch zusenden). Man kann bis zu 6.8kw Leistung abrufen, ein Testakku ist auch mit dazu. Ich habe aber zu viele Projekte am laufen und kann es so nicht beenden, zusätzlich muss hier in der Schweiz alles sehr stark geprüft werden und zertifiziert. Was eine Zulassung zumindest hier fast unbezahlbar macht.    Ich möchte mich daher gern trennen von der Vespa. Heisst wenn jemand das Projekt so übernehmen will, der Idealfall. Es kann aber auch ohne Elektroumbau gekauft werden mit all dem Zubehör was halt dazu gehört zu einer normalen Sprint (es ist alles vorhanden, ja auch die Seitenteile).   Die Vespa steht in der Schweiz hat aber noch deutsche Fahrzeugpapiere, somit kann diese problemlos wieder in Deutschland zugelassen werden. Falls jemand aus der Schweiz interesse daran hätte, es sind alle benötigten Zollunterlagen vorhanden um die deutschen Fahrzeugpapiere in einen Schweizer Fahrzeugausweis umzuschreiben.   Zum E-Umbau, ja der Antrieb entwickelt richtig gut Kraft nur schon mit dem kleinen Akku. Ich habe damit Testfahrten (auch Vollgasexzesse) gemacht und habe 15km ohne Probleme gemacht, der Akku hatte anschliessend noch immer um 70-80% Restladung (auch mit Kampfgewicht von 100kg). Auch zu zweit lässt sich bei 10% Gefälle bergauf die Vespa immer schneller werden, der Antrieb ist wirklich toll und macht Laune.   80-90kmh sind möglich je nach Übersetzung und Einstellungen. Der Antrieb kann natürlich auch einen Kart betreiben etc.   Ich habe einfach zu viele Projekte und muss mich trennen und wenn jemand damit Spass haben kann dann freut es mich natürlich auch.   Preislich weiss ich halt nicht eben, je nach dem wie oder was gekauft werden will bin ich offen um die Sache anzuschauen.   Für Fragen bin ich offen, gern auch per Pn oder wie auch immer.   Sas
    • Hallo zusammen,   kann mit wer die länge oder einen Link der Feder einer Egig Superbanana schicken? Meine ist mir leider abhanden gekommen..   Gruß, Julian
