Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Am 31.8.2022 um 06:47 hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Glaub nicht, das Du ein Problem mit dem Auspuff hast. Der Motor müsste, wenn er sonst gesund ist, auch ohne laufen, ist dann zwar wie ’ne Stukka im Endanflug, funzt aber. Bin mit direkt am ersten Bogen nach dem Auslass abgerissenen Auspuff 40 km von ’ner Veranstaltung zur Freude der Anwohner auf meiner Strecke nach Hause gefahren.
Ich tippe auf massive Undichtigkeit , den Rest hast Du ja schon geprüft.
Bin leider (immer noch) ratlos:
Den Auspuff habe ich runter genommen, um den Auslass mit einem Gummipropfen dichtsetzen zu können.
Druck mit Medi-Kit-Pulsmesser-Diagnostic-Tool auf 160 (mmHg?) und nach 60 s noch 110.
Das scheint mir zumindest bei Raumtemperatur nicht massiv undicht zu sein.
Alles mit Lecksuch-Schaum eingejaucht und auch dann wirklich nirgendwo (inklusive Wellendichtring unter Zündung und Entlüftung Getriebe) auch nur die kleinsten Bläschen gesehen.
Als nächstes ziehe ich wohl den Zylinder…
vor 15 Stunden hat jpelfeldt folgendes von sich gegeben:
Sind 160 nicht ein bisschen viel?
vor 2 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Eigentlich nicht. Zumindest im passenden Topic bei Technik Allgemein werden ungefähr 300 mmHg oder 0,5 bar vorgeschlagen. Das funktioniert bei mir sowohl mit Über-, als auch Unterdruck.
vor 46 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ja, warum? Gibt ja verschiedene Härten. Hab noch einen OVP Satz der Grünen da und könnte so nett sein und nachsehen ob da der Verpackung was beiliegt, was deine Frage beantwortet
Das ist morz nett von DIR! ECHT!
LIES DOCH EINFACH NOCHMAL MEINE Eingangsfrage bzgl. der Farbe....
Ursache gefunden! 🥳
Es war nicht die Spritzversorgung.
Es war nicht die Zündung.
Es waren nicht die Membranen.
Es war keine Leckage.
Es ist Kolbenschaden durch Fremdkörpereinfluss (offene Probefahrt):
B5B62D0B-27A2-48E7-80FE-CB94AF0DF32E.thumb.jpeg.4e7ed046b4a8048410d6fa6b78da243c.jpeg1D66666A-5509-41F6-A85B-F5631F13EFE5.thumb.jpeg.99e1a330eadb5d73245c1c077d8e70f0.jpeg2ECC71B3-5FFB-41F1-9A74-9495FD84638C.thumb.jpeg.35304ca5b4dd9a66a9d756078b12bd09.jpeg
Dafür hatte der Motor erstaunlich viel Kompression und lief (im Kalten) gar nicht so dermaßen beschissen!?!
Auf den 1. Blick könnten Zylinder und Kopf evtl. reanimiert werden.
Um die Laufbahn begutachten zu können, muss der Zylinder ganz runter und ich dafür wohl den Motor ganz raushängen (zurück habe ich mies in Erinnerung).
Habt ihr einen Tipp, wo ich einen neuen Monza-Kolben mit niedriger Höhe herbekommen kann? Darauf ist meine Welle ausgewuchtet.
Bin ich trotz allem froh, endlich Klarheit zu haben…
Ergänzung:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolben-meteor-a-225-ccm-monza-supermonza_1503901A
Gibt‘s hierzu Erfahrungen?
Bearbeitet von jpelfeldt
  • Sad 1
Brauche mal Eure Hilfe: Frage zu Zündung elektrisch (Indisch): Ich habe nach jahrelanger problemloser Fahrt auf Minderleistungsmotor jetzt das Problem das der Funken einfach sehr kein ist und das der Zündzeitpunkt bei Standgas noch Ok ist aber sobald ich am Hebel drehe nur mehr wild herumhüpft.
Habe dann Zündkerze, Kerzenstecker, Kabel, CDI mal ausgewechselt und Masse gecheckt (ohne Erfolg).
Grünes Kabel hab ich auch mal abgezogen ohne Veränderung
Springt zwar noch an aber sobald man anfahren will gibt es nur mehr wildes Gesprotze und dann aus.
Ich habs generell nicht so mit Elektrik und wollte Fragen welcher Teil für dieses Verhalten verantwortlich sein könnte bzw. was Ihr mal versuchen würdet. Danke!
P.S. Hab in der Suche nix gefunden - Bin auch zu blöd um Spulen durchzumessen oder dergleichen sonst aber lernfähig
Hab hier eine O-Lack-Felge mit Roststellen, die ich aber gerne so erhalten möchte. Kann ich die Roststellen in und am Felgenbett mit Owatrol behandeln oder kann das zu Problemen mit Reifen und Schlauch führen? Die Stellen, an denen der Wulst des Reifens anliegt würde ich sowieso nur abschleifen.
vor 1 Stunde hat Grubenhund folgendes von sich gegeben:
Erregerspule auf der ZGP kaputt!
Die kann man aber sehr einfach durchmessen (mit Multimeter).
Sollte um die 500 Ohm haben. gemessen zwischen grün und weiß von der ZGP
vor einer Stunde hat benji folgendes von sich gegeben:
ich würde Stellen, die mit dem Schlauch in Kontakt kommen so glatt wie möglich haben wollen. Nicht dass es Dir den Schlauch aufrubbelt. Wenn da Rost wäre, dann würde ich das innen eher schleifen und lackieren ggf Klarlack?.
Bearbeitet von Friseur
vor 52 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Danke! Dann werde ich mal multimeter und Gebrauchsanleitung rausholen.
vor 19 Minuten hat Grubenhund folgendes von sich gegeben:
Looki-looki:
Da war das Verhalten so ähnlich; Zündfunken eigentlich noch vorhanden, aber hat zum Schluss nicht mehr zum Starten gereicht....
Erregerspule kann man dann auch einzeln tauschen (ist aber etwas fummelig).
Al.
vor 2 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Ich persönlich schleife den Rost bei Felgen "innen" immer etwas ab, damit alles von der Oberfläche her halbwegs glatt ist. Dann einmal Oxyblock drauf und ordentlich durchhärten lassen.
Dann nutze ich die ganz normal weiter und habe bislang noch nirgendwo Probleme gehabt und auch keine weitere Rostausbildung feststellen können.
vor 1 Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
vor 37 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Danke!
Ich würde die Felgen innen mit Pelox RE behandeln. Dauert etwas, dafür bleibt nur blankes, gesundes Metall übrig. Der Lack wird nicht angegriffen. Die blanken Stellen anschließend mit BK 3in1 Sprühdose und Klarlack lackieren. Da gammelt dann nix mehr, man hat eine glatte Oberfläche und Schlauch und Felge erfreuen den Herrenfahrer mit einem langen Leben:thumbsup:
vor 7 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Brunox Epoxy in der Spraydose is auch Geil. Da hast Rostumwandler und gleich eine ordentlich glatte Schicht Epoxy drüber.
Am 7.10.2022 um 10:47 hat benji folgendes von sich gegeben:
Meine Wahl- Multifilm.
Nach techn. Datenblatt verarbeiten.
