Nachdem meine V2 sich entgültig innen aufgelöst hatte, habe ich als Ersatz nur den V4 Korpus bestellt; passte perfekt auf den V2 Krümmer. Ich glaube nicht, dass SCK bei der V3 die Passform geändert hat.
Am 31.8.2022 um 06:47 hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Glaub nicht, das Du ein Problem mit dem Auspuff hast. Der Motor müsste, wenn er sonst gesund ist, auch ohne laufen, ist dann zwar wie ’ne Stukka im Endanflug, funzt aber. Bin mit direkt am ersten Bogen nach dem Auslass abgerissenen Auspuff 40 km von ’ner Veranstaltung zur Freude der Anwohner auf meiner Strecke nach Hause gefahren.
Ich tippe auf massive Undichtigkeit , den Rest hast Du ja schon geprüft.
Bin leider (immer noch) ratlos:
Den Auspuff habe ich runter genommen, um den Auslass mit einem Gummipropfen dichtsetzen zu können.
Druck mit Medi-Kit-Pulsmesser-Diagnostic-Tool auf 160 (mmHg?) und nach 60 s noch 110.
Das scheint mir zumindest bei Raumtemperatur nicht massiv undicht zu sein.
Alles mit Lecksuch-Schaum eingejaucht und auch dann wirklich nirgendwo (inklusive Wellendichtring unter Zündung und Entlüftung Getriebe) auch nur die kleinsten Bläschen gesehen.
Als nächstes ziehe ich wohl den Zylinder…
vor 15 Stunden hat jpelfeldt folgendes von sich gegeben:
Sind 160 nicht ein bisschen viel?
vor 2 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Eigentlich nicht. Zumindest im passenden Topic bei Technik Allgemein werden ungefähr 300 mmHg oder 0,5 bar vorgeschlagen. Das funktioniert bei mir sowohl mit Über-, als auch Unterdruck.
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Dein Ernst, die Frage?
Ja, warum? Gibt ja verschiedene Härten. Hab noch einen OVP Satz der Grünen da und könnte so nett sein und nachsehen ob da der Verpackung was beiliegt, was deine Frage beantwortet
vor 46 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Das ist morz nett von DIR! ECHT!
LIES DOCH EINFACH NOCHMAL MEINE Eingangsfrage bzgl. der Farbe....
Ursache gefunden! 🥳
Es war nicht die Spritzversorgung.
Es war nicht die Zündung.
Es waren nicht die Membranen.
Es war keine Leckage.
Es ist Kolbenschaden durch Fremdkörpereinfluss (offene Probefahrt):
B5B62D0B-27A2-48E7-80FE-CB94AF0DF32E.thumb.jpeg.4e7ed046b4a8048410d6fa6b78da243c.jpeg1D66666A-5509-41F6-A85B-F5631F13EFE5.thumb.jpeg.99e1a330eadb5d73245c1c077d8e70f0.jpeg2ECC71B3-5FFB-41F1-9A74-9495FD84638C.thumb.jpeg.35304ca5b4dd9a66a9d756078b12bd09.jpeg
Dafür hatte der Motor erstaunlich viel Kompression und lief (im Kalten) gar nicht so dermaßen beschissen!?!
Auf den 1. Blick könnten Zylinder und Kopf evtl. reanimiert werden.
Um die Laufbahn begutachten zu können, muss der Zylinder ganz runter und ich dafür wohl den Motor ganz raushängen (zurück habe ich mies in Erinnerung).
Habt ihr einen Tipp, wo ich einen neuen Monza-Kolben mit niedriger Höhe herbekommen kann? Darauf ist meine Welle ausgewuchtet.
Bin ich trotz allem froh, endlich Klarheit zu haben…
Ergänzung:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolben-meteor-a-225-ccm-monza-supermonza_1503901A
Gibt‘s hierzu Erfahrungen?
Bearbeitet von jpelfeldt
  • Sad 1
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Hab dich auch sehr lieb
Ich dich sowieso, aber hilft nix. Lesen lernen musst allein
Bearbeitet von dolittle
Am 5.10.2022 um 15:23 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hat jemand die orangenen PLC Corse Silentblöcke und weiss welcher auf welche Seite kommt?
Selbe Frage, neues Glück
  • Confused 1
Brauche mal Eure Hilfe: Frage zu Zündung elektrisch (Indisch): Ich habe nach jahrelanger problemloser Fahrt auf Minderleistungsmotor jetzt das Problem das der Funken einfach sehr kein ist und das der Zündzeitpunkt bei Standgas noch Ok ist aber sobald ich am Hebel drehe nur mehr wild herumhüpft.
Habe dann Zündkerze, Kerzenstecker, Kabel, CDI mal ausgewechselt und Masse gecheckt (ohne Erfolg).
Grünes Kabel hab ich auch mal abgezogen ohne Veränderung
Springt zwar noch an aber sobald man anfahren will gibt es nur mehr wildes Gesprotze und dann aus.
Ich habs generell nicht so mit Elektrik und wollte Fragen welcher Teil für dieses Verhalten verantwortlich sein könnte bzw. was Ihr mal versuchen würdet. Danke!
P.S. Hab in der Suche nix gefunden - Bin auch zu blöd um Spulen durchzumessen oder dergleichen sonst aber lernfähig
Hab hier eine O-Lack-Felge mit Roststellen, die ich aber gerne so erhalten möchte. Kann ich die Roststellen in und am Felgenbett mit Owatrol behandeln oder kann das zu Problemen mit Reifen und Schlauch führen? Die Stellen, an denen der Wulst des Reifens anliegt würde ich sowieso nur abschleifen.
vor 1 Stunde hat Grubenhund folgendes von sich gegeben:
Erregerspule auf der ZGP kaputt!
Die kann man aber sehr einfach durchmessen (mit Multimeter).
Sollte um die 500 Ohm haben. gemessen zwischen grün und weiß von der ZGP
vor einer Stunde hat benji folgendes von sich gegeben:
ich würde Stellen, die mit dem Schlauch in Kontakt kommen so glatt wie möglich haben wollen. Nicht dass es Dir den Schlauch aufrubbelt. Wenn da Rost wäre, dann würde ich das innen eher schleifen und lackieren ggf Klarlack?.
Bearbeitet von Friseur
vor 52 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Danke! Dann werde ich mal multimeter und Gebrauchsanleitung rausholen.
vor 19 Minuten hat Grubenhund folgendes von sich gegeben:
Looki-looki:
Da war das Verhalten so ähnlich; Zündfunken eigentlich noch vorhanden, aber hat zum Schluss nicht mehr zum Starten gereicht....
Erregerspule kann man dann auch einzeln tauschen (ist aber etwas fummelig).
Al.
vor 2 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Ich persönlich schleife den Rost bei Felgen "innen" immer etwas ab, damit alles von der Oberfläche her halbwegs glatt ist. Dann einmal Oxyblock drauf und ordentlich durchhärten lassen.
Dann nutze ich die ganz normal weiter und habe bislang noch nirgendwo Probleme gehabt und auch keine weitere Rostausbildung feststellen können.
vor 1 Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
vor 37 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Danke!
Ich würde die Felgen innen mit Pelox RE behandeln. Dauert etwas, dafür bleibt nur blankes, gesundes Metall übrig. Der Lack wird nicht angegriffen. Die blanken Stellen anschließend mit BK 3in1 Sprühdose und Klarlack lackieren. Da gammelt dann nix mehr, man hat eine glatte Oberfläche und Schlauch und Felge erfreuen den Herrenfahrer mit einem langen Leben:thumbsup:
vor 7 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Brunox Epoxy in der Spraydose is auch Geil. Da hast Rostumwandler und gleich eine ordentlich glatte Schicht Epoxy drüber.
Am 7.10.2022 um 10:47 hat benji folgendes von sich gegeben:
Meine Wahl- Multifilm.
Nach techn. Datenblatt verarbeiten.
Am 10.10.2022 um 15:45 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
passt die Ancilotti Slope Back eigentlich gut auf die Serie 2?
Link
Gibts vielleicht ein Bild von jemandem?
keiner ?
Link
Vielleicht hilfts...
    • Guter Punkt    Ob Smallframe oder PX wäre ich offen, von der Optik kann es gerne mehr in Richtung Original gehen, die Technik muss legal sein und es sollte schon ein zur Leistung passendes Fahrwerk und eine passende Bremse sein. Also eher ein Wolf im Schafspelz als andersrum, 20 PS wären völlig ausreichend. Insofern war der "Einstiegslink" vielleicht nicht das Richtige, mir hat ganz spontan vor allem die gute Technik gefallen und das eine Firma den aufgebaut hat, die Ahnung hat. Den müsste ich auf jeden Fall lackieren lassen, der Rat Look ist nicht meins.
    • Die Kisten unterscheiden sich ja ganz erheblich voneinander. Überleg dir vielleicht erstmal, was du für einen Roller haben willst. - Smallframe oder PX? - Müssen es knapp 30 PS sein, oder reichen vielleicht auch 20? - Soll alles eingetragen sein, oder genügt es, wenn das so in etwa passt? - Wie wichtig sind dir Fahrwerk und Bremse? - Optik: Weitgehend original oder lieber etwas krawallig?
    • Hallo suche noch Teile für eine PK S in Champagner. Habe noch eine O-Lack Kaskade und eine Blaue Lenkerabdeckung geg. zum tauschen.
    • Schick mal ein paar Bilder, danke
    • Ich hatte hier schon einmal darüber geschrieben, was da zum Teil an Dreck in die Dose kommt.  Schaut dazu nach was die Stiftung Warentest mal dazu geschrieben hatte.  Teuer heißt nicht, dass es gut ist  Ich habe vor längerer Zeit mal für so einen Konzern die Werbekonzepte umgesetzt und das verhält sich hier genauso verlogen wie in x anderen Dingen, die einem vorgegaukelt werden. Ne schicke Verpackung und rein auf Profite ausgelegt.
