Der Jetex ist konstruktiv schon anders als der SH2/22, qualitativ sowieso.
Ich bin sicher 10 Jahre und viele km mit dem 22mm Jetex gefahren, das ging schon, aber der Schwimmer neigte zum hängenbleiben, was am Ende der Grund dafür war mir was neues zu überlegen. Ich würde den nicht extra kaufen und damit neu starten...
Für den Vergaser spricht ganz klar, dass der an die originale Position passt, mit originalen Komponenten.
Was dir aber klar sein sollte, ist, dass du mit so einem Vergaser und der originalen, nicht ausgeräumten Airbox nicht ernsthaft mehr als 12 PS aus dem Zylinder raus bekommen wirst.
Bearbeitet von Blue Baron
vor 9 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
OK, danke ! Aber was ist denn mit dem 24 Jetex. Sinnvoll oder eher indische Neuentwicklung für die Resterampe ?
Teste du den doch mal.
vor 6 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Letzte Frage, mein Zylinder ist von der Art vergleichbar mit RT / Mugello, was für eine Startbedüsung würdet ihr empfehlen ?
Ich würde so einen Zylinder nicht mit einem 22er-Jetex-Vergaser fahren wollen, aber kann man natürlich machen, wenn man geringen Verbrauch deutlich höher als Performance bewertet.
Eine Starterbedüsung zu nennen, ohne zu wissen, wie viel Hubraum (186ccm, 195ccm, 225ccm) der Mugello/RT-ähnliche Zylinder hat, welcher Vergaser (22er Jetex oder 28er Mikuni oder xy) mit welcher Ansauart (Airbox, Schaumstoff, offen) und in Kombination mit welchem Auspuff gefahren werden soll, ist seriös nicht möglich.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 8 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Was wäre denn ein brauchbarer Ansaudstutzen für Mikuni tm 28 und was die richtige Luftfilter/  Rüssel Lösung ?
Mach doch bitte für dein Projekt ein eigenes Topic auf, anstatt dieses hier zu kapern.
Kurz ist an den Fragen nichts, das sind Diskussion und blähen das Thema hier nur unnötig auf.
vor 23 Stunden hat JOB folgendes von sich gegeben:
Der Gummi ist ganz normal. Ohne Gummi zieht sich alles weit genug zurück dass nichts mehr klackert. Wahrscheinlich wird das tatsächlich erst mal der "Workaround", den Gummi zu kürzen.
Behutsam kürzen sonst isser am Ende zu kurz. Ich hab schon einen vermurkst. Der Gummi gibt über die Zeit nach und dann schlägt der ans Gehäuse. Ich hatte exakt dasselbe Problem wie Du. Erstmal würde ich den Piston tauschen wenn der schon so ausgenudelt ist. Kostet nicht die Welt. Letztenendes hat bei mir die Kombination aus Langlöcher erweitern, Gummi leicht kürzen und am Kicker den Anschlag zurechtbiegen das Problem gelöst. Wohlgemerkt alles Neuteile, da kommst nicht drum herum fast alle Teile nachzuarbeiten.
vor 15 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Die richtige Luftfilter-Lösung gibt es in dem Sinne nicht.
Ob die originale Airbox für den 28. Mikuni ausreichend Luftdurchsatz bietet, glaube ich eher nicht. Ich habe meinen 28. Keihin-PWK nie mit der originalen Airbox vernünftig abgestimmt bekommen, per Schaumstofffilter jedoch sehr gut.
Ggf. funktioniert das aber mit der BGM-Airbox, die etwas mehr Luftdurchsatz als die originale Airbox bietet.
Ansonsten kannst du den 28. Mikuni z. B. mit Sacchi-Knie und einem Schaumstofffilter fahren.
Und natürlich geht auch offen, aber davon würde ich aus anderen Gründen abraten.
vor 12 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Haste einen Link zum Sachie Knie oder ein Foto ?
Gibt’s beim Zänta mit verschiedenen Anschlussweiten.
vor 23 Minuten hat henning folgendes von sich gegeben:
welche Maße haben die Schrauben, mit denen man den Kotflügel an der Kaskade befestigt?
Danke:satisfied:
Kaskade zum Kotflügel
M5x16
Kotflügel zu Beinschild
oben M5x16
unten M5x20
vor 39 Minuten hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Wie ist eure Meinung, neu machen oder geht noch?
Zum Vergleich mal der andere Forklink.
Finde ich ok
Am 20.12.2022 um 10:17 hat supermoto folgendes von sich gegeben:
So lassen,
Der Kugelkopf steht ja eh im Fett.
Eventuell vorab mim Schleifvlies durch
Hallo Humma,
ich habe mit Color Matic 1K Grundierung für Alu von Dupli auf einer Kaskade gute Erfahrungen gemacht. Den Untergrund habe ich vorher sehr fein übergeschliffen und entfettet.
Beste Grüße
Salsa
vor 30 Minuten hat roller78 folgendes von sich gegeben:
Das von Jockey ist bei mir ausgelaufen, nach 2.000km.
What? :aaalder:
Das SubaDuba Fit&Forget Antriebswellenlager?
Wollte es grad in den Warenkorb klicken..... :sneaky:
Bearbeitet von dolittle
vor 46 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
What? :aaalder:
Ja genau das.
Hab mich auch geärgert.
    • Ich wollte doch auch 4, so ganz am Amfang .
    • Wenn man die Kurven überlagert sieht man dass der Pinasco übers ganze Band einen nicht unerheblichen Drehmomtvorteil hat.
    • Ist ja quasi die gleiche Kurve wie der VMC mit den beiden Boxen abwirft - nur mit jeweils knapp 10% weniger Leistung dafür einige 100 Umdrehungen früher.
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
