Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 1 Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Wo her bekomme ich das Sicherungsblech für die ZGB-Kabeln nit doppelter Verschraubung? Dachte an TD Custom, fands dort leider nicht. Danke schon mal.
https://www.soulflat.de/shop-v5-1-1/Klemmblech-Kabel-Zuendgrundplatte-Lambretta
Guten Morgen,
weiß jemand, wie rum beim DRT Gran Tour F1 Getriebe die Gangräder reinkommen? Auf dem Zettel von DRT steht nichts. Hier und im Internet habe ich auch nichts gefunden.
Habe das nun nach Ausrichtung Nebenwelle gemacht, fluchtet fast... teilweise ist da aber 0,5mm Luft von der Höhe her.
Bei den Gangrädern ist eine DRT Kennung eingelasert. Diese ist nun bei allen Gangrädern sichtbar. 1. Gang erklärt sich ja von selbst.
Was mich wundert, ich habe einen klaren Leerlauf zwischen 1 und 2 und einen "fast" Leerlauf zwischen 3 und 4, wo es ganz leise klackert... ist das normal?
Besten Dank!
Bearbeitet von padzed
2 hours ago, klugscheißer said:
Noch eine doofe Frage.
Gibt es einen Trick, wie man ein neues Lenkradschloss an eine S3 montiert,bzw. kann es sein, dass es nicht passt, weil der Lackierer den Kanal mitlackiert hat ? Irgendwie passt das neue Schloss (es ist das richtige) nicht.
Der Trick ist nur so viel Lack in der Aussparung wegzuschleifen bis es das verbaute Schloss an dieser Stelle noch verdeckt.
Also schau dir anhand von Bildern an, bis wo du maximal den Lack wegschleifen darfst.
6 hours ago, padzed said:
Guten Morgen,
Besten Dank!
Ich würde das mit der Höhe der Ärmchen der Schaltklaue für die Gänge 1-3 im Vergleich zu den jeweiligen Gangrädern durchprobieren und schauen, dass alle Gangräder mit der Schaltklaue fluchten. Verbaut sogar im 4. Gang.
Einen Leerlauf zwischen 3./4. Gang kenne ich beim 4.Ganggetriebe nicht.
Beim 5.Ganggetriebe ist mir das schon ein paar Mal bei der Fahrt passiert.
vor 13 Minuten hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Den Leerlauf zwischen den Gängen muss es bei einem Getriebe ohne Synchronisierung zwingend zwischen allen Gängen geben. Er ist nur nicht gerastet und die Gasse ist etwas schmaler, daher merkt man den nicht.
vor 5 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
keiner?
Der zu verwendete Oring ist der gleiche wie für normale Hauptwelle, also sind an der Stelle beide Hauptwelle gleich....
Der Vielzahl, Multispline, wurde also quasi in die Verlängerung der Oringaufnahme gestochen.... Ergo...
vor 22 Stunden hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Kann jemand sagen welches Material und in welcher Stärke für den fkyscreen hier verwendet wurde? Bezugsquelle wäre auch noch interessant.
Warum fragst Du denn nicht direkt bei John Wayne an?
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
...Ergo sollte dann die Aufnahme der Backenhexe, die auf die originale Welle passt, auch auf die Octopus Welle passen.
Passt sie aber nicht.
vor 49 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Nein, passt auch nicht, ich hab damals erst mit der originalen Hauptwelle gehext und dann auf Octopus-Multispline umgebaut.
Das war aber auf der Werkbank. Am fertigen Roller ist das schon was doof.
 Genau aus diesem Grund drehen wir hier gerade eine neue/weitere Aufnahme, passend für Octopus. Deswegen meine Nachfrage nach dem Durchmesser.
Moin, ich hätte ein paar Fragen, da ich mir aktuell einen 186er Imola Motor aufbau.
A: Welche hintere Bremstrommel kann man aktuell kaufen? Uni, SIL,....?
B: Welcher Kurbelwellen Wedi Satz ist zu empfehlen?
MBD soll ja minderwertige sein? Mein Favorit wäre ja der BGM Viton Satz. Oder gibt es Qualitativ bessere?
C: Wie groß soll die QK Fläche sein beim 186er. Ich hab gelesen das es eine Serie gab, wo die Fläche kleiner war und die Kolben dadurch kaputt gehen.
Dankeschön u Gruß
Wie montiere ich einen XL Tank (original Style) mit Toolbox am einfachsten? Zuerst den Tank, dann die Toolbox, oder muss die Toolbox schon drin sein. Wenn toolbox schon drin, Spannbandschrauben nach hinten schauend?
Wer hat das schon gemacht und erspart mir das Versuchen?
vor 40 Minuten hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Zuerst Toolbox und dann Tank rein.
Spannbandschrauben des Tanks in Fahrtrichtung nach hinten schauend.
Hi, erst die Toolbox dann den Tank.
Die Spannbänder hab ich von hinten zusammen geschraubt.
SIL sind gut, wenn sie denn keinen Höhen- und/oder Seitenschlag haben.
Scootopia sehen gut aus, lassen sich schnell für den Lackaufbau schleifen, und die, die ich verbaut habe, hat sehr,sehr wenig Seitenschlag.
Mittlerweile schraube ich stets eine neue Hauptwelle mit Konus, Bremstrommel und Mutter zusammen und spann das in eine Drehbank ein um den Rundlauf zu kontrollieren.
Erst danach wird lackiert.
Habe in mehr als 10 Jahren keine Probleme mit MB Wedis gehabt.
Es hatte mal eine Charge mit Fehlern gegeben. So um 2010.
Und Viton am Kettendeckel braucht man nicht.
Nach dem Fremdkörperschaden habe ich meinen Monza heute zurück vom Ent-/Beschichter.
Im oberen Bereich sieht es optisch erst mal gut aus. Allerdings sind Poren auf Höhe Überströmer und Auslass sichtbar.
658A6DB0-FF63-47A5-92E7-F10052B1DFB6.thumb.jpeg.22c634ac44590536650b763f69892e4b.jpeg2F379C93-8F33-49D5-9092-4542E696B786.thumb.jpeg.3517297ebfc90ae82d2d6738c619f353.jpeg67C21576-02BA-418C-AC32-3364B93F3BB7.thumb.jpeg.f629db64b0de6d03f0a7f8e78b93a626.jpeg
Laut Begleitschreiben wurde der Zylinder einer Qualitätskontrolle unterzogen, eventuelle Lunkerstellen wären durch die Porösität des Zylindermazerials bestimmt und hätten keinerlei Einfluss auf Qualität und Lebensdauer der Nicasilbeschichtung.
Versuche mir einzureden, dass dort unten wenigstens die Ringe ohne Gasdruck reiben.
Meinungen?
