vor 4 Stunden schrieb clash1:
Welchen Ansaugschlauch für Remote Filter gibt es für die 50mm PWK Anschlüsse?
Der von LTH ist nicht mehr lieferbar.
LTH hat noch den scootrs DL Balg. Der geht drüber wenn man ihn vorher etwas warm und geschmeidig macht. Dafür hält er dann auch.
vor 11 Stunden schrieb clash1:
Fahre diesen auf einem 28. Keihin-PWK mit 50mm-Anschluss. Der Ansaugschlauch hat 47mm und sitzt damit stramm und fest auf dem Vergaser. Ist aktuell verfügbar und sogar mit Rabatt versehen.
Funktioniert mit passendem Schaumstofffilter sehr gut und passt damit auch noch gut unter eine S3-Seitenhaube (S2 sowieso), speziell wenn man Ansaugschlauch und Luftfilter um ca. 90°-95° seitlich nach hinten gedreht am Vergaser montiert, sofern man einen XL-Tank fährt.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Vielen Dank!
AnsaugBALG war das Zauberwort.
Gibt es denn die dünnen Schlauchschellen irgendwo einzeln?
Bearbeitet von clash1
Bei mir löst sich immer wieder der Kickerpin. Bereits eingeklebt usw.
Gibts da einen Trick, den ich noch nicht kenne?
vor 10 Stunden schrieb Hjey:
Ein Trick fällt mir ein, wie ich es kurz und bündig beschreiben soll leider nicht!  :-D
Die Altvorderen haben vor der Erfindung von flüssiger Schraubensicherung  bisweilen das Gewinde einer Schraube mutwillig mit einem Körnerpunkt deformiert oder das Gewinde etwas gestaucht, wenn es sich schwerer lösen soll.
Vielleicht hilft ja folgende Reihenfolge der Montageschritte:
Wenn Du als erstes den Kickerpiston und den Kickerpistonpin in die vorgesehene Bohrung Kickstarterwelle einbaust, kannst Du diese Deformierung des Gewindes auch nach Einschrauben des Kickerpistonpins vornehmen.
Danach müssten Feder, Scheibe und Sicherungsring  montiert werden, bevor der Einbau der Kickerwelle ins Gehäuse erfolgt.
Ich vermute dazu ist das Loch senkrecht zur Kickerpistonpingewindebohrung parallel zur Kickerpistonfederführungsbohrung ursprünglich mal gedacht gewesen.
Bearbeitet von DaveDean
Zusammengesetzte Hauptwörter sind etwas Großartiges!
vor 1 Stunde schrieb DaveDean:
Fischersfritzfischtfrischefischefrischefischefischtfischersfritz 😂
Der Swissi hatte da vor ein paar Jahren mal ein paar Zeilen drüber geschrieben. Das Körnern war offenbar damals der offizielle Innocenti way to success......
Gewinde ölfrei machen, Schraubensicherung hochfest und dann richtig festziehen.
So darf und kann sich da nichts mehr lösen.
Am 25.6.2023 um 00:01 schrieb benji:
Genau! Der Kicker piston ist gehärtet und hat genau dafür ein Loch! Schraube rein, mit einem flachen Körner und einem Hammer das Gewinde im Loch leicht deformieren und gut ist. Nix kleben nix entfetten….   …Schraube kann man mit etwas Kraft easy wieder rausdrehen. Das wurde so ab Werk gemacht. Warum andere Wege suchen wenn es einfacher geht….
vor 9 Stunden schrieb swissscooter:
Einfacher als Schraubensicherung ist die originale Methode aber nicht.
Man kann ja auch beides machen um sicher zu gehen.
Ich habe schon zu viele angekörnte Kölbchen gesehen, die sich gelockert haben, um mich darauf zu verlassen.
Am 15.6.2023 um 15:50 schrieb mr.twister:
Hat mir keine Ruhe gelassen. Also habe ich die Welle ausgebaut.
Ich kann KEINE Schleifspuren im Kurbelgehäuse ausmachen. Auch Zylinder, Ringe und Kolben sind bis auf kleine Klemmspuren in Ordnung.
Rampe am Kicker perfekt eingestellt.
Beim Ausbau des Kolbens bin ich auf die Shims gestoßen. Wie groß soll denn da erfahrungsgemäß die "Luft" sein?
Pleuel hat recht deutliches seitliches Spiel. Klangtest ist jedoch ohne Klang 😁
Mal weiter grübeln.....
Nachdem ich die Kurbelwelle in Verdacht hatte verschlissen zu sein, habe ich diese gegen eine moderne quasi neuwertige Welle getauscht.
Da meine Suche nach einem 150 DL Zylinder bisher ohne Ergebnis verlief, hatte ich mich entschieden den 125 LIs wieder einzubauen, gleich mit neuem japanischen KoBo Lager - diesmal ohne Passscheiben wegen 22mm Breite.
Alles wieder zusammen. Erster Tritt und der Motor ist an..... Und das Klackern ist wieder da. Ich werde längs verrückt 😂 Dazu kommt ein herzerweichendes Kreischen.
Frage: Kann sowas von Klemmspuren kommen? (siehe oben)
Zu Fühlen war quasi nix, Ringe sehen top aus.
Bearbeitet von mr.twister
  • Confused 1
Hast du mal versucht mit einem „Stethoskop“ das Klackern akustisch einzugrenzen? Nimm einen großen langen Schraubendreher und halte den Griff an dein Ohr. Mit der Spitze drückst du mal überall auf den Motor. Damit solltest du das Ganze etwas eingrenzen können… Probier es mal aus:thumbsup:
Heute erst nochmal versucht, mit oben beschriebener Methode zu orten. Leider ohne sauberes Ergebnis.
Habe bei Youtube noch ein interessantes Video mit ähnlichem "Klangbild" gefunden. Da soll es angeblich die falsche Feder am Sprocket gewesen sein. Soweit mir bekannt gab es seit später 2.Serie nur eine Länge?!
Alternativ habe ich noch ein falsch ausdistanziertes Getriebe/Kupplung im Kopf? Dann mit Kontakt zum Kickerarm vielleicht?
@mr.twister  Wie viel kannst du vom Motor abbauen, damit er noch läuft bzw dreht? Also alle Blechabdeckungen und darüber hinaus. Ich tät da sogar so weit gehen, den Motordeckel runter zu nehmen ev auch das Polrad und dann mit Hilfe einer Handbohrmaschine oä. das restliche Werkel drehen zu lassen.
vor 11 Minuten schrieb Schmied:
Der Kolben könnten wegen einem zu langen Kolbenhemd im Gehäuse anschlagen.
Kein Kontakt, habe ich geprüft. Auch oben ist eine verschobene Kopfdichtung oder ein Kontakt zum Kopf oder Kerze ausgeschlossen.
Bin heute leider nicht dazu gekommen weiter zu forschen. Gedanklich bin ich aber immer mehr bei der Idee der innere Kickerarm könnte Kontakt mit dem Kupplungskorb haben.
vor 9 Stunden schrieb Scumandy:
Auch ne geile Idee 😁 Ohne Kerze und langsam gesteigerter Drehzahl dürfte das ja halbwegs vertraglich sein für die Welle.
Vorige Woche die große Kicker-Feder gegen eine neue Scootopia getauscht, heute häng der Kicker wärend der Fahrt plötzlich zu Boden.
Ich mein ich sehs eh die Tage wenn ich den Deckel runter nehm aber wie blöd ist das denn... :mad:
vor 14 Stunden schrieb Scumandy:
Scootopia-Teile sind auch nicht mehr was sie mal waren.
vor 46 Minuten schrieb Rollerbube:
Am Abend weiß ich mehr. Die Feder kann man ja kaum falsch verbauen? :dontgetit:
Zum Thema "das auch noch schnell..."
Feder verkehrt rum rein gesteckt. Kollateralschäden sind die Kupplungsspinne und Metallabrieb, den es mir die letztn 400km munter durch die noch neuen Lager gespühlt hat. :-(
Echt Leute, passts auf wenns ned ganz konzentriert bei der Sache seits weil euch noch andere Sachen beschäftigen... Ich schalt mal einen Gang runter jetzt.
Vespa hat auch kein Pickerl mehr, jetzt geh ich mal ein paar Tage zu Fuß.
IMG_20230629_183133.thumb.jpg.26d2c8ef66b8fa5cc08661a297b2fc59.jpgIMG_20230629_183312.thumb.jpg.99315ac984956f31b0a210f8bb575e27.jpg
  • Sad 3
vor 40 Minuten schrieb mr.twister:
Das muss doch deutliche Geräusche gegeben haben oder? 😳😳
Nein, hat es leider gar nicht. Lief absolut unauffällig. Da hätte ich gerne dein kreischen und quietschen gehabt.
vor 23 Stunden schrieb Scumandy:
Was bei mir halt immer Scheiße beim Schrauben ist, dass nebenher immer irgend ne Mucke wie Jimmy Somerville, Judge Dread, Nördlicher Sool, Ska, Die Kassierer u. ä. läuft, ich immer einen unheimlich trockenen Mund bekomme schon wenn ich die Zündkerze rausdrehe, nie Wasser in der Werkstatt steht aber dafür Bier satt, ich nebenher mit dem smartphone hantiere und für Kumpels dokumentiere und zusätzlich meine Frau regelmäßig stört weil ich zum Essen reinkommen soll.
Klar passieren so Fehler. Bloß, ich bekomme es nicht abgestellt.
vor 9 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Wenns weiter nichts ist... :zzz:
Weil ichs grad nicht zur Hand hab, aber Morgen früh beim Schraubenmann vorbei komme, was für Hutmuttern hat man in die Kupplungsspinne eingeschweißt, um sie mit Schrauben vorzuspannen? (Kupplungskompressor-Mod quasi) Waren es M5?
Kennt das eigentlich noch wer? :-)
    • Hab mich auch lange mit dem Thema Rally 200 auseinander gesetzt.  Besitze eine restaurierte seit 20 Jahren die ich selbst damals aufgebaut habe, hatte die letzten 20 Jahre sehr viel Spaß damit und war immer ein zuverlässiger Begleiter auf langen Touren,  VWD zwei mal, Alp days öfters usw.  Hab mir jetzt noch eine gelbe o Lack sonnengelbe aus Japan gegönnt, die Woche fertig geworden mit 265 quattrini.  Hat mich gute 16k gekostet bis alles fertig war.   Also wenn du eine seltene Farbe bei der Rally 200 suchst im o Lack die gut da steht, Falze usw. , ein guter Motor drinnen hängt, das ganze auch noch eingetragen ist und fahrfertig ist alles unter 15 k billig.   Du kannst dir schon was restauriertes oder ranziges für unter 10 kaufen , aber wenn du die nach deinen Wünschen mit Motor ausstatten willst, Tüven usw . , dann landest auch wieder bei meinem Betrag.   Daher mein Rat,  spar noch mal 5 und kauf dir was vernünftiges, darunter machst nur Kompromisse die dich später ärgern.
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
    • Schlussendlich hat das Amt die Eidesstatt erst akzeptiert, als ich noch eine Ausweiskopie vom Verkäufer dazu gegeben habe.    Und weil sie immer noch davon überzeugt waren, dass irgendwo Papiere existieren müssen, musste ich die Herkunft aus dem Ausland erwähnen. So wie ich gelesen hab werden die Papiere in Spanien ja eingezogen bei einer finalen Abmeldung..so konnte die Dame dann endlich motiviert werden zur Aufbietung zu schreiten.
    • Gestern Abend Punkt 19:00 haben wir das Sandmännchen besucht.
