Bei mir ist jetzt der zweite Motordeckel in Verbindung mit der BGM Box gerissen, ein Freund von mir hatte das auch.
Die Risse entstehen am unteren der beiden M8er Stehbolzen.
Hat das sonst noch jemand und was kann man dagegen tun?
vor 2 Stunden schrieb clash1:
Bei mir sah es so aus.
LIS original Motoreckel.
Bearbeitet von Brauny-RE
Sieht bei mir auch so aus. Deckel ist durchgerissen. Schuld war der Auspuffhalter. Die Ohren waren zu  breit und drückten in den Deckel. Ich habe den Halter am Schleifbock kleiner geschliffen, so dass er aufliegt und den Deckel nicht mehr quetscht. Hoffe das hält nun...
Falls jemand so einen gerissenen Deckel abgeben möchte, bitte PM! Ich suche was für eine Bastelei. :lookaround:
vor 11 Stunden schrieb Brauny-RE:
Gleiches Schadensbild bei mir. Interessant ist jetzt herauszubekommen woran es liegt.
Die Laschen der Halterung kamen bei mir nicht an den Rand des Deckels.
Meine Theorie ist dass die Lasche nicht mehr auf die Dichtfläche drückt sondern dahinter.
Dadurch entsteht eine Knickbelastung hinter dem Bolzen.....Theorie...
vor 3 Stunden schrieb clash1:
Das kann gut hin kommen. Ich habe den Halter, damit er spannungsfrei in die Halterung am Auspuff paßt, an den Stehbolzen mit unterschiedlich dicken Unterlegscheiben ausdifferenziert.
vor 2 Stunden schrieb Rollerbube:
Diese massiven Aufhängungen sind nicht immer von Vorteil.
Die original Anlagen hatten nur ein recht dünnes Blech.
Das konnte den Deckel nicht knacken.
Kann man mich derart nervös machen? Ja, es geht.
Werde schnellstens meinen Deckel auf Risse an den Stellen kontrollieren.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Am 1.8.2023 um 16:24 schrieb clash1:
Aber diese massiven Halterungen findet man ja bei jeder englischen Tröte aus den letzten (mindestens) 3 Jahrzehnten. Hab noch von Mitte der 90er eine MB oder Kegra Halterung liegen, auch schon so ein Trümmer.
Wenn es wirklich grundsätzlich an den massiveren Aufhängungen liegen würde, wäre das Problem schon viel früher aufgetreten. Kann es sein, daß eine Charge der BGM-Aufhängungen einfach Schrott ist?
nachdem ich vor ein paar Monaten endlich den Grund gefunden habe warum meine LI immer nach ein paar Metern ausging (Fremdkörper und damit Kolbenringe fest) fährt sie jetzt mit neuem Kolben und Beschichtung.
In dem Zuge habe ich dann auch endlich meine Airbox (aus so einem Kart) und Kammerschalldämpfer (MMW) in Betrieb genommen. Herrlich!!!
Jetzt vernehme ich ein mechanisches Geräusch aus dem Bereich der Kurbelwelle. Es ist Motordrehzahl-abhängig, unabhängig von Gang/Kupplung und gefühlt lastunabhängig (fahre aber noch vorsichtig ein).
Ich bilde mir ein, dass es früher nicht nur überdeckt wurde, sondern neu ist.
Bei langsamen manuellen Drehen höre ich nichts auffälliges.
Wenn ich am Lüfterrad wackele, ist radial ein minimales Spiel hörbar.
Frage an euch:
Auf einen sonnigen Restsommer hoffen und bis zum Winter ignorieren, oder ist Fehlersuche mit Zerlegen zwingend angesagt?
vor 13 Stunden schrieb benji:
Nicht wirklich. Vielleicht liegt es an den gefahrenen Kilometern. Manche fahren ja in ein paar Jahren nur ein paar Kilometer.
vor 2 Stunden schrieb jpelfeldt:
Frage an euch:
Also bei hörbarem Spiel würde ich sofort eingreifen, hatte ich auch gerade und ist natürlich blöd so mitten im Sommer.
vor 19 Stunden schrieb clash1:
Wenn du Risse hättest würdest du Öl verlieren.
Ich habe eben mit Philipp gesprochen, der schaut sich das jetzt mal genauer an
Bingo! Letzte Jahr hatte sich der Casa Kettenspanner bei mir gelöst und am Gehäuse über der Kupplung für Risse gesorgt. Habe die dann mit Kaltmetall dicht bekommen, seit dem aber immer leichten Getriebeölverlust. Hatte mehrfach den Deckel ab und das Gehäuse untersucht, jedoch nichts gefunden. Lecken tut es immer nur kurz nach dem Abstellen. Nachdem das jetzt hier Thema wurde, fiel mir ein, dass ich damals auch die seit 9 Jahren benutzte Halterung der V1 gegen die neue der Sport Box getauscht hatte. Hatte eben das Floorboard runter und ebenfalls an der unteren Bohrung einen Riss gefunden... Tja, schöne Scheisse, immerhin ist der Übeltäter gefunden.
vor 3 Stunden schrieb jpelfeldt:
Frage an euch:
Radial minimal Spiel?
Wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du das Lüfterrad hoch/runter oder vor/zurück wackeln?
Oder wenn du ruckartig links/rechts drehst?
Am Kettentrieb wäre der sliding dog ne Möglichkeit, bei mir ist der mal gebrochen.
vor 18 Stunden schrieb Schmied:
Ich spüre zwar kein Spiel, höre aber ein Klacken wenn ich das Lüfterrad radial (hoch/runter) bewege. Axial (in Richtung der Welle) und drehend um die Welle ist weder Spiel zu spüren noch etwas zu hören.
vor einer Stunde schrieb jpelfeldt:
Hört sich für mich wie Pleuellagerspiel (oben/unten) an , hatte aber auch schon mal Spiel  bei den Kolbenringen in der Nut !
grüße Cooper
Am 3.8.2023 um 14:10 schrieb Scumandy:
Wenn ich da ran muss, möchte ich wenigstens stressfreie Teile verwenden.
Welche Lager/Dichtsäze werden gerade empfohlen (Hinterrad dann auch gleich)?
Das ganze könnte ich mir damit schönreden, dass ich dann auch gleich den Hub vergrößern könnte.
Empfehlungen hierzu?:
https://www.lambretta-teile.de/Kurbelwelle-62-116-16mm-Tameni-Race-Lambretta-GP-dl
https://www.jockeys-boxenstop.de/Kurbelwelle-SIP-Performance-DL-GP-62-116mm-99mm-Kurbelwangen
Bisher 60-116-16 mit Monza.
Gutachten zur Erlangung einer Ausnahmegenehmigung gemäß §70 StVZO
Kann mir jemand eine Kopie eines Gutachtens gemäß §70 StVZO für keine Fahrtrichtungsanzeiger an einer Lambretta 150dl zur Verfügung stellen? Das Gutachten darf auch schon älter sein. Das wäre sehr nett.
Mir ist die Blinker-Thematik bekannt und ich möchte hier auch kein neues Fass aufmachen. Das ist ja im Forum schon ausreichend diskutiert worden. Gruß, Detert.
vor 16 Stunden schrieb jpelfeldt:
Mit so Teileempfehlungen mag ich mich zurück halten, hatte zuletzt leider ein paar Schwarze Schafe unter den Teilen. Aber die SIP Welle (Primatist) ist wirklich sehr gut.
Hinterradlager hab ich das von Jockey, hat vor und Nachteile aber ich finds okay und Vorteil sind einfach die verwendeten Markennormlager.
Simmeringset komplett war bei Jockey immer recht okay, braune Vitonringe eben. Und Kugellager halt von den üblichen verdächtigen (SKF,...). Nur halt bei der Lagerluft schauen, dass es bei der KW C4 Lager sind.
Bearbeitet von Scumandy
Moin zusammen, kurze Frage:
Hab in hinteren Bremse ein wenig Öl festgestellt, denke O- Ring auf der Hauptwelle. Gibt's irgendwas, was man machen kann ohne Welle raus?
Ist halt doof bei wenig Zeit innerhalb der Saison.
Saison? Bei uns regnet es gefühlt seit 2 Monaten durch.
Wenn es wirklich der O-Ring ist, muss die Welle raus.
Viel häufiger ist aber ein Schaden am Siri oder am Gehäuse.
vor 16 Minuten schrieb clash1:
Hier auch, Kackwetter.
Werd's wohl oder übel mit Prio 1 auf die To-Do-Liste setzen, muss ich halt am nächsten WE mit'm Kippler los...
    • @SwissV8: hast Du mit dem 16er Gaser heuer noch ein paar Runden drehen können? Gibts damit in so einem Setup einen bedeutenden Benefit?
    • Finde das wie eine Luftpumpe und recht spät von der Leistung für die Posch Box
    • Mach‘s gut Rainer, danke für die schöne Zeit die wir zusammen haben durften
    • Kleine Bohrungen mit geringeren Leistungen und geringerer Auslaßsteuerzeit erhöhen die Überlebenschance. Zudem fährt man auf der Rennstrecke nur gelegentlich, trägt Schutzkleidung, hat keinen Gegenverkehr und rechnet damit, dass auch mal was schief gehen kann.   Bei einem M200 mit ehemals 200° Auslaßsteuerzeit sind da aber ganz andere Kräfte am Werk als beim Zündappzylinder. Zudem lese ich heraus, dass im Zündappzylinder "nur" JB Weld verbaut ist und dass das Konzept wie im M200 (Aluzylinder-JB Weld-Alueinsatz) noch gar nicht von dir getestet wurde (von mir allerdings schon)? Und auf der Straße kann ein Motorschaden ganz andere Auswirkungen haben als auf der Rennstrecke.   Bitte macht das nicht, da kann jemand ernsthaft zu Schaden kommen! Das ist es nicht wert! Mit Glück ist danach nur die 2k Karre Schrott, mit Pech auch der Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer!   Ich persönlich bin ein großer Fan vom Reparieren und mache das auch selbst oft. In dem Fall ist das für mich aber leider ein Unglück mit Ansage. Und ich bin mir sicher, wenn man den Einsatz entfernt und den Zylinder etwas tiefer setzt, kann man mit einem passenden Auspuff (den kann man ja eintauschen falls er nicht passen sollte) einen gut fahrbaren Motor bauen, bei dem zumindest diese Angst nicht mitfährt. Ohne Zusatzkosten.
    • https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_100539196/ktm-stellt-insolvenzantrag-motorradhersteller-aus-oesterreich-vor-pleite.html
