Welches Lenklager oben verbauen (Li3) ?
Scootopia ist angeblich derzeit hit&miss, indisch (Casa) keine Ahnung und einzelne Kugeln in der Größe verbauen ist mir zu anstrengend.
Merci
Bearbeitet von kebab
Am 16.9.2023 um 00:48 schrieb DocMed:
Lohnt es sich in puncto Leichtgängigkeit die Buchsen und Olive des Schaltrohrs von MB in Messing zu nehmen?
Nein. Ich habe keinen Unterschied festgestellt.
Bringen nur Gewicht in den Lenker und schlucken Vibrationen.
vor 50 Minuten schrieb benji:
Hat jemand diesen Spiegelhalter vom Sacchi verbaut und kann ein Foto davon posten?
Spiegel- & Flyscreenhalter Serie 1-3/DL/GP links, 22,90 € (jockeys-boxenstop.de)
Für mich erschließt sich das nicht so ganz, wie das Teil montiert werden soll. Danke!
Der hier abgebildete Halter sieht recht ähnlich aus:
https://www.t-a-s-s.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=3938
Danke. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß das ganze Gewicht von Halter und Spiegel an der M5-Schraube für die Abdeckung hängen soll. Aber offensichtlich ist das so. Diese Schraube halte ich nämlich für eine potentielle Schwachstelle und Kandidaten für unerwünschtes Ab-/Ausreißen.
Die Scooter Center VAPE Zündung ist zwar noch ziemlich neu, aber vielleicht weiß schon jemand ( @gravedigger), ob das blowjob Lüfterrad hier auch passt? Zumindest auf den Fotos der beiden Shops sehen sich die SIP und SC Lüfterräder sehr ähnlich.
Wie montiert man das blowjob Lüfterrad eigentlich richtig? Nachdem die Senkkopfschrauben der originalen Lüfterräder nicht passen, nimmt man einfach Sechskant-Schrauben (in Güte 10,9?) und Loctite mittel? Oder kommt zB noch irgendeine Scheibe (falls ja, welche) zwischen Schraube und Lüfterad?
Am 20.9.2023 um 14:13 schrieb benji:
Natürlich hängt das nicht nur an der M5er.
Du musst halt ein Loch bohren und die M6er die auf dem Foto sichtbar ist zusätzlich verbauen.
Das ist doch offensichtlich.....:-D
Bearbeitet von clash1
Am 21.9.2023 um 11:27 schrieb salami:
Wie ist denn Deine Erfahrung mit dem BlowJob Lüra? Bringt das ne deutliche Temperaturreduktion? Ich überlege auch grad mir das zuzulegen aber Strömungsverhalten kann hinterhältig sein und eventuell sogar kontraproduktiv wirken.
vor 20 Stunden schrieb Hjey:
Ich habe zwar schon ein blowjob Lüfterrad (wird im Simone Topic empfohlen), aber noch keine VAPE Zündung, ich zäume das Pferd also von hinten auf :-D. Da ich noch vom SC einen Gutschein habe, wäre es für mich günstig, wenn das LÜRA auf die SC VAPE passen würde.
Das passt:
SCK Vape Polrad mit MMW Lüfter
Servus zusammen,
ich bräuchte das Maas der vorderen Motoraufnahme von einer DL. Also das Rohr das am Rahmen angeschweißt ist wo zwischen den Silentblocks Sitz. Evtl weiß das ja jemand oder kann es kurz messen. Müsste um die 116mm sein….
Hab gerade keinen Rahmen frei liegen. Müsste aber etwas weniger als 116 mm sein weil die Ohren an den Motorblöcken sind 116 mm auseinander. Die Silentblöcke stehen dann noch etwas rein. Dann wären 116 zu knapp.
Mag sein, dass das schon mal irgendwo aufgeklärt wurde aber die BGM, die Casa Performance und die FA Italia tubeless Felge sehen bis auf irgendwelche Firmenbrandings alle gleich aus.
Frage: Kann man diese Felge (BGM) mit 8-fach Verschraubung und ohne Nacharbeitung irgend eines Teils auf einer Octopus Trommel fahren?
https://www.scooter-center.com/de/komplettrad-bgm-sport-schlauchlos-lambretta-3.50-10-zoll-tl-59s-reinforced-felge-2.10-10-silbern-bgm35010slklg?number=BGM35010SLKLG
Am 27.9.2023 um 16:19 schrieb salami:
Vielen Dank für die Info:cheers:
Nimmst Du zum Befestigen nur Schrauben und Loctite?
Ich verbau das seit Monaten gar nicht weils grad läuft.
vor 3 Stunden schrieb athanasius:
Koblenbolzen, wenn eine alte Kurbelwelle ohne Anlaufscheiben unten gefahren wird.
Mit einem Außendurchmesser von 26 mm?
