Kann mir jemand sagen um wieviel mm höher die Finnen der Blowjob Lüras von MMW im Vergleich zum original Vape Lüra sind?
Gibt's die Forklinkbolzen als DIN-Teil beim Schraubenhändler? Die Sets mit den Plastikbuchsen sind ja zu 50%fur die Tonne.
vor 3 Stunden schrieb ace:
Warum? Ich hatte da noch nie Probleme mit. Zumindest nicht mit den Casa-Teilen
Ich hab die Messingbuchsen etc. und benötige eben nur Bolzen. Deshalb die Frage nach einem Normteil.
vor 5 Stunden schrieb ace:
Kannst von mir haben, mit der korrekten Schaftlänge von 41mm :wheeeha:
Bei Interesse PN
Bearbeitet von dolittle
Am 7.10.2023 um 21:53 schrieb Hjey:
Die Gesamthöhe ist 63mm
Finne und Ring sind 40 mm hoch
Die Finnen sind ganz außen 33 mm hoch
vor 20 Stunden schrieb ace:
Die Schrauben sind keine Normteile, da wird der Schraubenhändler nicht helfen können.
Könnte mir bitte jemand die eingezeichneten Abmessungen von einem Serie 3 Rahmen geben?
Orange: Der Abstand zwischen der hinteren Sitzbank Befestigung und dem Rand des Ansaugslochs. Also Mitte Bohrungen Sitzbank und Rand Annsaugloch.
Grün: Den Durchmesser der Luftansaugöffnung.
Bearbeitet von Valiant71
Zeichnung geändert.
Hier was für die Kupplungs- Getriebe Spezis.
Ich habe das Problem dass die Kupplung nicht trennt.
Sowohl eine neue BGM als auch eine originale Kupplung, die ich probeweise verbaut habe.
Öl ist natürlich das richtige.
Gezogene Kupplung, Kickstarter rutscht ganz weich durch. Kulu trennt einwandfrei.
Das Ganze mit eingelegtem Gang geht dann gar nicht mehr. Trennt überhaupt nicht.
Mit dem Kulukompressor sieht man das alle Scheiben frei sind und die Kupplung sich von Hand durchdrehen lässt.
Komprimiere ich alles noch ein Stück weiter, wir alles immer schwergängiger.
Eigentlich sollte das Ganze doch immer mehr trennen je weiter die Federn zusammengedrückt werden....?
Der Kickstarterwelle schleift auch nicht an der Kupplung.
Ich bin da wirklich ratlos.
Vielleicht hat jemand eine zündende Idee?
Danke im Voraus
Kannst Du das im eingebauten Zustand reproduzieren? Müsste dann ja bei nicht ganz gezogener Kupplung trennen und bei voll gezogener nicht mehr?
Gerade eben schrieb joerch:
Scheibe unter dem Tannenbaum vergessen? So dass der Tannenbaum vielleicht bei zu starkem Druck Richtung Radseite wandert?
Danke für den Tip.
Ich denke nicht.
Wäre aber auch egal weil der Tannenbaum ja gegen das Lager gezogen wird und sich axial nicht mehr bewegen kann.
vor 17 Minuten schrieb Doc B:
Schwierig. Wenn ich einen Gang einlege ist immer etwas Kraftschluss da.
Wenn grundsätzlich alles frei ist und keine Scheibe verkantet, kann ich mir nur vorstellen, dass bei Dir die Federn auf Anschlag komprimiert werden und dann der Kupplungskorb eingeklemmt wird.
Hatte das mal mit der goldenen CP Kupplung, da hatte ich aus Versehen zu lange Federn aus der grünen CP drin und das selbe Symptom wie bei Dir. An der Ampel, mit voll gezogener Kupplung, wollte der Roller anfahren, hab ich die Kupplung leicht losgelassen, drehte der Motor frei und bei weiterem loslassen, normales Anfahren. Mit den kürzeren Federn war alles wie es sein muss.
Da Du das aber bei zwei unterschiedlichen Kupplungen hast, würde ich die Federn schon fast ausschließen und auf einen zu langen Ausrückweg tippen, hätte ja den selben Effekt wenn Du über den Kompressionsweg der Federn hinaus drückst.
Hast Du schon versucht den Ausrückweg zu entspannen?
vor 23 Minuten schrieb Doc B:
Bei der BGM Kupplung kann die Andruckplatte nicht auf dem Korb schleifen.
Bei den originalen schon.
Ich habe aber auch längere Federn getestet deren Blocklänge höher ist. Keine Änderung.
vor einer Stunde schrieb clash1:
Davon, dass die Andruckplatte schleift, gehe ich auch nicht aus.
Längere Federn würden das Problem eher verstärken, kommt aber auch auf die Stärke des Drahts an.
Würde unterschiedliche Federn auf Block bringen und dann die mit der geringsten Höhe verbauen und gucken ob das Problem bleibt. Ob die dann die vorhandene Leistung halten seht auf einem anderen Blatt, aber Du hättest eine weitere mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen.
Hmm, wie soll ich das genauer erklären? :???:
Ich frag mal anders, wird die Zugkraft am Kupplungshebel auf dem letzten Drittel ungewohnt "hart" oder lässt sie sich wie gewohnt ziehen?
Macht mir aber Spaß darüber nachzudenken und zu versuchen eine Lösung zu finden.
War das bei beiden Kupplungen so, dass Du sie mit dem Kupplungskompressor zusammengedrückt hast, sie frei waren und es bei weiterem festziehen schwergängiger wurden?
Bearbeitet von Doc B
vor 13 Stunden schrieb clash1:
Du meinst jetzt aber nicht:
Motor aus, Gang eingelegt, Kupplung gezogen und Kickstarter durchtreten.
Das blockiert dann natürlich
bzw. das Hinterrad dreht sich.
vor 9 Stunden schrieb Big Lebowski:
@clash1: Hast du den originalen Kupplungshebel (am Motor) montiert?
Ja.
Nein, das war schlecht formuliert von mir.
So ist es richtig:
Motor aus, Leerlauf, Kupplung gezogen---> alles ok, Kicker rutscht durch.
Motor an, Gang eingelegt Kupplung trennt nicht richtig, Motor abgewürgt.
vor 9 Stunden schrieb Doc B:
Ja
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
