  Am 2.10.2023 um 08:34 schrieb rosi:
Mag sein, dass das schon mal irgendwo aufgeklärt wurde aber die BGM, die Casa Performance und die FA Italia tubeless Felge sehen bis auf irgendwelche Firmenbrandings alle gleich aus.
Frage: Kann man diese Felge (BGM) mit 8-fach Verschraubung und ohne Nacharbeitung irgend eines Teils auf einer Octopus Trommel fahren?
https://www.scooter-center.com/de/komplettrad-bgm-sport-schlauchlos-lambretta-3.50-10-zoll-tl-59s-reinforced-felge-2.10-10-silbern-bgm35010slklg?number=BGM35010SLKLG
Aufklappen
War die Frage von Rosi beantwortet gewesen? Welche Felge am besten auf die Octopussi, ohne einen Monteur zum Reifenaufziehen behelligen zu müssen, der auch noch die Felge zerschrotet?
Also meine Frage kann ich nun selbst beantworten nachdem ich das montiert habe. Die BGM Felge zieht sich sauber auf die Octopus Trommel. Soll heissen, sie fällt nicht locker auf die Trommel beim Aufstecken, sondern man zieht sie über die 4 oder 8 Muttern passend. Ohne Gewalt, ganz normal mit Handkraft. Ich denke, die Kombi Lackstärke von Trommel und Felge reibt etwas aneinander. Hatte zumindest kein schlechtes Gefühlt beim Festziehen.
Was den Wechsel des Pneus an sich angeht, keine Ahnung. Dazu kam es noch nicht.
  Am 10.11.2023 um 10:54 schrieb Spanische Vespa:
Kennt jemand das Problem das die Gasrolle nicht mit der Zugführung fluchtet? Die Gaswelle hat eine Verzahnung. Wenn die Rolle nach aussen justiert wird, greift der Anschlag aber nicht mehr. :blink:
Aufklappen
  Am 10.11.2023 um 12:29 schrieb clash1:
Die Gabelklemme wird von unten angeschraubt und die schwarzen Kunststoffführungen müssen anders herum montiert werden.
Aufklappen
Die Position der Gabelklemme stimmt schon, wie aktuell verbaut.
Hast du mal verglichen, ob beide Wellen gleich lang sind?
Bearbeitet von Stampede
  Am 11.11.2023 um 07:26 schrieb clash1:
Ja, sorry mein Fehler.
Aufklappen
Ach, Stress dich nicht, aber für Anfänger doch verwirrend. ;-)
Aber ich muss zugeben, dass ich an meinem Racer die Klemme tatsächlich von unten verschraubt habe, weil die Toleranzen am indischen Rahmen so beschissen waren. Bringt aber andere Probleme mit sich.
Wer kennt die 4-Kant Größen der italienischen, spanischen und indischen Tachos bzw Wellen und sind die unten dann gleich oben oder alle drei identisch?
Bei meiner spanischen Zweitserie ist der Vierkant im Tacho größer (2,6mm?) und es wurde ein Adapter gebraucht. Das Gewinde auch, ist identisch mit dem unten an der Ankerplatte.
Anschließen von Lenkerendenblinker:
An eine funktionierende LIS (AC-Betrieb und keine Batterie) sollen Fiat Barchetta-Blinker mit integrierten Glühbirnchen (kein LED) angeschlossen werden.
- Der vorhandene Lichtschalter wird inkl. Lichtschaltergehäuse gegen den umgebauten Lichtschalter für Blinkerbetrieb von Jockey getauscht (siehe Foto)
- Verbaut ist aktuell der BGM-Spannungsregler (mit DC-Ausgang)
- Blinkerrelais (2 Pin) vorhanden (siehe Foto)
Bitte kann mir jemand erklären, so dass es auch ein Elektrikvollidiot wie ich versteht, wie das Ganze richtig angeschlossen werden muss.
Bitte nach dem Motto erklären "schwarzes Kabel vom Blinker nach x, weißes Kabel vom Blinker nach y" usw.
Vielen Dank.
  Am 13.11.2023 um 18:09 schrieb Dirk Diggler:
Vielen Dank.
Aufklappen
Relaisausgang an schwarz/weiß, Blinker links ist grau und rechts orange wenn ich das richtig sehe.
Nachtrag: Der Ordnung halber schwarz der Blinker an Masse. Ansonsten ist es Glühbirne egal wo +und- ist.
Bearbeitet von arno
Vielen Dank.
Aufklappen
Wenn bei Deinem Schalterfoto oben rechts violett und darunter braun sind:
violett --> Fernlicht
blau --> Abblendlicht
braun --> Anspeisung Lichtschalter, wird auch mit dem Eingang vom Blinkrelais (falls es für Wechselstrom geeignet ist) verbunden (falls es im Lenker Platz hat)
weiß --> Schnarre
schwarz/weiß --> Ausgang Blinkrelais (falls es für Wechselstrom geeignet ist)
orange --> weißer Anschluss Blinker rechts
grau --> weißer Anschluss Blinker links
Falls links und rechts vertauscht blinken, orange und grau vertauschen :-)
Die beiden schwarzen der Blinker auf Masse legen (laut Schaltplan ist das ein weißes Kabel in der Steckerleiste beim Scheinwerfer, das mit einem Metallteil verbunden ist)
Bearbeitet von salami
Blinkrelais für Wechselstrom geeignet
  Am 13.11.2023 um 19:41 schrieb salami:
braun --> Anspeisung Lichtschalter, wird auch mit dem Eingang vom Blinkrelais verbunden (falls es im Lenker Platz hat)
weiß --> Schnarre
Aufklappen
Besten Dank :thumbsup:
Welcher Anschluss am Relais ist der Eingang und welcher der Ausgang?
Ich habe gerade oben eingefügt, dass das Blinkrelais für Wechselstrom (AC) geeignet sein muss. Falls es nur für Gleichstrom (DC) geeignet ist, besorg eines für Wechselstrom, sonst wird die Verkabelung zu kompliziert.
Mach am besten ein Detailfoto von der Seite mit den Anschlüssen. Da sollten irgendwo Symbole oder Zahlen zu sehen sein. Ist da nichts zu sehen, sind die Anschlüsse egal.
Vielen Dank.
Aufklappen
ich hab genau die Blinker mit Vape AC in zwei meiner SF verbaut.
Die Fassung ist für BA9s 5W Lämpchen ausgelegt. die leuchten aber sehr schwach und die Relais haben da ihr Probleme. Es gibt die BA9s auch in einer 10W Ausführung. Die haben zwar eine spitzere Form aber ich hab den Leuchtkörper etwas ausgeschliffen und dann passen die ganz gut und leuchten heller. Dein Asia-Relais wird aber selbst mit den 10W nicht sauber blinken. Das "blaue" von der Vespa  mit den 3 Anschlüssen funktioniert bei mir sehr gut.
https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-vespa-3-pin-12v-10/21w-ac-vespa-pk-s-pk-xl-pk-xl2-px-lusso-1984-cosa-cosa-fl-t5-125cc-ape-3330938?sPartner=google-shopping-de&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAr8eqBhD3ARIsAIe-buMDSWvc_XO-V65JpX6bB1GW2hJ3MzubczcxdedsSO9p2TPxnAOP1_IaAsReEALw_wcB
  Am 13.11.2023 um 20:47 schrieb d-tom:
Aufklappen
Besten Dank für den Tipp :thumbsup: Das klingt sehr einleuchtend.
Das blaue Blinkrelais gibt's auch als Nachbau vom Nachbau für 5-7€. Haben bei uns auch funktioniert.  Ab 10Watt fängt das annehmbar zum tackten/blinken an.
  Am 13.11.2023 um 20:45 schrieb salami:
Aufklappen
Bei dem Anschluss auf 12 Uhr des Blinkrelais steht "L" und bei dem Anschluss auf 9 Uhr steht "B".
Die einzige Assoziation die ich dazu habe ist "Luzifer" und "Baphomet" (bete ich schon seit Jahren an) und deutet für mich auf das Feiern einer Schwarze Messe hin, da das Relais schwarz ist.
@Salamibrötchen
Deine Erklärung der Belegung der Anschlüsse sollte sogar für so einen Elektrik-Legastheniker wie mich machbar sein. Es liest sich kinderleicht.
Wo finde ich dich um mich zu rächen, falls es nicht klappen und nicht an mir oder den verbauten Komponenten liegen sollte?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ich kenne nicht alle Blinkerelais und ihre Bezeichnungen, aber normalerweise bedeutet B --> Batterie und L --> Blinkerschalter. Damit würde sich auch schon ein Problem ergeben, dieses Relais ist nur für Gleichspannung (DC) gedacht. Du kannst es aber trotzdem probieren. Im schlimmsten Fall funktioniert es einfach nicht und/ oder ist kaputt :-D
Da Du Dich regelmäßig bei schwarzen Messen als Lust- oder Prügelknabe (in unserem Alter ist da kein Unterschied mehr) zur Verfügung stellst und auch sonst Luzifer und Baphomet anbetest, könntest Du den Versuch mit dem oben verlinkten Blinkerrelais wagen. Normalerweise zerstören sich Teile dieser beiden Hersteller gegenseitig, wenn sie sich berühren, aber wenn Dir die schwarzen Mächte freundlich gesinnt sind, könnte das trotzdem funktionieren. Du hättest auch gleich das Problem mit der Blinkfrequenz gelöst, denn normale Blinkrelais sind für 2 Blinker mit jeweils ca. 18 bis 21 Watt und einer Kontrollleuchte (ca. 5 Watt) ausgelegt. Wenn Du nur einen Blinker mit 5 oder 10 Watt betreibst, brauchst Du zusätzlich 2 Lastwiderstände (einmal links, einmal rechts). Diese werden im Betrieb aber heiß und könnten Dir im Lenkerkopf montiert Kabelisolierungen anschmoren. Deshalb lieber das oben verlinkte Ve666pa Relais besorgen, bei der nächsten schwarzen Messe als plug benutzen (vielleicht noch zusätzlich von der Hohepriesterin verfluchen lassen), 10 Watt Birnen in die Blinker basteln und glücklich sein.
Mich findet man in jeder Feinkosttheke, einfach die freundliche (das andere Adjektiv mit f darf nicht mehr verwendet werden) Wurstfachverkäuferin um Hilfe bitten
  • Haha 2
