Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Also bei beiden Kupplungen die selben Symptome, dann können wir die erstmal ausschließen.
Kupplungkorblager bzw. Gleitbuchse gleich geblieben oder mit der Kupplung getauscht?
Lager-/Buchsenvorstand aus dem Kupplungskorb geprüft? Gehe ich bei Dir zwar von aus, erwähne es der Vollständigkeit halber trotzdem. ;-)
Eventuell mal eine andere Lagerung/Buchse  testen, die einen etwas größeren Vorstand hat.
Shim unter der Kupplung neu bzw. auch mal eine andere genommen?
Wenn nicht, Shim geprüft ob eingelaufen und der Kupplungskorb sich dadurch auf der Shim abstützt?
Wenn der Motor noch zusammen ist, würde ich das Spiel am Kupplungshebel langsam vergrößern (simuliert Deinen Kupplungstest mit dem Kompressor) und gucken, ob der Motor dann beim Gang einlegen immer noch ausgeht.
BGM mit 3 verschiedenen Buchse und Originalkupplung mit Nadellagern getestet.
Ausgleichscheibe ist neu mit 1.5 mm
Das mit der Zugeinstellung werde ich mal testen.
Danke.
Vielleicht interessant zu erwähnen dass es ein neu aufgebauter Motor ist mit Octopus Hauptwelle.
Getriebe ist richtig distanziert mit einer 2,1er Scheibe.
Ich würde mir auch mal die Bowdenzughülle ansehen. Außer du weißt, daß sie lange genug ist und nichts daran verändert wurde. @Herr Gawasi hat schon recht da auch mal zu prüfen wenn das Problem bei zwei unterschiedlichen Kupplungen auftritt. Da bleibt ja nur noch Deckel, Hebel, Zug.
vor 2 Minuten schrieb clash1:
An das Getriebe habe ich auch kurz gedacht, schließe es aber aus, da sich der Primärantrieb bei Deinem Kompressortest auf "Stufe 1" frei drehen ließ.
vor 9 Minuten schrieb ace:
Auch dir Danke.
Der Motor ist gegen einen anderen getauscht worden, der Jahrzehnte lang lief.
Der Kupplungszug macht was er soll.
Nochmal weiter gedacht, bei den ganzen Teilen, die Du bis jetzt gewechselt hast und die man ausschließen kann, was bleibt noch an Gemeinsamkeit sowohl bei beiden Kupplungen, beim Kompressortest und dem Fahrversuch.
Nebenwelle und 1,5mm Shim.
Wenn bei der Nebenwelle die Nuten der Verzahnung nur einen Hauch zu kurz sind, ziehst Du die Kupplung gegen die Nebenwelle fest und nicht gegen die Shim und das Lager.
Der Kupplungsvorstand wäre damit obsolet, Du schiebst die Kupplung bei Betätigung samt Nebenwelle in das Lager ein und klemmst dabei den Korb ein.
Auch wenn das nur im Zehntelbereich statt findet, kann das ausreichen.
Um das auszuschließen würde ich zum Test zu der 1,5mm Shim eine weitere unterlegen.
Natürlich muss die Spinne länger als Korb/Buchse sein, aber ich hatte schon eine Nebenwelle, wo die Spinne nur zu 3/4 drauf ging. Und wenn hier nur ein Hauch fehlt, ist es eben nicht, wie es sein soll.
Wenn alles ausgeschlossen werden kann (und Clash wird viel ausprobiert haben), muss man das Unmögliche probieren, so unsinnig es auch erscheint.
Ich würde zum Test eine zweite Shim unterlegen...
vor 1 Stunde schrieb Doc B:
Ok, ich glaube verstanden zu haben was du meinst. Aber auch dann ist doch die Spinne immer noch länger als der Korb und steht dann an der Shim auf. Es wandert ja das gesamte Paket, nicht ein Teil alleine.
vor 26 Minuten schrieb ace:
... und steht dann an der Shim auf. Es wandert ja das gesamte Paket, nicht ein Teil alleine.
Jepp, aber damit das Paket auf der Shim aufstehen kann, muss die Nebenwelle nach innen wandern.
Kann mich im Kopf auch völlig verrannt haben, hab hier gerade nix zum befummeln 😂
@Herr GawasiWäre auch erst meine zweite Tätigkeit nach dem Test mit dem Spiel am Kupplungshebel.
vor 11 Stunden schrieb Big Lebowski:
@clash1 Hast Du noch eine weitere intakte Kupplung die Du ausprobieren könntest?
Züge sind alle überprüft und in Ordnung.
Ich habe noch eine Scheibe auf die Nebenwelle gelegt. Keine Änderung.
Ich werde heute oder morgen eine funktionierende Kupplung ausbauen und testen.
So langsam werde ich nervös...
Danke an alle bis hierhin.
Am 15.10.2023 um 07:09 schrieb Valiant71:
Könnte mir bitte jemand die eingezeichneten Abmessungen von einem Serie 3 Rahmen geben?
Orange: Der Abstand zwischen der hinteren Sitzbank Befestigung und dem Rand des Ansaugslochs. Also Mitte Bohrungen Sitzbank und Rand Annsaugloch.
Grün: Den Durchmesser der Luftansaugöffnung.
Ich schiebe das nochmal auf die aktuelle Seite. Evtl. hat ja jemand die Tage Zeit für mich zu messen :-)
Stand der Dinge...
Kupplung habe ich noch nicht gewechselt weil das Problem wohl teilweise bei der Octopussi Welle lag.
Dieses Scheißding ist einfach an der Stirnseite zu lang und überragte das Ritzelpaket.
Das konnte so nicht funktionieren.
Nach dem kürzen der Hauptwelle war es schon deutlich besser aber immer noch nicht gut.
Erst der Umbau auf einen GP-Deckel brachte den gewünschten Erfolg.
Ich habe aber keine Ahnung warum das so ist.
Ich habe die BGM Kupplung in Verdacht da es sich bei dem Korb um ein Vorserienmodell handelt.
Bei mir sind jetzt echt ein paar Sachen zusammengekommen.
Ich hoffe das war es jetzt auch.
Danke an Alle.
Orange ca 81mm - @Valiant71: sorry, gerade noch gesehen - das Maß ist Mitte Bohrung bis Mitte Loch. Du musst also noch 25mm drauf rechnen bis zum Rand!
Grün ca 50mm
Bearbeitet von Stampede
vor 29 Minuten schrieb clash1:
Beide Linsenkopf.
S3 ist Senkkopf. Mit den Zahnscheiben.
Lt. Jockey auch bei S1&2, aber da habe ich keine Erfahrung.
https://www.jockeys-boxenstop.de/Schraubensatz-Lenkkopfabdeckung-Serie-1-3-DL-GP-zink-Z19
vor 11 Stunden schrieb benji:
Die originalen Schrauben für die Lenkkopfabdeckung waren Senkkopf bei S3 und Linsensenkkopf bei S2, oder?
    • besser wäre es, sich den Auspuffkrümmer der italienischen HP50 zu besorgen, der im Knick auf 9mm verengt ist...   Rita
    • Das habe ich im GSF jetzt schon öfters gelesen und ich wundere mich darüber, weil der Kolben ja noch schwerer ist als der Malossi. Leider konnte ich so einen Motor bisher auch noch nicht fahren. Es würde mich wirklich sehr interessieren, was mein Popometer sagt!   Irgendwo habe ich mal ein Kolbengewicht von 306g (inkl. Ringe) für den Quattrini aufgeschnappt. Ein Malossi Sport mit Ringen kommt auf etwa 225g, ein original 200er auf 240g. Damit wäre der Quattrini etwa 60g schwerer als original (KoBo mal aussen vor gelassen). Leider kenne ich das Einhängegewicht der Quattriniwelle Welle nicht. Die hat wegen der grösseren Lima-Wange zwar etwas mehr Masse, aber ich vermute mehr als 110-120g EHG wird nicht drin sein.   Der entscheidende Faktor muss dann ja fast das niedrige Pleuelstangenverhältnis sein! Vielleicht ändere ich mein Konzept nochmal und bau mir ein 115er oder 120er Pleuel in eine 57er Tameni Welle ein. Damit läge das Pleuelstangenverhältnis bei dem der Quattrini Welle:   Der Nachteil dabei wäre die höhere Bauform des Zylinders, in meiner MV150s/2 stösst das defintiv massiv an der Backe an beim Einfedern. In der PX könnte es anders aussehen.   Jemand ne Idee wo man entsprechende Pleuel her bekommt? Es gibt ja das BGM 120er...ne Alternative wäre aber schön.
    • Ich fahre den vra auch, ist ein sehr geiler Auspuff am m200
    • Das stimmt nicht.    Den kack Conversion Zylinder vom SC hatte ich 2 mal. Ständig geklemmt. Selbst nach 600km einfahrzeit.    Dann habe ich auf 57mm KuWe umgebaut und einen originalen Piaggio 125er.  Dafür habe ich ein Einzelgutachten, welches ich nach Eintragung wieder mit nach Hause genommen habe.
