vor einer Stunde schrieb leichtzumerken:
Welche Wellendichtringe um die Kurbelwelle herum sind 2024 denn state of the art?
Welche sind gut, welche nicht?
Sind alle gut...
Schwarze, Blaue, Braune...
Genau in der Reihenfolge!
Wüsste jetzt nicht warum sich 2024 die Reihenfolge geändert haben sollte....
Bearbeitet von dolittle
  • Haha 2
Wie war dass nochmal....?
Beim Kolbengesteuerten Zylinder, wenn man da zB. eine 2mm Fussdichtung reinmacht, dann wird Auslass Zeit und Überströmzeit LÄNGER und Einlasszeit KÜRZER?
Ist das so richtig?
DANKE
Na weil ich dachte, dass Du der Lambretta Ober-Steuerzeiten Checker bist, der so eine grundlegende Frage nicht stellen muss.
Hab ich mich wohl getäuscht......
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 3 Stunden schrieb wasserbuschi:
Na weil  Du der Lambretta Steuerzeiten Checker bist...
Da hast du vollkommen Recht.
Aber was hat das mit meiner Frage zu tun?
ich hab hier ein Gehäuse liegen bei dem an beiden Bohrungen für die Passstifte an der Getriebeabdeckplatte Risse sind. Smallblock nix besonderes... lohnt die Reparatur und hat das schon mal jemand gefixt?
Ich hab das mal beim Kobold reparieren lassen. Das ist schon recht aufwändig.
Ausfräsen, aufschweißen, planen, auf der Maschine die Lagergassen ausrichten, neu Bohren. Das hat vor ca. 15 Jahren um €200 gekostet, jetzt sicher ne ganze Ecke mehr.
Bei mir war das ein sonst echt gutes, aufwändig vorbereitetes 200er Gehäuse, es waren aber nicht nur die Bohrungen der Passstifte hin, sondern auch die Gewinde richtig ausgebrochen.
Am 12.2.2024 um 19:45 schrieb wasserbuschi:
Am 12.2.2024 um 21:15 schrieb dolittle:
Wenn schon Zitat editieren, dann richtig :thumbsup:
Al
Servus, bin grad dabei meinen Casa Steuersatz in meine DL einzubauen. Die untere Lagerschale musste ich schon rausdremeln da sie sich kein mm bewegt hat. Ich hab mir ne Vorrichtung zum einziehen gebaut damit ich sie mir einer M14 Gewindestange einziehen kann. Dabei verkantet die unteren Lagerschale immer und es geht nichts mehr vorwärts. Hat einer von euch schonmal versucht die mit einer Dornpresse einzupressen? Oder einfach reinhämmern? Ich hab die Bohrung und die Schale mal vermessen. Es sind maximal 0,05 Verpressung. Das müsste doch eigentlich ganz gut gehen.
Dann hab ich noch eine Frage… dürfen die Buchsen in den forklinks leicht spiel haben oder müssen die Spielfrei sein?
Kleines Update, Lagerschale ist drinn!
das Loch war leicht oval. Hab es auf der kleineren Seite gut sauber gemacht, alle Lack Reste in den Riefen von der Bohrung mit feiner Schmirgelleinwand entfernt. Gut heiss gemacht mit dem Heissluftfön und die Lagerschale mit dem Hammer reingeschlagen.
Frage: Gibt es linke und rechte Sitzbankriegel? Oder ist der einfach falsch geschweißt?
Hat jemand Erfahrung mit der Bedüsung eines rt195 mit 25PHBL und Originalauspuff?
BGM Box ist gerade nicht zu bekommen und ich denke zumindest für die Einfahrzeit könnte der Originalauspuff eine Option sein.
Bzw. Ich will halt fahren. :sigh:
vor 8 Stunden schrieb Schmied:
Mit Airbox?
Ja, mit originaler Airbox, modifiziertem Air Scoop (Brückenstück rausgedrehmelt) und ggF. ohne Luftfilter.
Wäre so meine Idee, um die originale Optik zu erhalten.
Bearbeitet von Kax999
hat zufällig wer eine Maxibox für den One35 Auspuff -CASA PERFORMANCE, Maxibox One35- Lambretta J | Auspuffanlagen | Auspuff | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
und kann mir die Länge des Krümmers abmessen? Brauchs zwar für J aber ich nehm auch die Gesamtlänge des Krümmers bis in den Belly vom Lui Pufferl.
Konnte mir günstig aus England einen ohne Krümmer organisieren und würde da gerne nicht komplett daneben liegen mit dem Eigenbau Krümmer (Versuch)
Am 19.2.2024 um 23:15 schrieb Kax999:
habe das gemacht weil mir die Clubmänner zu laut waren, das ging ohne was an der beduesung zu ändern, phbl25, bgm, Originale airbox
vor 19 Stunden schrieb supermoto:
Lambretta LD 125/150 ´57
ok, danke. Was kann man dafür verlangen? Sieht unbenutzt aus, war bei einem Teilehaufen aus Italien dabei.
Hab einen neuen Casa Steuersatz verbaut. Die Lagerschale die auf die Gabel kommt ist beim auftreiben auf den Gabelschaft geplatzt. Hab dooferweiser erst danach gemessen.....die hat ca. 0,1mm Überdeckung....das ist viel zu viel. Jetzt zu meiner Frage, eine neue Casa Schale kaufen und auf 0,05mm überdeckung ausschleifen oder gibt es welche die besser passen.
Ich hab hier gelesen das die Scootopia vom Jockey da wohl maaßhaltiger sind. Kann ich die Schalen untereinander mischen, also Scootopia unten und Casa oben.
Nicht das dann hinterher irgendwas von der Gesamtlänge nicht mehr zusammenpasst!
Hab gerade gesehen das die Scootopia momentan nicht lagernd ist..., gibt es sonst noch alternativen?
Bearbeitet von Danielson
  • Wer ist Online   1 Benutzer
