Am 2.4.2024 um 21:15 schrieb supermoto:
Beantwortet jetzt zwar nicht ganz meine Frage aber gut.
Ich denk mal, das der Lagersitz (Getriebeseite) zu tief gesetzt wurde und dadurch wandert die Welle eben auch aus der Mittelposition.
Eigentlich wollt ich nur wissen ob das Problimatisch ist, wenn das Pleuel nicht hundertprozentig mittig läuft? Wenn ja, dann pack ich da Passscheiben drunter und gut. Wollt mir das auseinanderreisen eben sparen, drum meine Frage ob das Problematisch ist.
Deshalb meine Frage welche Welle das ist.... :sigh:
Ist die Welle breiter als 40,5mm läuft sie automatisch aus der Mitte...
ich habe einen 125LIS Motor komplett neu aufgebaut mit folgenden Parametern:
  • RT195
  • Welle mit std. Hub
  • BGM Box V4
  • 25er PHBL mit HD 95 / ND 48 / Nadel D22 / Mischrohr 262
  • Original Lufi Box mit BGM Filter
Jetzt bin ich eben die erste Runde gefahren.
Springt mit Choke sofort an, fährt mit Choke super.
Große Freude!!!
Aber wenn ich den Choke reinmache, dann hat er kaum noch Leistung und droht, trotz Gas geben, immer abzusterben.
Auch nach ca. 5 Minuten Fahrzeit.
Was meint ihr muss ich ändern? HD oder ND?
Die ND scheint hinsichtlich der Größe nicht ganz falsch. Aber muss natürlich hinsichtlich der Größe trotzdem "feinjustiert" werden.
Daher denke ich und nach deiner Beschreibung der Symptomatik, dass möglicherweise die HD zu mager ist und der Roller daher nach einer etwas größeren HD verlangt.
Hast du den Vergaser in allen Schieberöffnungsbereichen beginnend mit deutlich zu fett und dann in Richtung mager abgestimmt? Klingt eher so, wie wenn du mit einer Wurfbedüsung nach Empfehlung begonnen hast.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Das ist richtig, war ja die erste Runde heute. Die Empfehlung war HD 92-95, also habe ich erstmal die 95 genommen und wollte mich dann runtertesten.
Also meinst du ich sollte erstmal was um die 100 als HD nehmen?
Bearbeitet von Kax999
Absterben kann viel zu fett bzw. zu mager sein, da gibt es viele Fehler. Schwimmerstand falsch, Schwimmer abgesoffen, HD verstopft, Düsen/Mischrohr locker, Nadel falsch eingebaut...
Also wenn der mit Choke super läuft und ohne, nicht würde ich als erstes mal die Gemischeinstellschraube prüfen, steht die eventuell auf komplett mager?
Wenn sich bei Verstellung nix ändert, mal den Bereich von Nebendüse, Gemischeinstelldüse, etc. reinigen / mit Bremsenreiniger durchpusten.
Die HD hat auf dieses Phänomen, so wie du es schilderst keinerlei Einfluß.
vor 14 Stunden schrieb Kax999:
Vorgehen ist eigentlich immer gleich.
Zur Ermittlung der HD ein ebene, lange Strecke suchen und eine deutlich zu fette HD wählen, bei der der Roller klar viertaktet und schlecht läuft. Dann solange herunter düsen, bis die HD gefunden ist, mit der der Roller am schnellsten läuft. Dann 1-2 Düsengrößen hoch düsen, um eine sichere Straßenabstimmung zu haben.
Alternativ das Ganze auf einem Rollenprüfstand.
1. Schritt: Frisches Benzin/ Ölgemisch (1:33) in den Tank
2. Schritt: Zündung einstellen (bei statischen Zündungen ca. 19 Grad)
3. Schritt: Motor warmfahren
4. Schritt: HD bestimmen, wie oben beschrieben (die aufgedruckten Zahlen sind schon seit einiger Zeit nur mehr Richtwerte, bestell Dir ein Set Deiner Wahl und probier die Düsen durch. Solltest Du ein Set von Polini bestellen, brauchst Du größere Düsennummern (den Umrechnungsfaktor weiß ich gerade nicht)). Keine Angst, auch ein neuer Zylinder verträgt kurze Vollgasstrecken, nur bitte nicht mehrere Kilometer.
5. Schritt: ND bestimmen, zB wie hier
6. Schritt: Nadel und Mischrohr bestimmen
7. Schritt: Schritte 4 bis 6 nochmal kontrollieren
Alt aber immer noch gut, das Topic zum Vergasereinstellen
Alternativ kannst Du Dir auch ein AFR Gerät besorgen und den Vergaser so einstellen. Passendes Topic findest Du hier
vor 16 Stunden schrieb Kax999:
  • RT195
  • BGM Box V4
Große Freude!!!
Warum gehst du auf den 25er? Der klaut dir mal locker 3-4 PS im Gegensatz zum 30er?
Lenkschlossfrage Serie 1: Hab abgesperrt und nur geht das Schloss nicht mehr auf, obwohl sich der Schlüssel leicht drehen lässt. Hatte das schon wer? Hab bereits den Lenker an der dicken Inbusschraube gelockert und leicht hochgezogen, hat aber nichts gebracht. Das heißt der Bolzen sitzt in jeder Stellung tief im Chromring. Kann die kleine Feder brechen, die den Bolzen zurückdrückt? :mad:
Bearbeitet von JOB
vor 3 Stunden schrieb Kevin Becker:
Läuft das mit der Airbox?
Das Setup mit dem 25er DellOrto wird so auch von Jockeys verbaut und läuft eigentlich ganz gut.
Hat jemand eine Erklärung für die „beschnittenen“ Kühlrippen am Zylinder (nicht die am Kopf)? Zu finden an sämtlichen Zylindern (orig, TS1, Foto RT225)
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 10 Stunden schrieb salami:
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten! Bin sehr froh, dass ich hier geholfen werde.
Zündung steht genau auf 19 Grad, Gemisch ist frisch und 1:25.
Ich habe jetzt eine 102 HD und das Standgas läuft jetzt zuverlässig bei min. Drehzahl.
Mit Choke im warmen Zustand blubbert sie ab, so soll es sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
In hoher Drehzahl geht sie sauber ab, macht richtig Spaß, aber:
In niedriger Drehzahl, beim Anfahren (mit Halbgas) oder früh schalten, muss ich immer durch so eine Art "Blubberloch".
Gas aufreißen, dann geht sie wieder ab.
102 HD scheint nach meiner Recherche schon recht groß für das Setup mit 25PHBL und Airbox/Filter?
Leider habe ich keine 100er HD, aber eine 98er.
Werde morgen mal außerhalb der Stadt das Kerzenbild in Augenschein nehmen.
Noch was, der Krümmer ist undicht und da suppt es woh raus. Kommt vom vielen Fahren mit Choke? Ist die 102HD auf jeden Fall zu fett? Oder ist 1:25 einfach zu viel Öl?
P.S.: ich habe mich für das Setup mit 25er Gaser und Airbox entschieden, weil ich mit der 125er Zulassung möglichst nah an der original Optik bleiben möchte. Vielleicht werde ich ja bald mutiger. Bei der ersten großen Runde heute hat mir an der Ampel schon die Polzei freundlich zugewunken.
vor 2 Stunden schrieb Big Lebowski:
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass man so den Zylinder leichter gezogen bekommt wenn Stoßdämpfer und Gummipuffer bereits demontiert sind. Sonst stößt er am Rahmenrohr an.
vor 32 Minuten schrieb centro-studi:
Was ist denn das für ein Auspuff?
Bei den BGM Anlagen hatte ich das noch nie (gesehen).
Würd hier erst mal nach Falschluft/Luftleck suchen, bevor da noch viel am Vergaser getan wird. Sieht nach Richung Auslass aus wenns so schwarz Sifft.
vor 7 Stunden schrieb JOB:
Hallo Job
Ja die Feder kann brechen, das hatte ich auch schon. Gepaart mit altem ranzigen Fett in der Bolzenführung macht der Bolzen dann genau das was er bei dir macht, sich nicht mehr bewegen. Nimm die Abdeckung runter und entferne  das Plättchen auf der Innenseite oben am Lenkschloss. Dann mit Lösungsmittel den Bolzentunnel reinigen, frisches Fett rein und den Bolzen mit neuer Feder, ich habe eine Feder die ich noch hatte gekürzt glaube das war eine v50n Schlossfeder oder so.
vor 13 Stunden schrieb Schmied:
Ja, wenn man die Airbox entsprechend modifiziert oder die von BGM nimmt.
vor 12 Stunden schrieb centro-studi:
Das ist ein BGM Clubman V4.
Falschluft am Auslass? Dann müsste der doch auch direkt am Auslass suppen.
Kann es sein, dass über die undichte Stelle am Krümmer (Foto) Luft gezogen wird? Weil der Gegendruck im Auspuff da entweicht?
vor 11 Stunden schrieb HerbertK:
Hallo Job
Was für ein Mist, aber zum Glück ist es daheim passiert und nicht unterwegs.
Plättchen raus und alles mit WD40 geflutet,
jetzt bewegt sich der Bolzen wieder.
Danke!
vor 3 Stunden schrieb Kax999:
Das ist komisch, dass es an dieser Stelle vom Krümmer undicht ist. Ich habe das insgesamt an 4 BGM Anlagen noch nicht einmal gehabt.
Zumal es dort auch einen recht engen Flansch hat und der Krümmerflansch eine Art Labyrinthdichtung aufweist.
Hast du am Auspuffkorpus geschliffen? Das ist für mich am naheliegendsten.
Falls ja, dann weißt du ja nun, wo du mit Teflonband nachdichten musst.
Falls nein, dann würde ich den Auspuff  zurückschicken.
vor 1 Stunde schrieb centro-studi:
Eventuell drückt der auch am Kopf was raus. Könnte von da auf den Auspuff kommen.
Ich hatte das auch noch bei keiner BigBox. Ich schleife die Verbindung immer nach damit die leicht ineinander gehen. Montiere dann immer mit Kupferpaste. Aber rausgesuchte hat da noch nie was.
vor 40 Minuten schrieb Rollerbube:
Das Gespritze kommt klar aus der Verbindung am Krümmer.
Alles nochmal abgebaut und wieder dran. Gleiches Ergebnis. Habe nichts abgeschliffen.
Kann es sein, dass der Auspuff zu sehr unter Spannung sitzt und das der Grund ist? Ist ein ganz schönes Gewürge das Ding dranzuhängen. Und die Box hat Kontakt zum Träger vom Beinschild.
Oder stärkere Federn nehmen?
Wenn ich noch Dichtband drumwickele dann bekomme ich das glaube ich gar nicht zusammen.
vor 29 Minuten schrieb Kax999:
Der Auspuff sollte grundsätzlich so spannungsfrei wie möglich montiert werden. Sonst reist dir später irgendwas ab. Das ist grundsätzlich Pflicht. Deshalb schleife ich und auch meine Kollegen sämtliche Verbindungen nach. Alleine der Lack der in den Verbindungen ist macht das Zusammenstecken zu einem Gewürge. Dann die Teile zusammensetzen und mit den Federn fixieren und dann an den Krümmer hängen und den großen Halter so montieren das er ohne Spannung verbaut werden kann. Je nachdem wie der Getriebedeckel im Bereich der beiden Stehbolzen ausgenudelt ist, hier mit Unterlegscheiben ausdistanzieren. Um die Sache einfacher zu machen und um zu sehen wie der dicke Halter in die Aufnahme fällt habe ich den untern der beiden Stehbolzen durch eine Schraube ersetzt. Dann kann der Halter um den oberen Stehbolzen rotieren und man kann das ganze ganz gut ausdistanzieren. Die Steckverbindungen waren bei mir noch nie undicht.
An die Strebe für das Beinschild sollte er nicht anstoßen. Eventuell hast du eine Box oder einen Krümmer erwischt der nicht genau genug produziert wurde. Wenn dann die Toleranzen von Motorgehäuse, Zylinder und Box ungünstig sind kann das schon mal klemmen.
Einfach mal weiter fummeln und montieren. Der Teufel ist manchmal ein Eichhörnchen.
    • Heute endlich dazu gekommen, die neue Version zu testen. Alles topp, besten Dank an's Team. Gleich mal 4 verschiedene Roller getestet.
    • Habe meinen Motor jetzt auch mal auf den Prüfstand gestellt.  Setup:  - Gehäuse PX 80 lusso - Einlass bis zu den Anti Tuningbohrungen und in die Breite erweitert. Einlasszeit dadurch V.Ot extrem lang. Fläche fast so groß wie bei SI26. - Kurbelwelle Quattrini 57mm Pleuel 127mm Alles am Fuß untergelegt. - Pinasco SI 26/26 Rahmengesaugt mit Luftfilter - Malossi 210 uralt Version mit neueren Malossi Kopf. - Polini Box - PX 200 Getriebe mit Cosa Kupplung 23Z.     Teile bis auf Vergaser, Box und Spacer hatte ich noch liegen.   Fährt sich schön und bin eigentlich zufrieden. Ist eher eine Leistungsgerade als Kurve. 14.5 PS am Rad.
    • Vielleicht nicht ganz passend, aber fährt hier jemand den Oppama Pulse PET 304? Ist der genau? Fahre den PET 2000, der ist extrem genau, ist mir allerdings zu teuer mittlerweile.   Die ganzen Ali xpress DazM für 20€ können nix!
    • Und da hört bei Smallframe der Spaß wieder auf. 😁   Trotzdem Geile Kiste. 👍🏻
    • Beschreibung: Preisvorstellung:  Hallo Zusammen, bin auf der Suche nach einer Vespa GTR oder Sprint Veloce… Nur im Originalen Lack! Evtl. mit überholen Motor mit Elektrischer Zündung… Also keine Leichen anbieten oder Vespas für Komplett-Aufbau…   LG Wellenherpes  [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
