Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 4 Stunden schrieb Matula:
Hallo in die Runde,
eine kleine Frage zum Thema Zündgrundplatte auf Funktion überprüfen:
Wo finde ich die einzelnen Werte, die beim durchmessen anliegen müssen?
Zündung wäre diese hier:
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-bgm-pro-hp-v4.0-ac-lambretta-li-sx-tv-cdi-bgm-pro-bgm210901kt?sPartner=google-shopping-de&gad_source=1&gbraid=0AAAAAC-u6vXWgosVzKv5Izqe9bHQ6fiGI&gclid=EAIaIQobChMI_qfI5La9hwMVLZSDBx2GoiGIEAQYBiABEgLI2_D_BwE
Schöne Woche 🌞🍻
Ich habe so eine Zündgrundplatte in der Werkstatt, die kann ich Dir morgen messen. Schreib mir am besten morgen Nachmittag eine PM, damit ich nicht vergesse.
vor einer Stunde schrieb salami:
…hört sich gut an👍🥰
vor 20 Stunden schrieb Matula:
…hört sich gut an👍🥰
Widerstandswerte für die BGM PRO HP V4.0 AC Zündgrundplatte:
weiß = Masse
rot = Pickup
grün = Ladespule
gelb = Spannungsversorgung für Licht/ Schnarre
Pickup (rot gegen weiß) = 95 Ohm
Ladespule (grün gegen weiß) = 540 Ohm
Spannungsversorgung (gelb gegen weiß) = 1 Ohm
Gemessen wurde bei ca. 27 Grad Umgebungstemperatur mit einem einfachen Baumarkt Multimeter
Abend.Muss ich bei der Welle oben die Scheiben am Kolben einbauen? Bin nicht ganz schlau geworden. Unten sind ja schon Zentrierscheiben drin. Ist eine Gp Welle vom Sck oder Sip. Weiß es nicht mehr genau. 20240725_000527.thumb.jpg.95d39e3f58f12349702d18975dbfdc8a.jpg
mein Tank dreht sich.. Warum tut er das?
Ich habe den alten Tank mit neuen Gummies und Spannbändern eingebaut und korrekt ausgerichtet. Allerdings hat er sich jetzt etwas gedreht, so dass der Benzinhahn am Silentblock ansteht. Hab das also nochmal gemacht, aber trotzdem hab ich jetzt wieder nach 70km Fahrt dasselbe Ergebnis.
Was kann ich tun?
Bearbeitet von Humma Kavula
Hallo Zusammen,
in meinen neu aufgebaut Imola Motor (186er 1.Serie, BGM V4 u. 30er Dello) fahr ich aktuell eine Casa Standard Kupplung. Casa Kulu Ritzel Lightwight mit Casa Spider, BGM CNC CR Beläge, 1.5mm Stahlscheiben, BGM Federn Typ hart und dem mineralischen 10W40. Im kalten Zustand rutsch die Kupplung sehr stark, wenn der Motor warm ist nach 5- 10km rutsch die Kupplung minimal. Vorher war eine original Kupplung verbaut wo nicht gerutscht ist. Brauch ich bei den BGM Kulu Scheiben ein anderes Öl. Das 10W40 fahr ich ebenfalls in meinen anderen Kiste. Die funktionieren Top.
Dankeschön für Tipps.
Gruß Steffen
vor 23 Stunden schrieb Humma Kavula:
Was kann ich tun?
Da hilft eigentlich nur mehr Spannung auf die Spannbänder. Und hoffen das sie nicht reißen.
vor 1 Minute schrieb Humma Kavula:
Ich hab das schon recht stramm gespannt. Ich probiere mal etwas doppelseitiges Klebeband unter dem unteren Gummi
Sei v.a. froh, dass Du's gemerkt hast vor dem Schaden am Tank. :thumbsup:
Am 27.7.2024 um 13:14 schrieb Humma Kavula:
Was kann ich tun?
Ich glaube nicht, dass du
a). ausreichend Spannung auf den Bändern hast
und
b). beide Spannbänder identisch stark gespannt hast, sondern viel mehr eines davon mehr Zug ausübt als das andere
Deine Oberarmmuskulatur muss mehr trainiert werden und dein Gefühl für gleichmässige Spannung (rechts wie links) ebenfalls. Es kann nicht sein, dass ein Tank macht was er will. Dieser hat an der Stelle zu bleiben, wohin er gezerrt wurde.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 7 Stunden schrieb Spanische Vespa:
Hallo Zusammen,
Gruß Steffen
Hatte ich mit 10W40 auch, mit Castrol MTX ist Ruhe. Kupplung identisch bis auf Touring-Beläge.
Hallo zusammen, wie gut bremst eigentlich ne originale DL Bremse vorne?
Also eher semi so wie zb ne PX alt oder eher besser wie ne Lusso? Hab da gar kein Vergleich. Hab neue Beläge drinn die natürlich nur auf den Kanten bzw jeweils da 2cm an den enden tragen. Gibt’s da ne einfach Tuning Maßnahme so das der Tüv zufriedener ist?
vor 21 Stunden schrieb Danielson:
Bgm Pro Bremszug (der dickere) und BGM Bremsbacken Bremsen richtig gut
vor 2 Stunden schrieb Kevin Becker:
Ich hab gerade mal auf der BGM homepage nachgeschaut, da gibt es jetzt explizit kein Bremsbeläge von BGM....halt nur die von Newfren. Hast du mir einen link von denen die du meinst?
Bremszug hab ich gefunden...
Bearbeitet von Danielson
vor 15 Minuten schrieb Werner Amort:
Ich hab auch bgm beläge
Ich glaube die wurden in Slowenien produziert für bgm.
Weiß nicht obs die noch gibt.
Auf jedenfall Bremsen die ebenfalls mit dicker Landwirtschaftlicher Hülle echt gut...
Für LI LIS etc. hab ich BGM Beläge gefunden, für die DL nicht...
SIP hat auch eigene Bremsbeläge mit weicherer Mischung, hat die schon jemand ausprobiert?
Was kann ich tun?
Vielen Dank für diesen Beitrag! Will am Wochenende auf eine größere Tour und heute einen Rundumblick geworfen. Benzinhahn lag an und hatte sich bereits etwas eingeschliffen. noch ne Zwischenlage Gummimatte zwischen Tank und Auflagegummi gestopft und jetzt ist wieder Luft.
Muchas Gracias por todo!!
Abend. Ist es normal das der Kolbenrand etwa 1.5 mm im auslass steht bei ut ? Mit 0,5 Fußdichtung . Quetschkante passt dann Perfekt. Ist ein 200 Gori Sport kit mit dem eingelassenen Kopf. Mit 2mm Fußdichtung steht der Rand Plan mit dem auslass. Ist das sehr Problematisch?
vor 3 Stunden schrieb Spanische Vespa:
Kann mir einer sagen was der Unterschied von der Ital DL Bremspumpe zu der SIL Bremspumpe von MMW ist?
Die SIL MMW ist bei SCK im Angayboot.
italienisch und indisch sind nicht untereinander austauschbar, da verschiedene Lenkerdicken vorliegen. SIL ist (glaube ich) dicker als italienisch. Oder andersrum.
