vor 26 Minuten schrieb inna halle:
Ca 64 aussen, 35 innen, 1.8 bis 2.8mm dick.
Super Dankeschön 😊 👍🏼. Das sollte passen, meine von der J sind A 63,8 I 32,5. Hab es jetzt aber russisch gelöst und an Radlager ausgeglichen, da sitzt ja eine 3mm Ausgleichscheibe vor der KL-Abdeckung, das ist die elegantere Lösung.
Ich frag mal hier: Hat jemand das Bohrbild der Small- und Largeblock Stehbolzen relativ zur Zylinderbohrung? Ne bemaßte Zeichnung oder ein CAD-Modell einer Dichtung wäre genial.
Bin im CAD-Topic fündig geworden!
Bearbeitet von JOB
Am 29.11.2024 um 15:31 schrieb Albert Preslar:
Es geht weiter. So lassen oder Scheiben verwenden? War so ab Werk verbaut (150 Lince).
Am 30.11.2024 um 11:10 schrieb inna halle:
Wenn das Pleuel unten Anlaufscheiben hat ist das so in Ordnung.
Zumindest wenn das die Frage war.
Unten sind keine Anlaufscheiben, Spiel unten 0,5mm.
Ich frage wegen dem Nadellager. Habe hier mal gelesen, dass man Scheiben nehmen soll, wenn die Nadeln seitlich aus dem Auge rausschauen.
Ist nur minimal und ein Serienmotor.
vor 32 Minuten schrieb Albert Preslar:
Es sollten an einem Ende vom Pleuel Anlaufscheiben verbaut werden, oft bei Lamy original dann oben.
Dann ist das Pleuellager oben aber ein wenig schmal als das Pleuel breit ist und das Pleuel plus Anlaufscheiben passt mit Spiel gerade in den Kolben.
vor 15 Minuten schrieb inna halle:
Ist halt eine Lince, da fehlte schon einiges im Motor.  Das Lager ist 19,6mm breit und das Pleul 19,85mm.
Spiel Pleul/Kolben ist 2,30mm.
